Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 199 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 14 Далі
 Тема повідомлення: Re: mk1 GTI 1980
ПовідомленняДодано: 08 травня 2016, 16:39
З нами з: 01 листопада 2009, 18:25
Год выпуска:: 1978
По моторчику пічки і дворнікам раджу почати з запобіжників, а точніше контактів в блоці в які вони вставляються. Мав з тим справу) А тоді продзвонювати далі чи приходить напруга на кінцеві фішки. Бо там варіантів не багато: запобіжник-перемикач-реле двірників-і самі моторчики тоді вже. По лампочці масла подивись по самій платі на доріжки, там переважно дуже делікатно все і на соплях)) Думаю якшо посидіти з тестером, то все вирішиться.
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 07:27
Не забудь зафіксувати момент на відео)
Звісно! :D
Вчора нагуглив, що за пічку і за двірники відповідає одна релюшка, і вона любить заклинювати після дового простою машини. В чювака з штатів була така ж проблема і він просто зняв корпус з релюшки, попшикав очисником контактів і після того все запрацювало...
По бензонасосу також розібрався, вже знаю як має бути, але то якась дуже дивна схема. Типу в блок втикається не сама релюшка бензонасосу, а така фішка з 4 дротиками які вже ідуть до релюшки (вона має кріпитись там зверху). Ці 4 дротики це: маса, постійний плюс від акума, плюс від замка запалювання і ще дріт від одного з датчиків під капотом (до кінця не розібрався ше). А в релюшці є ще пятий розєм, до якого власне і підключається дротик який іде на роздвоїтєль від якого один дріт і де на бензонасос, а два під капот - на РУД і на ще один датчик знизу на впускному колєкторі...
Судячи зі всього, коли ми пробувати перший раз завести і давали просто плюс від акума на той роздвоїтєль (напряму а не через реле) то РУД працював неправильно і ми заливали свічі зразу... Через релюшку має завестись...
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 18 травня 2016, 09:37
Процес іде далі... Але як завжди не без проблем....
Оскільки машину я купив вже без її рідного механічного інжектора K-Jetronic, а на ВАЗовському Солєксі, то прийшлось купити вприск окремо в зборі. Але мені дістався агрегат який стояв на Скіроко, і відповідно виникли певні питання з кріпленням бензонасосу та паливного акумулятора (на днищі біля баку). Суть в тому, що в Скіроко воно все кріпиться по іншому і набагато простіше без кронштейнів на подушках, а в ГТІ мк1 все складніше. Тому прийшлось замовнити з WERK34 кронштейни. Вони їх роблять самі, згідно оригіналу, але ціна там просто зашкалює, по 60 євро за один)))
Виглядає воно все так:
Зроблено все якісно і круто що це бол-он кіти, тобто в зборі з болтиками, кронштейнами і подушками.
Ось фото вже встановленого бензонасосу:
Ще купив кілька запчастин яких не найшов в нас:
Але є і більш серйозна проблема. Коли виставляли фази ГРМ то шпилька натяжного роліка відмовилась затягуватись. Різьба в головці частково зрізалась((( Пробували вирішити питання двокомпонетним цементом, шпилька вроді затягнулась сильно, але коли поставили ролік і почали затягувати його вже з гровером то знов прокрутилось(( Тобто є лишився тільки один варіант - нарізати нову різьбу і вкручувати ремонтну шпильку. Правда я ще не знаю чи ремонтна шпилька для ВАЗ 2108 підійде туди чи треба робити нову в токаря, може хтось знає? І доречі сам ролік стоїть дуже близько до лонжерона і його вдягнути на закручену шпильку нереально - треба відкручувати подушку і піддомкрачувати мотор!
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 11:22
Навіть не знаю що сказати. Місяць пройшов від останнього мого посту. За той місяць я встиг потратити багато нервів і висловити багато негарних слів в сторону майстра який робив мені мотор... Але добре, що все закінчилось не так страшно як би могло. Хоча це ще не кінець по зборці, але найскладніше вже позаду і лишилось тільки по салону дозбирати двері (склопідйомники, замки, карти), поставити задній диван, по кузову поставити передні крила, фари, решітку, капот і обидва бампери. Потім відвезти тачку на полірування і тоді молдінги, значки і наклейки. По ходовці доставити передній стабілізатор і оригінальну нижню розпорку.
Вчора нарешті відбувся перший запуск мотора, тобто запуск другий, але успішний перший. Бо той перший перший то була майже катастрофа. Історія запуску мотору триває вже місяць. Як я вже писав раніше, моторист трохи налажав і коли збирав мотор і виставляв ВМТ то виставив її по четвертому циліндрі, а не по першому. Ми мучились 4 години і не могли завести машину, робили все як пише книжка, виставили перший циліндр у ВМТ, виставили іскру в ньому, крутили а воно стриляло і не заводилось. Дострилялось до того, що вихлоп взірвався трохи)) Добре, що я поки старий колхожений поставив, бо для нового ще не всі деталі були... Почали думати, відкрили кришку масляну заливну, а там кулачки першого циліндра при ВМТ дивляться не вверх, а хз як.. Тобто поршень вверху, а клапан відкритий... А в той момент іскра! Звісно, що так не заведеться. Ну матюкнулись на майстра і вирішили послабити ремінь ГРМ і перекрутити розпредвал в правильне положення. Попустили гайку на шпильці роліка, попустили ролік, зняли ремінь з шківа розпредвалу і перекрутили його на 180 градусів. Вдягнули назад ремінь, натягнули його відповідно до правил і спробували затягнути гайку на шпильці. А гайка почала прокручуватись разом зі шпилькою зразу(( Тобто різьбі в головці настав каюк. Схарені кинули то все і пішли додому бо вже була 12 година ночі. На наступний день я подзвонив до моториста і заставив його приїхати і рішити шось з тою шпилькою, бо то через нього ми мусіли переставляти весь розпредвал і взагалі питання чому при ремонті мотору він не перевірив якість різьби в головці. Чювак приїхав, вирішив посадити шпильку на епоксідку, але іншою стороною - там де довша різьба. Закрутили, затягнулось добре. Лишили наніч, щоб епоксідка точно застигла і можна було затягувати ролік. На наступний день я приїхав вже сам і зібрав все, гайка натяжного роліка затягнулась добре. Виставив запалення, перевірив все, і завів машину з першого разу. Працювала стабільно, 2 тис оборотів, навіть відео зняв. Радів так. Попрацював мотор десь 2 хвилини на холостому і я вирішив заглушити і зразу перевірити чи ремінь не попустився. Як заглушив то почув якийсь дивний звук удару з під капоту. Не сильний, але такий чіткий один удар металевий. Я під капот до ремня, а він зовсім попущений, просто висить! А ролік взагалі не тримається. І вже всі мітки збиті! Я за ті пару хвилин посивів 2 рази мабуть. В голові зразу прокрутились сцени, як ми знімаємо знов мотор на капіталку, як клапана погнулись, зламались і пробили поршні, як все дуже погано... Ледве заспокоївся, спробував затягнути ролік знов і прокрутити ключем мотор, шоб хочаби послухати чи нема ніяких посторонніх звуків і чи він не клинить. Вроді все ок було. Але реально визначити чи відбулись якісь пошкодження можна би було тільки після заведення мотору і замірів компресії. Але то все можна було зробити тільки після вирішення питання з шпилькою. Я її викрутив і побачив таку картину:
Різьба просто злизалась і вилізла разом з шпилькою. Ясно, що говорити про те, що якийсь різьбовий клей може тут щось спасти не приходилось. Поговорив з майстром ще раз, вирішили різати різьбу і закрутити ремонтну шпильку від ВАЗа з різьбою М12. На наступний день я купив шпильку, і потім тиждень напрягав моториста, щоб він найшов час і приїхав до мене в гараж нарізати різьбу і закрутити шпильку. Коли нарешті людина знайшла час, то це все закінчилось ще більшою катастрофою. Мітчик яким він різав, був якийсь тупий чи просто стьомний, і в результаті він пішов на перекос і різьба нарізалась криво і дуже хреново. По суті різьби М12 вже не було, а отвір був більший... В мене просто не було слів з того приводу. Черговий раз, я виходив з гаража в 12 ночі злий на майстра і на себе і вже нічого не хотілось робити... Потім пройшов ще тиждень, який я кожен день дзвонив до майстра і просив, щоб він приїхав знов і ми таки щось рішили з тою шпилькою. Чи зняли головку і відвезли до токаря чи ще якийсь варіант придумали. В результаті чювак від мене проморозився і просто пропав, перестав брати трубку. Стало зрозуміло, що прийдеться рішати все самому. Ну інтернет як завжди в допомогу. Нарив цікаве відео, де в чювака така сама проблема, коли ремонтна шпилька також вже зірвана, і йому там один майстер на коліні робить просто геніальне і дуже надійне рішення. В спойлері є довге відео від того чувака, може комусь цікаво буде все подивитись І я вирішив скористатись цим досвідом і зробити так само.
Суть в тому, що треба зробити втулку під оригінальну шпильку а ззовні вона має мати різьбу М14. Втулку таку робиться з свічки запалювання! Я робив все як на відео. Купив собі дуже дорогі і якісні мітчики різьби, які сталь ріжуть як масло і якісне свердло 8,5мм під нарізання різьби М10. Взяв стару свічку, розбив керамічну ізоляцію, повитягував електроди, затиснув її в лещата і розсвердлив отвір для нарізки різьби. Потім нарізав мітчиком різьбу всередині. Якщо гострий мітчик то ріже як масло ту сталь. Відрізав лишнє і вийшла така крута втулка:
Після цього лишилось найскладніше і настрашніше - нарізати різьбу в головці. Ну але очі бояться, а руки роблять. 2 години часу я різав, був весь мокрий, а рука боліла потім ще 3 дні. Оскільки туди вороток не поміщався, то прийшлось різати ключом на 9. За дві години я його стер. Мітчик застрягав, приходилось тошки назад давати і знов вперед. Але нарізалось ідеально. Можете самі бачити на фотці:
Для контролю різьби закрутив свічку, досить туго зайшла і я вирішив другим номером вже не проходитись.
На наступний день купив найбільш єдрьоний різьбовий клей і приїхав в гараж. Переміряв 10 раз довжину втулки і глибину різьби, обрізав втулку, намастив її клеєм і почав закручувати. Зайшла гарно, але я всетаки на 1мм провтикав з довжиною і вона виступала. Був дуже злий. Викрутити назад вже було нереально. А ролік має плоску посадку і він би вперся в ту виступаючу частину. В результаті довго і нудно пиляв напильником і круглою точильною насадкою для дрелі. Поки не вивів втілку в рівень посадкової площини.
Ну і вчора нарешті зібрав все, поставив ролік, ремні, захист нижній. Виставив запалювання і завів! Мені повезло, клапана походу не погнуло бо якщо б погнуло то машина б не працювала так рівно і стабільно. Ось відео:
https://www.youtube.com/watch?v=TfFsDHsCARY
От такі справи. Може комусь колись допоможе мій опис по ремонту різьби під шпильку. Сподіваюсь скоро вийду.
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 12:06
уважуха, а горе-мастеру гореть в аду
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 22 червня 2016, 13:30
Дякую! Та ладно, я не тримаю зла на людей.. Просто в нього мабуть підхід такий до роботи, комусь підходить, а мені не дуже...
ПовідомленняДодано: 03 липня 2016, 10:57
Оскільки з мотором, проводкою та інжектором вже нарешті розібрались, то прийшов час ставити вихлопну систему. Як я вже писав, на Гольфі стояли якісь заколхожені ржаві труби, прийомна труба (штани) оригінальна, але місце стику з середньої частиною перероблене під інше кріплення:
Задній глушник взагалі від якогось Ауді. Все це я поставив тимчасово, поки заводили машину, і доречі правильно зробив бо поки ми шукали іскру то два рази взірвалось в трубі і там утворилось кілька тріщин…
Одним словом вчора я потратив пів дня на монтаж абсолютно нового комплекту вихлопу. Але не без проблем як завжди. Нова прийомна труба (штани), фірми Walker на яку я потратив майже 200 баксів (бо була велика проблема її найти і прийшлось замовляти з Німеччини), відрізнялась кутом згину від оригіналу і відповідно її кінець був занадто близько до кузова і до куліси КПП. Прийшлось застосувати грубу фізичну силу і вигнути її на кілька сантиментрів і відповідності до оригіналу.
Решта вихлопу (середня частина і глушник) фірми Polmostrow. Їх я купив у Львові на фірмі Автовектор, разом коштували в районі 1000грн. Вони підійшли без проблем.
Крім того я відновив оригінальний термозахист прийомної труби. Вона проходить біля рульової рейки і моторного щита і тому наявність термозахисту обовязкова. Передня частина була тріснута, тому прийшлось підварити. А ще відчистив то все від бруду та іржі:
Відремонтував кронштейни кріплення термозахисту бо оригінальні шпильки відламались коли розбирали машину.
Ще кілька годин і вихлоп на місці! Доречі машина з ним дуже тихо працює. Мені подобається.
А ще я вирішив взятись трохи за зовнішній вигляд підкапотного простору. Тому зняв клапанну кришку, відчистив її і помалював. Різниця є))
Крім того, мене просили ще раз детально показати як по оригіналу мають бути встановлені паливний насос та паливний акумулятор. Кронштейни замовляв на Верку за космічній гроші. Але хотів щоб все було правильно. Наявність сайлентблоків в кронштейнах дуже важлива бо вони гасять вібрації і вони не передаються на кузов.
п.с. на колхожену поворотну трубку з 4ма хомутами не звертайте увагу, то тимчасове рішення поки приїде оригінальна))
ПовідомленняДодано: 04 липня 2016, 18:17
Автомобиль: Polo
клас! ну ти красава! блін я про новий вихлоп тіки мрію)))
тоді ок бо очі ріжуть ті хомути капець просто як)))
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 05 липня 2016, 07:15
Ну там все крім прийомної труби є по Полмострову, і ціна не така і кусюча, вроді 1000грн мені вийшли разом глушник і середня частина.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2016, 08:39
Код мотора: PG 1,8
Молодець!
Багато і гарно роботи зроблено.
Що, може ми його на Фесті побачимо?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 05 липня 2016, 13:35
Молодець!
Дякую! Я би дуже хотів, практично щодня в гаражі буваю, але отой останній період в роботі над проектом, він завжди найдовший і найважчий.. Постійно ще щось вилазить, приходиться замовляти ще і ще запчастини (переважно всякі дрібниці). Буду старатись встигнути.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2016, 21:46
Робота по машині кипить. Практично щодня в гаражі. Цей фінішний період найскладніший бо вилазять всякі дрібниці і нюанси. Вчора і сьогодні багато зробив. Підготував крила до встановлення (внутрішню частину спочатку покрив антикорозійним грунтом, а потім велкором) і встановив. Розібрався з проводкою поворотників і фар, поставив самі фари і решітку радіатора з червоними накладками. Переставив колеса, поки буде на Ronal Turbo бо ніяк не маю часу зайнятись оригінальними стальними дисками.
Крім того маю ще трохи проблем з механічним інжектором, форсунки погано працюють, особливо на холостих, то розпилюють то ні, тому вирішив замовити нові і не паритись бо вибирати з восьми беушних якісь 4 більш менш нормальні то марна справа. Сьогодні поставив, вроді їде нормально, а завтра прийшов, одна вже не працює чогось... Зрештою вже стільки грошей потрачено на машину, що ті форсунки по 36 баксів штука не особливо вплинуть на ситуацію.
І ще маю питання по водійських дверях - там коли опускається скло і коли воно вже майже в самому низу так ніби падає назад трохи. На схемі найшов що там ще має бути якась деталь, але нажаль нема її номера і неясно що це таке. Якась додаткова направляюча чи що. Може хтось знає що це таке і де його взяти? Бо інакше прийдеться колхозити щось(
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 06:22
Год выпуска:: 1978
Покажи ту деталь на схемі
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 10 липня 2016, 10:05
То що 15а. Називається "Скользящая деталь")))
CImage.png [ 67.19 Кіб | Переглянуто 1861 раз ]
ПовідомленняДодано: 21 липня 2016, 11:47
Код мотора: PG 1,8
Він красавчик!
і на Роналах також
