Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 564 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 38 Далі
 Тема повідомлення: Re: Самолет Let4ik'а
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 20:07
Добрался после отпуска руки почесать.
Муляло глаз нехлюйство после замены движка, неправильно уложили трубку гидроусилителя и из-за этого не ложилась нормально коса проводки на коробку, как то все внатяг и сумбурно выглядело.
заодно поменял на коробке датчик G38. Купил как то, все руки не доходили туда...
Показалось мало, решил еще резинку уплотнительную под антенной поменять, старая уже вот-вот сама должна была развалиться.
Никто как говориться не ждал подвоха...
снять - 5 минут... поставить в 2 руки - час вокруг бегал. Вывод - чтоб заменить ее в полевых условиях одному надо иметь размах рук больше 2.5 метров...
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2015, 12:43
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Привіт, також треба було б перед зимою поміняти резинку, старої вже половину немає. Шо ще той гємор? Там внутрішню стелю треба знімати?
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2015, 13:53
не, достаточно снять заднюю планку сразу за лядой и аккуратненько обшивку отогнуть. гемор в том что без помощника антенна крутится в разные стороны когда гайку изнутри пытаешся закрутить правильно пропустив под гайкой провод. Если есть кому антенну снаружи придержать - 5 минут делов. Мне помочь было некому, оттого и гемор поимел. Место под крышей неудобное если обшивку не снимать, места мало между крышей и обшивкой, еще и усилитель как раз возле гайки расположен. Чтоб наживить гайку надо резиновые пальцы иметь :-D А еще и второй рукой пытаться вокруг ляды антенну придерживать - вообще секас :-D
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2015, 14:23
let4ik, я зрозумів процес, додаткові дві руки є! Дякую за інфу! dop4: dop5:
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2015, 15:55
надоело слушать троллейбус... опять вернулся к поискам главной пары в АКПП. Таки нашлась, завтра уезжаю в командировку, по приезду надеюсь больше ее не услышать.
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2015, 22:48
Ура! таки добил я эту коробку! Замена главной пары и иже с ней решила проблему троллейбусного звона. Вместе со звоном ушли и толчки при переключении с реверса на драйв. Да и ехать как то лучше авто стало. Бодрее чтоли...
В общем очередное приближение к идеалу :-D
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2015, 23:51
На 300+ пробеге...Пора бы уже :lol:
ПовідомленняДодано: 11 вересня 2015, 23:58
ну моего пробега всего то 15 косых за три года...
Сколько сделано... а сколько планов еще!
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2015, 18:00
Вчера забрал в Экзисте долгожданный ремкомплект заднего писающего мальчика, того что из заднего дворника торчит. Дворник у меня модный, бескаркасный, а омывайкой не пользовался с момента покупки... поначалу текла под крышу, а потом когда заделал течь, стала брызгать, но вращаться вместе с дворником.
Не комильфо...
Отчетов в сети много, дело не хитрое, потому особо писать не буду. Перепаковал, всего то и делов. Механизм внутри живой, смазка присутствует, вода отсутствует, все чисто.
Теперь брызгает как надо и куда надо, хотя если честно - вращающаяся форсунка мне больше нравилась :-D
Из минусов - стоит этот ремкомплект неприличных денег! И не факт что долго проживет, хотя если учитывать мою эксплуатацию... Но колхозить не хотелось...
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 00:44
еще один плюсик
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 22:08
еще полплюсика - поставил сегодня подсветку дверных ручек(та что типа штатная для Ауди). Пока только сзади, передние еще в стадии подготовки.
Немного не то что ожидалось, тускловато как то, но этож днем... может в темное время суток поинтереснее будет.
Ну и развал-схождение сделал, подрамник при ремонте коробки снимался, ставился естественно от балды, естественно не попал, естественно по ходу чувствовалось.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 22:29
Хорошо что сделал, мне когда снимали коробку тоже видимо от балды поставили, машину не уводило как то так совпало ))) заметил что то неладное когда уже съело внутреннею кромку резины =)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 22:37
у меня тоже не уводило, но я по машине чувствую, не то пальто...
Оказался прав, оба колеса по схождению были завалены, практически симметрично. Еще вчера понял, но воскресенье... лень было ездить искать кто из православных в выходной работает да и другие дела были.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2015, 23:17
нужен совет... как бы это его так сделать чтоб все вопросы закрыть и попасть по минимуму.
Вводная - уж год валяется без дела зеркало с затемнением со всеми принадлежностями.
Тему курил, колхоз не хочу разводить, нужно менять лобовое стекло с креплением под это зеркало.
Свое лобовое слегка уставшее, есть пара-тройка сколов и потертости от дворников(из прошлой жизни осталось).
Вроде бы ничего такого сложного, меняй и внедряй, но есть проблема.
На передней кромке крыши сразу над стеклом есть три скола ЛКП залитые краской(тоже из прошлой жизни). Уже вижу - под краской есть ржавчина. Пока точечно, но есть. Как поступить? Сначала устранять и красить, потом стекло, или сначала стекло, потом красить? Или одновременно?
В принципе красить уже можно целиком...
Капот весь покоцаный, бампера, крыша, дверные проемы с потертостями, порог лечил прошлым летом не вполне удачно, на дверях есть царапины... ну как обычно у 15ти летней машины, чтото рехтануть, чтото подварить...
Кто что скажет? Какие нынче прайсы на покраску? Может порекомендуете точки?
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2015, 10:58
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
А не получится стекло, а потом сколы. Всё равно будут стекло снимать. Я это делал одновременно.
