Сьогодні: 18 листопада 2026, 17:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 180 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопросы - ответы. Гольф 1
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 11:49
Ого, не знав що Nissens так зіпсувся... Хоча по ньому видно, недавно замовив собі дві штуки, приїхав один Berh-Hella, а другий Nissens. Так от Berh-Hella візуально та на дотик якісніший в рази, і до нього в комплекті іде паралоновий ущільнювач, а Nissens такий собі, якась погана пластмаса і соти якісь не такі... Думаю в чорний ставити Berh-Hella, а Nissens в червоний, бо там також підтікає (чути запах тосолу якщо пічку включити на повну). Перевіримо який з них буде краще служити.
Доречі підкажіть яка процедура заміни того радіатора, якщо не розбирати панель і не знімати пічку? Це реально взагалі зробити малою кровю?
1. зливаєш трошки антифрізу(воно зрозуміло навіщо)
2. знімаш поличку/бардачок...чи біс її зна як правильно назвати під рульовою колонкою
3. виклацуеш бокову кришечку на корпусі пічки
4. знімаш хомути. а потім знімаш обидва шланги(їмовірніше за все доведеться їх трошки пхнути в підкапотний простір)
5. виймаш радіатор
а потім все в зворотньому порядку...
якось так :roll:
Дякую за детальну інструкцію!))
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2015, 17:06
От як має бути правильно. З невеликим заломом. Таким чином в мене стає без зазору.
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2015, 12:48
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
подскажите ,может кто то сталкивался
у меня скоро накроется рулевая рейка ,что брать -новую или реставрированную ,может от гольф-джетта 2 подойдёт ?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 17:57
З нами з: 05 листопада 2013, 00:40
Код мотора: CK 1,5
помогите разобраться зачем на двигателе JK 1.6 дизель стоит три датчика температуры??? может это уже чет наколхозили?
IMG_6056.JPG [ 684.19 Кіб | Переглянуто 2976 разів ]
IMG_6057.JPG [ 672.38 Кіб | Переглянуто 2976 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 18:03
З нами з: 12 жовтня 2009, 08:11
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
Есть у кого то опыт подключения доп. прибора температуры масла ? Помогите , пожалуйста!
Спасибо ;))
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 18:07
по датчмкам темп. думаю ні, в мому пікапі те саме :D . а от куди вони ХЗ. один на приборку, один на реле свічок накалу а ще один - :?:
а по доп пибору які можуть бути питання? 1 провід на дачик. Плюс, підсвітка і заземлення на прибор
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 18:10
Код мотора: CK 1,5
Был бы благодарен если бы Вы еще подсказали какой куда и какие на них должны приходить провода.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 18:25
Глянув. Жовтий - датчик що вкручений в ГБЦ, синій з білим - на боковому флянцю, а той вихід що до радіатора - там має бути металевий флянець як і боковий з одним одноконтактним датчиком, його вже наколхозили, думаю можна й на такий датчик підключитись, тільки на масу один провід кинути, колір на нього жоітий з червоним
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 18:39
Код мотора: CR 1,6
pabloperu4io Начни с того что Г1 выпускался до 83 года а у тебя в подписи 90 год, но если движок Г1 СR то у него точно не могло быть пластиковых выходов с датчиками температуры - отсюда и следует что колхоз или движок не Г1. На Г1 один на реле накала второй приборка. Если не CR а JK то это с Г2 а может умельцы сделали сборную солянку.
Golf I - 1.6D
Востаннє редагувалось 29 вересня 2015, 18:43 користувачем Rigik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 18:42
Код мотора: CK 1,5
О большое спасибо, гляну есть ли у меня там такие провода, точно видел желтый)))
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 18:50
у нас с ним пикапы кади мк1, до 91 кажись выпускались, моторы гольф 2, морда и полсалона и передняя подвеска гольф 1 так что сборная солянка :D , если кедов так и будет увеличиваться в клубе - будем создавать новую ветку :D
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 18:54
Код мотора: CK 1,5
у меня кадди мк1 по факту 90г выпуска движок меняли на кажись от джетты мк2, но по каталогам этот флянец кросит и на кадди мк1 с таким мотором.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 18:59
Код мотора: CR 1,6
Я по этому и уточнил если кед то да до 91 выпускался - этого в подписи нет. По делу если от Г2 а это скорее всего то код Г2 должен быть JK не CR конечно тогда могли и пластик ставить, на Г1 такого точно нет но возможно как заменитель, я к чему может у Г2 водов поинтересоваться.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 19:09
Код мотора: CK 1,5
та в принципе особо неважно какой фланец главное сколько должно быть датчиков по заводу и какие на них должны идти провода.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2015, 19:11
Код мотора: CR 1,6
Golf I - 1.6D
