Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 639 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 43 Далі
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 10:20
теперь можно и подпись сменить на 2.0))) завелся абф работает отлично))
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 10:22
Поздравляю!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 10:24
спасибо. лыба до ушей была))) сейчас собирается торпеда, морда и го го на первый тестдрайв)))
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 10:34
Знакомо, очень знакомо)) Обкатывай его аккуратно, хотя-бы поначалу. У меня в первое время обкатки повылазили мелкие косячки...
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 10:42
я на это и расчитываю, для начала прокрасться на развал схождение и заодно посмотреть что да как, после обжать все ещё раз и потом обкатать потихоньку)))
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 10:46
Под газульку подложи че-нить. А то у меня с непривычки, когда только сел после свапа, сцепа срывалась в букс пару раз потому как топтал газ, как на старом :D
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 11:03
спасибо за совет))) я уже даже как на старом забыл)))
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 15:36
З нами з: 10 листопада 2009, 18:07
Поздравляем!!!! В первый выезд на АБФе Лёня гонялся с ауди олроуд 2.7Т. Перед выездом обтяни все еще раз....
vw golf 2 syncro
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 15:45
обтяну обязательно, проедусь сделаю развал, пока буду ехать думаю оно все утрясется и потом ещё раз обтяну)))
поганять ещё успею))) первостепенно дошкрябсти до развала, ато я вроде выставил колеса ровно, но как-то все равно не фонтан
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 15:51
перед выездом протри все, что не протерто насухо и начисто. Поездь по сухому асфальту или хотя бы в грязь постарайся не залазить, а потом просмотри еще разок. У меня так обнаружился недозатянутый болт масляной трубки на турбине. Специально не посмотришь - хрен заметишь, что оттуда подкапывает...
Ну и все фланцы-патрубки ОЖ также себя покажут быстро ;)
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 15:52
у меня какая-то фигня с фиксацией троса газа к педали. немогу понять как его зафиксировать этой п-образной пластинкой))) понимаю что все должно быть банально просто но пока этот ребус я не разгадал)))
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 15:58
Сделай фото, что именно не получается собрать до кучи
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 16:07
я сейчас на работе. позиция №31 она фиксируется точно в таком же положении как и на рисунке??? это я сегодня уже глянул в схемке, мне кажется если зафиксировать в таком положении как на схеме то он все равно может выскочить, в любом случае вечером попробую, ато я её в разных положениях прикладывал кроме этого
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 16:29
По идее, у тебя педальный узел должен быть подобен тому, что стоял у меня раньше, на моторе 1Y. Но по твоей картинке я не пойму, что и куда крепится. 31 позиция на том конце троса, что в моторном отсеке или это место крепления троса к педали? Если это место крепления к педали, я могу глянуть после работы в гараже на свой старый трос и педальный узел, как оно там крепилось. Если это конец троса, который в моторном отсеке, то я не помогу, у меня не тот мотор...
ПовідомленняДодано: 06 травня 2014, 16:30
это крепление троса к педали, вроде, мля я начал сомневаться :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: вечером перепроверю все ещё раз может я в запарке протупил и не той стороной трос засунул :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
