Сьогодні: 12 жовтня 2026, 04:50
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 597 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 40 Далі
 Тема повідомлення: Re: Минусы и болячки Гольф VII
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 09:36
З нами з: 18 березня 2013, 10:53
Код мотора: CRCA
Мне стук (гупание) задней подвески сильно напрягает.
Спустил давление в шинах до 1,9 стало получше, но тоже достаточно не комфортно.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 10:39
З нами з: 01 листопада 2012, 13:37
На днях нарыл информацию о том, что проблема подтекания заднего стеклоомывателя решается установкой обратного или контрольного клапана (ориг. So, bei mir wurde jetzt ein Rückschlagventil eingebaut. Problem behoben!!!!! :-)) бесплатно на сервисе.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 21:29
А никто кстати не обращал внимания на стук задней подвески? Лично я уже не на одной машине встретил это явление, причем диагностика ничего явного не показывает, т. е. стук либо от амортизатора, либо его опоры. Даже некоторые клиенты с этим обращаются.
Стук есть, но такой же стук у меня был на поло, диагностика ничего не дала. На гольфе еще грешу на полку, в момент закрытия ляды есть похожий звук как и во время езды..
А вот перезвоны при разгоне на 2к оборотов уже поднадоели. Подробно описано здесь viewtopic.php?f=48&t=57685&p=853267#p853267
этот же перезвон слышно при переключении передач, при нажатии сцепления. Так же заметил, что если машина заглушена и на нейтрали пошевелить кулисой, есть подобный цокот, но не так часто как во время езды.
ПовідомленняДодано: 07 червня 2013, 22:55
З нами з: 12 червня 2012, 21:50
На шестом мучался год со стуком, пока не отрегулировали ляду на сервисе. Теперь тишина.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 07:39
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
У меня ляда, под которой запаска, ложится очень плотно, и звуков при езде не издает. А вот подвесная полка, если чуть быстрее переехать лежачих милисянеров, подпрыгивает и дает небольшой стучок.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2013, 18:53
Код мотора: CRCA
Сегодня обратился на сервис ОД с этой проблемой. Инженер по гарантии внимательно выслушал, записал данные машины, сказал, что подобная проблема была и на Г6 и пообещал, что обратится на завод по поводу устранения.
Посмотрим, что ответят немцы.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 11:13
З нами з: 21 січня 2013, 12:59
Код мотора: CRCA
По поводу стука. Снимал ляду над запаской, снимал верхнюю полку, но стук не пропадает. Очень похоже на амортизаторы (или где-то там). Интересно. что спереди стука нет.
ПовідомленняДодано: 12 червня 2013, 12:59
З нами з: 31 травня 2013, 20:31
Гольф 7, 27000 т.км., по гарантии поменяли замок бензобака, или как там назвать ту штуку, сначала замерзала при морозе, потом когда летом не открывалась поехал и поменял
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 17:18
вот так viewtopic.php?f=110&t=58950
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 01:15
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
2 дня машина "чудит".
1. Вчера стоял на макдрайве. Ночь. Не жарко. Двигатель заглох пока стою в очереди. Выдается аларм: внимание система автоматического удержания не работает - сбой работы электронного ручника. Учитывая, что я автохолдом не пользуюсь почти - (в тот момент не пользовался ни им ни ручником) - загадка. Старым добрым методом - выключил машину - включил, все ок. Пока не повторялось. Дожили, блин, машину лечим перезагрузкой:-)
2. Так же вчера ночью ехал за городом - включаю адаптивный дальний - фик вам. Туда-сюда, не работает. Оказалось - выключен в настройках системы. Я туда точно не лазил а больше некому. Сам вот так вот себе чего-то решил. 5 минут времени сожрало пока разобрался.
3. Сегодня начал себя странно вести старт-стоп. Вечером ехал почти через весь Киев. Замечаю что старт-стоп не включается. Вообще. Машина все время заведена. Кондиционер работает в пол силы не влияет. Захожу в систему - сообщение что температура не может поддерживаться - двигатель должен быть запущен. (вольный перевод с английского). Какая температруа так и не понял. Масло в пределах 100 градусов было (как всегда), кондер не разрывался (уже было темно и ему особо нечего было работать). Полечилось после 15 минут стояния у магазина.
Пора, видать, ехать прошивку менять:)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 11:10
Я так думаю не за горами кастомы от Цианогена))
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 16:03
Код мотора: CRCA
Проблема абсолютно идентична той, что была на Г6. Меняется кусок подающей трубки на такой же, но с запорным клапаном, и проблема должна уйти. ОД уже заказал запчасть, дней через 10 прийдет - поменяют. И запчасть и работа - за счет VW.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2013, 21:15
Как раз сегодня вспоминал про эту проблему ;) спасибо за новость - завтра и я заеду на сервис.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 14:48
Код мотора: CRCA
Температура салона. У меня вчера старт-стоп начал работать только уже под домом в 12 ночи.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 17:29
Код мотора: CRCA
Мой ОД получил деталюшки для замены. Правда, сервис на ближайшие дни забит с утра до вечера, а я 10-го уезжаю. Договорились, что поменяют по возвращении, уже записался на 24-е июля. Поменяю - отпишусь.
