Сьогодні: 17 листопада 2026, 14:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 153 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Опять DSG? У кого было?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2015, 11:54
У меня сейчас снова есть вибрация (проехал 40 тыс. на новом сцеплении) и есть ошибка "P177B - достигнута граница допуска" на сколько я понял именно по ней дается положительный результат о замене сцепления. Если она после адаптации снова появляется.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2015, 12:41
Ошибка с вибрацией мало связана. В большинстве случаев при вибрации ошибок нет, было также и наоборот - вибраций нет, а ошибка есть.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2015, 13:04
Может быть, делюсь тем что удалось прочитать. Я сам склоняюсь к версии что в сцеплении срабатывает механизм компенсации износа фрикционных накладок когда на самых накладках износа еще нет или почти нет, есть версия что связано с ездой по плохим дорогам (от большой вибрации из-за неровностей). Думаю что если сцепление подведено больше чем необходимо а время/расстояние подвода не изменилось пробуксовка может и проявляться. Вроде бы как эта ошибка "в черном списке", если она есть то менять должны без проблем.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2015, 16:46
З нами з: 15 липня 2012, 12:10
Дрожь ощутимая,иногда даже более чем. Проявляется только после прогрева dsg, на холодную всё ок. Пробег смешной-27000. Записался сегодня к ОД в Одессе, после праздников поеду на диагностику, ибо достало ездить в припрыжку))
Passat B8 TDI R-line 2018
Golf VI Team TDI DSG (Silver Leaf)-продан
Passat B5+ Highline 2.0 МКПП 2004-продан
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2015, 17:41
Да бывало и на меньших пробегах. Закономерности так и не нашли, что бы точно сказать.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2015, 14:17
Пока сбили настройки до базовых, потестили с мастером. Иногда дрожь появлялась, но только на низких оборотах в долгий натяг на второй скорости, ошибок не обнаружено. После этого полёт нормальный, будем посмотреть.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 09:41
Понаблюдайте еще при проезде лежач. полицейских, когда переедите, у меня бывает после них проявляется. И летом она чаще проявляется.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2015, 20:29
Пока было прохладно, было реже, теперь тепло и эта фигня проявляет себя чаще, ну и на прогретую тоже начинает появляться. Пока машина холодная-всё ок.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 10:03
Авто на гарантии ?
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 11:55
Авто на гарантии ?
Ноябрь 2012. Уже нет(( За время гарантии никаких косяков не вылезало.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 12:18
Авто на гарантии ?
Попросите куланц.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 13:42
1_из_ОД +1
Если после окончания гарантии обслуживались у ОД, однозначно куланс =)
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 19:52
Авто на гарантии ?
Попросите куланц.
Пока говорят нету явных причин и самое главное ошибок. Я так понял, что для них поводом для куланца будет только полный выход машины из строя.
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 19:53
1_из_ОД +1
Так и было, выбор в Одессе небольшой, всего 2 ОД
ПовідомленняДодано: 19 травня 2015, 20:55
З нами з: 07 березня 2013, 13:00
купил машину с пробегом 100000,на 120000 где-то началась дерганина,постепенно увеличиваясь,потом удары,на ОД ничего не проявилось(как ни старался с мастером ездил по городу ни разу не дернулась)ошибок никаких не выдало,по не смогли обновить т.к. проблемы у них с этим были,научился ездить так))но на 150000 где-то в ходу загорелись все значения prnds красным,по знакомству обратился к ремонтникам акпп(именно дсг)за 100 у.е сняли,перебрали(масло слили со стружкой)помыли,собрали,поменяли масло,стало намного лучше(зимой нормально,а вот чем теплее тем хуже,особенно в пробке)
