Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 190 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Digifant PF/PB/1P/RV и все о нем
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 13:21
Год выпуска:: 1983
подскажите, чем отличаются расходомеры 037 906 301 и 037 906 301C? насколько я понял, второй - с 2Е? они взаимозаменяемы?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 13:25
З нами з: 19 липня 2013, 17:30
взаємозамінні) але потрібно налаштувати під свій двигун
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 13:31
Год выпуска:: 1983
как именно? винт СО или бегунок на плате?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2016, 14:25
одне і друге
гвинтом цо, ти налаштовуєш суміш на холостому ходу (він впливає на розхід палива при холостих оборотах) якшо будеш ставити інший розходомір то його треба перевірити і при потребі виставити потрібний
шоб мотор працював стабільно треба перекидувати зуби на платі (це буде впливати на розхід/динаміку)
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2016, 13:11
Код мотора: RV 1,8
Коллеги!)) Кто пробовал вырезать резонатор? Как успехи? Поделитесь опытом!)
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2016, 08:46
Код мотора: PB 1,8
В мене з заводу просто труба стоїть без резонатора.
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2017, 11:09
Резонатор, или катализатор? От резонатора я избавлялся - просто напрямую трубу вваривал, звук не особо менялся, можно делать)
 Тема повідомлення: Re: Digifant PF/PB/1P и все о нем
ПовідомленняДодано: 14 березня 2017, 19:05
З нами з: 25 серпня 2012, 21:39
Код мотора: NZ 1,3
1. Перегорел предохранитель F18
2. Нет напряжения на реле К12
где это у себя не нашел?
chernishov.jenia@yandex.ua
ПовідомленняДодано: 14 червня 2017, 11:30
Код мотора: RV 1,8
Привет всем! У кого ломался подвесной топливный насос? Что ставили взамен? Оригинал б/у или какие-то заменители?
MK2 TORNADOROT-SOLD
ПовідомленняДодано: 14 червня 2017, 16:25
Код мотора: PB 1,8
Став оригінал, я поставив Магнето мореллі час від часу підвиває. Там Бош стоїть 3500 грн. зі всім.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2017, 17:07
Код мотора: NZ 1,3
Уже пять лет стоит подвесной насос с ВОЛГИ. За пять лет стоит третий насос, но я сам их спалил, в баке была резиновая трубка вместо погружного насоса. Ее сжимало и насос тянул с большой нагрузкой. В теме : Все что сделано своими руками есть мой фотоотчет.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2017, 17:35
Код мотора: NZ 1,3
В Мастерской на третьей странице.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2017, 12:08
Код мотора: RV 1,8
Спасибо! ;)
MK2 TORNADOROT-SOLD
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2017, 21:08
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
кстате.
у кого горели мозги из-за отсутствия массы, обращайтесь. могу восстановить.
098237338шесть
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2017, 23:02
А я расходомер сделаю человеческим, тоже обращайтесь если что)
