Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 232 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 08:54
Никогда не прогреваю двигатель. Стою ровно столько, чтобьі проверить зеркала, установить магнитолу, и пристегнуться. Кто курит - на удну вьікуренную синарету. И еду потихоньку, прогреваю.
Я б в Марселе, даже не запаривался :D .
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 10:40
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
Блин невезуха, механик заболел :( а в другой гараж нет смысла гарантия действует только в том гараже где делал, машина по прежнему жрет как монстер!подожду недельку, может действительно метки ГРМ?
ПС: при наших морозах :D максимум -0, при включении печки что бы разморозить стекло надо минимум минут 10/15, так что незнаю как это вам удается прогреть стекло за 5 минут?( если я правильно понял)!
Может просто отключен программно электротен.
Аналогично, но если лобовуха вся во льду - хочешь-не хочешь...или отскребай или грей.
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 12 січня 2015, 15:30
[/quote]Аналогично, но если лобовуха вся во льду - хочешь-не хочешь...или отскребай или грей.[/quote]
Знаю, что звучит дико, и знаю, что многие этого шарахаются и крестяттся, но когда лобовуха во льду, то беру с собой бутылку с горячей водой и мою стекло, уже лет пятнадцать. Ни разу, ни на одной машине стекло не треснуло. Единственное, нужно иметь один дворник, чтобы сразу насухо вытереть. А то замерзнет опять.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2015, 00:48
А поподробнее можно? Как снять?
Стопэ! При чем тут ADY? Это ж бензиновый двушка 90-х...
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 10:45
Ошибся, БКЦ,БЛС,БХЕ,и ещё пару тройку однотипных наберётся. Снять сигнал соотношения ДПКВ и ДПРВ и сравнить с типовым, в крайнем случае снять с исправной машины и принять ха эталон.
Так все же как снимать сигнал соотношения ДПКВ и ДПРВ (методика)?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 12:48
4 группа 4 окно. Вася/Вагком.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 15:01
Я думал какая-то особая методика, типа для проверки правильности показаний...
Как успехи?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 16:30
В этой ветке есть моя тема по этому поводу - почитай.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 23:17
По форумам полазил и понаходил заводские значения угла согласования. Так вот, у BXE он от -2.5 до -3.9. И многие пишут о повышении расхода при 0.0. Надо попробовать поменять и себе на -3 где-то...может еще упадет слегка.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 11:10
Интересно узнать о результатах данного эксперимента.
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 12:16
И мне! :D Надо в начале найти где...
Хм...А можно ссылке, где для BXE именно такие показания взяты за эталонные ?
У меня было -3.9 - расход нравился, но мотор как-то работал "жестковато". Не знаю, как объяснить...
Пробовал +2..+3 - не то.
Пробовал 0 - по трассе 6.5, по городу - 8, но тяга - с ума сойти.
Теперь я себе выставил -2.5 - моторчик работает мягче, расход тоже удовлетворяет.
П.с. Везде, где попадал на эту информацию, говорилось, что завод даёт -6...+6, но владельцы 2х-литровичей (Админ и один мужчина с дружественных форумов) себе выставляют в 0.0 (+/- 0.5) и у них всё ок.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 12:17
Это можно сделать самому.
Важно иметь Ваг-ком, головки на 13, на 17 и трещётки :D s5:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 13:10
У меня сейчас стоит -1.0, расход конечно в пределах нормы, может совсем немного завышен.
И немного больше нормы расход на ХХ - около 0,8 л.
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 13:22
вот!
аналогично.
в плюс, если загнать, расход на х.х. будет больше 1л.
но у тебя сейчас и тяга должна быть неплохая.
попробуй в "-2..-3" выкрутить.
