Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 152 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta Mk2
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 19:24
Купи тросік щеплення коротший.
Можу тобі свій подарувати, якщо підійде.. Поміряй довжину в знятому мигляді..
Я його можу підтягнути, але тоді взагалі в самому верху бере, в мене зараз він не натягнутий. хіба вони різні по довжині бувають чи на 210мм треба коротший трос?
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 20:38
В мене коли почало щеплення брати ближче до верху, то це був признак помираючого щеплення, спочатку регулювання допомагало, а далі вже ні. Потім почало потрошки пробуксовувати на вищих передачах, і.т.д. Дотягнув до того, що з криму до дому повертався практично без щеплення, до Умані, ще куди не йхло, а вже далі на обгін піти не міг. Доїхав і наступного дня воно померло остаточно, не доїхав до майстерні метрів 100, заштовхували.
Яущо ти щеплення брав б.у. та вже добряче підношене, то скоріш за все проблема саме в ньому :?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2015, 20:22
Зделал себе подиумы!
IMG_20141228_130800.jpg [ 1.26 МіБ | Переглянуто 2303 разів ]
IMG_20150121_163009.jpg [ 1.4 МіБ | Переглянуто 2303 разів ]
IMG_20150121_131633.jpg [ 1.29 МіБ | Переглянуто 2303 разів ]
IMG_20150121_125755.jpg [ 1.31 МіБ | Переглянуто 2303 разів ]
IMG_20150113_091842.jpg [ 1.25 МіБ | Переглянуто 2303 разів ]
IMG_20150113_091150.jpg [ 1.25 МіБ | Переглянуто 2303 разів ]
IMG_20150102_212810.jpg [ 1.1 МіБ | Переглянуто 2303 разів ]
IMG_20141228_173433.jpg [ 1 МіБ | Переглянуто 2303 разів ]
IMG_20141228_144000.jpg [ 891.53 Кіб | Переглянуто 2303 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 січня 2015, 00:37
Да, Ванька и я когда-то таким страдал, правда у меня было проще из-за того что карманы были из бардачком,,,
Совет - дверь зашумируй хорошо,,,( а то было как бас навалишь все в двери дребезжит,,,, s5:
( С, )
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 11:48
https://www.youtube.com/watch?v=qKBKcTtEbnI
Помогите определить что со стартером? На горячую когда только заглушил машину и пытаюсь снова завестись плохо крутит, АКБ новый. Стартер купил бу мой старый также заводил пока окончательно не накрылся.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 22:41
Может быть передняя втулка ( та что в кпп ),,, :roll:
( С, )
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 11:13
Не, наверное все таки стартер...была у меня такая фигня, поменял стартер проблема ушла!)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 06 червня 2015, 17:54
Это уже второй стартер!((
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 10:02
Меняй втулку,,, s5:
( С, )
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 10:52
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Меняй втулку,,, s5:
я себе менял, а потом плюнул и поставил безвтулочный стартер))
ПовідомленняДодано: 08 червня 2015, 15:48
Меняй втулку,,, s5:
+ Отличный вариант, тем более что он редукторный,,,,
Но, зараза, денег стоит,,, :roll:
Хотя, если у кого кум, брат, сват на разборке то моно,,, :D Отличный вариант !
( С, )
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 08:19
Заменил провода на АКБ, поставил больше сечение вроде все ок!
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 08:27
Редукторный это который дизельный, на 1,8-2,0 кВт? Так на него не помешает и аккум с более сильным пусковым током ;)
Может, дело в банальном плохом контакте было? Провода со временем окисляются, масса начинает гулять...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 08:31
У меня плохо обжаты они были, да и провода слабенькие. Посмотрим если не помогло буду втулки менять.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2015, 21:41
Скрежет из под капота задолбал думал натяжной ролик ГРМ шумит, сегодня заменил шум не пропал. Поехал на СТО послушал мастер специальным прибором, сказал что пластиковую защиту ремня нужно менять она со временем деформируется и шумит. Может такое быть или нет? https://www.youtube.com/watch?v=pkIJtD14k-g
