Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 225 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf II "Manhаttаn". 9A+январь
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 00:20
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Понятно!я посадочное место вкрутил с РВ(заказал новые), вставки пластик(род электрофорсунку) как там и были вместо металлических с 9а.
У тебя заметил что доработано,поэтому спросил.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 00:31
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
У меня они из бронзы)Не знаю, хорошо это или плохо)
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 19:30
Из бронзы идут стандартные под механический впрыск на 9а, если проточить,то хорошо под электрофорсунку!
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 19:36
Код мотора: PL 1,8
Ты его перекрасил или просто полирнул?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 21:00
Код мотора: 3G 1,8
Кого его?))
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 21:05
Код мотора: PL 1,8
Кого его?))
Гольфа. А то когда ты его только купил уж очень он скучный,а потом весь аж блестит )
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2014, 22:03
Код мотора: 3G 1,8
Кого его?))
Просто полирнул, причем вручную)
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 10:10
Лучше оставлять пластиковый переходник ( не так дубеют резинки на форсах да и форса меньше нагревается ) хотя это не принцыпиально,,,
Хотя на одном из моих моторов из Д16АТ и все пока гуд,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 22:47
Код мотора: PL 1,8
Кого его?))
Машинкой,или просто натер обычной "черепашкой"?
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2014, 23:26
Код мотора: 3G 1,8
Кого его?))
Салфетка из микрофибры + полироль(похожа на эту http://turtlewax.com.ua/product/polirol ... -red-line/ ) и ручками, ручками)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2014, 17:20
Код мотора: PL 1,8
Кого его?))
ага, черепашка :)
Гольф 2
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 02:10
Код мотора: 3G 1,8
По многочисленным просьбам постараюсь написать детальный отчет по установке системы зажигания Январь 7-2 на двигатель 16в. Возможна замена некоторых позиций аналогами от других автомобилей, но я напишу то, что поставил
Необходимые запчасти для установки:
1. Блок управления Январь 7.2 (без плюса в конце). Нет никакой разницы в данном случае от двигателя 8в или 16в. Номера блоков можно глянуть тут: http://chiptuner.ru/content/ser_j72/
2. Проводка под блок управления. В моем случае 2110, т. к. блок управления от ВАЗ 2110 1.6 8в
3. Топливная рампа. Подходит от любого двигателя VW 1.8T и их аналогов. В моем случае стоит рампа от двигателя AGU. Можно поставить по идее вазовскую, но думаю, что незачем)
4. Форсунки. Производительность форсунок выбирается от наличия бюджета и планируемой мощности. Я себе ставил от того же двигателя AGU
5. Проводка под форсунки. ваз 2110
6. Удлинители под форсунки. Самопал. Делались по такому же принципу, как на чертеже, только длиннее. Длина зависит от вашей рампы и высоты самих форсунок. Материал желательно н/ж/. Чертеж, украден в недрах интернета
7. Стаканчики под форсунки. Самопал. Чертежа нет, нужно по месту посмотреть, померять посадку, резьбу. У меня они из бронзы. Возможны разные варианты, думаю это не критично.
8. Втулка под РХХ(регулятор холостого хода). Внутренний диаметр зависит от самого РХХ. Если это 2110 – то 8 мм. Если 21023 – то 13мм.
9. РХХ(регулятор холостого хода). У меня сейчас стоит РХХ от 2110. Его мало для этого мотора, есть сложности настройки. Поэтому планирую поменять на РХХ от ВАЗ Нивы, у него немного другая конструкция иглы. Все РХХ – пошаговые
10. ДД (Датчик детонации). Подходит только ВАЗовский
11. ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Подходит только ВАЗовский. Имеет другую резьбу чем в гбц ваг. Решение - или перерезать в головке или делать втулку переходную.
12. ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки). У меня стоит от бмв, т.к. он шел в комплекте с дроселем. Может стоять абсолютно любой, лишь бы удалось его закрепить на дроселе
это бумеве
это ваз
13. ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). У меня ВАЗовский. Может еще какой станет – не знаю. Работает без проблем, поэтому не парюсь альтернативой. Крепление датчика может быть самой разной формы, лишь бы надежно, зазор между датчиком и шкивом 0,3мм. Материал крепления-только немагнитный материал. Допустим алюминий. На фотке пример крепления. Использован черный металл-это плохо
Пример крепления
14. Шкив 60-2. Он же реперный диск. Переделывал из родного путем нанесения прорезей и удаления потом лишних зубов. Вариантов изготовления масса. От перепиливания родного, как я сделал, до изготовления отдельно венчика и крепления его на родном шкиве. Есть еще как-то с ВАЗовского делают, не заморачивался. При нарезке шкива нужно резать так, чтобы при ВМТ ДПКВ смотрел на 20-й зуб после вырезанной площадки
15. ДЗ (дросельная заслонка). У меня стоит от БМВ, боялся, что диаметра ВАЗовской не хватит для такой мощи :mrgreen:  . Можно ставить абсолютно любую, ВАЗовскую в том числе, лишь бы ДПДЗ был на ней надежно закреплен и тросик газа правильно работал. Для ее установки точился переходной фланец. Одна часть приваривалась к коллектору, вторая была с резьбовыми отверстиями под дросель
16. Топливный насос от той же октавии 1.8Т. Можно ставить выносной(типа Вальбро 255) или погружной. Я сделал выбор в пользу погружного, т.к. он охлаждается бензиком в баке, посчитал, что так будет лучше+дешевле. Для его установки потребовалось сменить бак, поставить от Г3, потому как крышка, куда вставляется насос на Г3 широкая, а баки в авто с карбюратором с узкой горловиной.
17. ДАД или ДМРВ (датчик абсолютного давления или датчик массового расхода воздуха). Я остановил свой выбор на ДАД. Все плюсы и минусы систем можно посмотреть в интернете. В ресивере делается отверстия и крепится этот датчик (ДМРВ ставить перед дроссельной заслонкой).
Сам датчик покупал от ЗАЗ СЕНС. Он дешевый, хорошо работает, имеет датчик температуры воздуха внутри. Можно поставить от ВАГ
вот так выглядит ДМРВ ваз
18. Катушка зажигания. От ВАЗ. Про аналоги не знаю.
Подключение Января. Сам блок желательно завести в салон. Подача питания на блок происходит через замок зажигания, он подает сигнал на бензонасос. Все датчики на двигателе управляются Январем. Врезаться в стоковую проводку как таковую не нужно. Кроме вентилятора и то не обязательно. Если запитываешь включение вентилитора от сигнала блока упр, то сигнал берется от ДТОЖ. Плюсы - в настройках можно задать температуру включения или переход в аварийный режим при перегреве. Я не заморочился этим, у меня все работает от стоковых Ваговских датчиков.
Про Лямда-зонд. Я не ставил, меньше мороки. Сделал заглушку для вкручивания ШДК (широкополосная лямда для настройки), програмно ее можно как включить так и выключить.
Датчик фаз. Можно без проблем поставить. Мощностного прихода это не даст, но положительно отразится на экономичности, пока только в планах.
Отдельные катушки зажигания. Без проблемно ставится и прописывается в программе. Положительно скажется на искре)
При наличии электронного датчика скорости можно подключиться к блоку. А тут уже новые возможности) Установка Борт Компа со всеми вытекающими. А еще возможность реализации лаунча..) Прошивался в Киеве, итог и подход к работе порадовал.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 18:24
Интересная инфа))))) Спасибо!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 22:02
А поздравлений с одесы так и нет,,, :lol:
( С, )
ПовідомленняДодано: 18 січня 2015, 22:05
Мои поздравления из Одессы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
