Сьогодні: 20 листопада 2026, 22:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 352 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 24 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 GTI теперь в Мариуполе
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 18:07
Ты не один у меня тоже эту трубку до меня заломили, щаз в процессе снятия, верней в поисках другой трубки, там под болтом должны быть медные шайбы они одноразовые.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 11:46
Снял, сломал, в поисках новой трубки
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 19:06
Если интересно, то я нашел тут информацию что от чери амулет подходит как рейка так и трубка от ГУР цена 180 грн еще не заказывал, но неплохо бы в живую сравнить.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 19:43
Да 180грн это не 2200грн. Но я уже заказал себе с разборки - 100грн.
Рейка в принципе может подойти, а вот трубка думаю по изгибам будет другая. Ее на гольфы куча видов, а тут с чери. Разве что приехать со своей в магазин и примерять.
p.s. посмотрел каталог от Чери. Трубки там по фоткам другие. Насос оригинал, китай 1000грн. Трубка 230грн
Мой бывший гольф
Востаннє редагувалось 09 червня 2013, 19:48 користувачем Shtips, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 19:46
а с рейки уже выкрутил? Так как сильно геморно?
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 19:50
С рейки выкрутил. Там вообще проще простого. И подлезть легко, и выкрутилось легко. Сложность может быть завести трубку обратно. Надо будет вдвоём.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 20:02
Да это самое трудное пережить тот период времени пока все перетрусишь шоб кататься и не париться, я тоже думал тормоза перетрусить и прокачать, а заканчивается тем что заменил сцепу, подушки двигателя, ходовку, пыльники шруза..., на закуску разобрал насос гура и щаз буду менять трубку, кароче писец когда до жопы доберусь еще не знаю :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 20:33
Мне порой кажется, что надо или машину менять, или своё отношение к ней. 20 лет и идеальное состояние понятия не совместимые. Хотя раньше я думал иначе, а вот сейчас ...
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 21:13
сделаешь один раз и все будет нормально. главное не сдаваться
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 21:28
Так главное кузов, если он пучком то за два года будет без проблемный приятный машин. Просто старые машины до вменяемого состояния подымать дорогое удовольствие, ну зато потом самому приятно использовать..
Хотя я уже понимаю, что жоповозка должны быть новой пусть и не фольц, оно то на то и выходит.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 21:50
Один раз сделать и забыть это не про меня и четыре насоса гур в гараже тому подтверждение. Бюджет моих бед с гуром превысил уже 900грн. 300грн сам насос, остальное жидкости + вот трубку заказал. Еще где-то присадка лежит. Знал бы сразу заказал бы уже итальянский за 1000грн новый.
Да кузов вроде норм, но опять таки условно. Есть пару жучков. На днище пару мест надо подварить. Хотя сварщик говорит кузов пару лет вообще нет смысла трогать. Потом лучше все за раз сделать. Это он про днище говорит. Хотя одна латка 80грн. Копейки. Но надо самому разобрать пол салона. Вообще мастера на СТО все говорят, что гольф в порядке по кузову. Радует, что несущие места не гнилые, да с геометрией нормально.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 21:51
Ты бы товой, темку бы создал :D . Мне интересно будет почитать поподробней. А еще лучше картинки поразглядывать
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 22:05
та вот хотел, но когда дело доходит до дела, то я похож на шахтера весь в масле :), щаз мой лайнер стоит на пеньках во дворе ждет бабла :). Я сначала записывал что покупал, а потом забил вижу что у меня вызывает подозрения или сомнения под замену :). Там и писать нечего остались старые ступичные подшипники, амики почти новые от старого хозяина и пружины и шрузы :), а все остальное новое :). Как соберу до кучи может с фоткаю чистыми руками :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 21:30
Беда, беда. Поменял трубку, что лопнула. Два часа ее ставил. Поставил новый б.у. насос. Залил оригинальную жидкость. Завелся. Работает. Чуть чуть гудит, но думаю хрен с ним. Все равно достал он меня уже. И если гудит четыре насоса, то поможет только новый насос либо что-то другое. В общем на это у меня уже нет сил и денег. Поехал сегодня в Донецк. И еще в Мариуполе стал на светофоре, а руль не провернуть. На холостых гур вообще не работает - дашь 1000-1200 оборотов так все отлично. Теперь вот думаю что делать и где искать беду? Криво трубку поставить мог?
Попробую завтра долить жидкости и подтянуть ремень
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 14:42
Сегодня устроил чистое воскресенье. :mrgreen: А то давненько гольфа не мыл. Да и семерка за неделю подпачкалась. Гольф в гараже стоял на ремонте, а семерка его подменяла.
IMG_0722.JPG [ 139.59 Кіб | Переглянуто 1850 разів ]
IMG_0723.JPG [ 136.14 Кіб | Переглянуто 1850 разів ]
Мой бывший гольф
