Сьогодні: 23 листопада 2026, 08:56
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 16:41
Тогда хай везёт, если время конечно будет между концертами пробежаться по шротам.....
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 17:52
З нами з: 22 січня 2012, 21:19
Господа пассатовладельцы, если кто смотрит мою тему! Не пинайте, если обсуждалось, искать нет времени. Завтра рано утром товарищ едет в Польшу на гастроли. Предложил мне привезти 15-е диски. Типа от 3-го Гольфа или ещё какие.... Но дело не в этом.. Прочитал я на одном из польских сайтов, что мол не положено на 1.6 тд на Пассатах ставить 15 дюймовые диски.
Заранее спасибо.
резина пониже и будет ехать так же, как и на 14". На R15 одевать резину 195/55 или 205/50, у мня так на крышке бардачка написано. Сейчас машина обута в R15 195/65, немного подтирает
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2001 2.8 AYL@204hp
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 22:40
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2013, 12:20
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
низкий профиль не ставь на каждый день будет жестко
лучше ставь р14 185.65 или р15 195.60 а с проставками спереди р15 195.65 задок без проблем становится
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 19:53
Сегодня обратил внимание на свою резину.... Прозрел. спереди 185/70 , сзади - 175/70. Колёса на 14 хоть все. Ни одна пара не совпадает с книжной величиной 185/65.
П.С. Установили мне сегодня мафон задаренный на НГ и врезали колонки в полку сзади . Челленджер. А передние( Пионер- ТС-1003) - просто ужас. Диффузоры прогнили. Нужно менять.
Востаннє редагувалось 19 січня 2013, 22:33 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2013, 12:43
Вчера после недельного простоя хотел проехаться..... Только колодки задние примёрзли.... Туда - сюда тыркался, пока не оторвал... Только оторвал , видать, с чем- то: ручник перестал подниматься и тормоза стали тормозить в конце хода педали, но сразу намертво. Жидкость не ушла, смотрел.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 22:18
Хорошо дёрнул и плохо смотрел. Минус два троса сразу и потёкшие оба цилиндра( не думаю, что из-за мороза, просто совпало). Пришлось резко раскошелиться: заехал на новый авторынок возле Жулянского моста. Два цилиндра - 240 грн.,-( алюминий), два троса ручника - 140 грн. Чувствую, что дурят, а сделать ничего не могу - машина висеть осталась на подъёмнике.
Зато узнал, что барабаны задние у меня 230 мм. А учебник пишет- 200 мм.
А , вообще, я заехал обтянуть голову после капремонта..... Как-раз 900 км.
А, забыл сказать: дважды возимый в Дизель- Моторз на Вересневу ТНВД течёт , шо Ниагара. Откуда- не видно, но меджу ТНВД и блоком. Блок снизу и поддон - всё в соляре.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2013, 23:10
1460206303 прокладка крышки ТНВД
1 460 210 008 сальник газульки или по карго 080420
втулка вала газульки Cargo (080161)
Есть еще и боковое кольцо но оттуда реже бежит
Сколько ставил голов -ни когда не подтягивал после 1000 ,особенно на 1.6 ,хотя Испанцы пишут на своих глейзерах что надо тянуть после штуки еще 90 градусов ,но это если 3 метки .После 2 по 90 можно размер удавить прилично.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2013, 07:58
Аморт.jpg [ 300.14 Кіб | Переглянуто 1610 разів ]
Уважаемые знатоки. Вот обнаружил на своей машине некий колхозинг:
1. Между задний амортизатором и балкой прикручена пластина.
2. На реле свечей накала накручена проволока ручной вязки.
Подскажите, пожалуйста, это так:
-надо
- не надо
-хорошо это или нет
-убрать или оставить?
Спасибо.
Реле_свечей.jpg [ 363.66 Кіб | Переглянуто 1610 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:44
Вчера прокатился по трассе Киев -Белая Церковь. Да по там немного. Итого 270 км. Скорость -от 40 до 80. Одесская дорога после бомбёжки. Передачи -3 и 4. На пятую переключился один раз- смысла не было. Масла свежесделанный двиг съел 350 грамм.
Ну и свет- полное Г. Жду тепла - реле ставить.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 19:59
оГо :shock: , как это 350 грамм :?: Это ведь дофига :o
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 12:52
-надо
- не надо
-хорошо это или нет
Спасибо.
1) не надо. Проставка это. Я бы убрал.
2) Проволку убрать однозначно. Поставить предохранитель свечей накала.
А то что свежо сделанный мотор жрет масло в таком количестве, говорит о пряморукости мастеров делавших его.
П.с. а ты обкатку прошел уже?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2013, 23:19
1269 км проехал.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2013, 10:20
Уважаемые знатоки. Внесите ясность, пожал., в мой мозг.
На мкпп моего пассата выбита маркировка FF. Начитавшись интернета, понял, что это от Гольф 1.
По факту:
- не вызывающее нареканий тех.состояние;
- очень короткая первая передача;
очень длинные 3 и 4;
- невозможность ехать на 5 с грузом около 100 км/ч. Или людей высаживай, или на 4 переключайся. Парадокс: коробка требует быстрее, а мотору тяжело.
По сему вопрос: что делать?
Бороться, искать, найти и перепрятать или не париться?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2013, 22:05
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Все таки лучше найти и поставить. Иначе весь плюс двигателя плавно уходит в минус... коробки.
Да и коробку продашь, вернешь потраченные деньги.
Opel Astra H Ultra Blue
