Сьогодні: 07 листопада 2026, 10:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 416 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 28 Далі
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 18:29
http://www.mobilluck.com.ua/katalog/Vid ... 76017.html что про этот скажите?
См. выше.
К слову о регистраторах. Не так давно мне подарили регистратор, вот такой:
Так вот, настоятельно НЕ рекомендую связываться с таким устройством. Аргументы приводить облом, просто глюки, глюки, глюки...
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 18:42
так они же разные есть по качеству самой линзы и корпуса, или это и есть Мюстери? выбираю на подарок хороший регистр , остановился пока на таком корпусе, КОРПУСЕ а не именно на нём http://avtozvuk.ua/info/21614 интересует объём корпуса, экран цельный с корпусам без откидывающих крышек, 30 кдр./сек (не меньше), циклическая запись, ну и само качество съёмки как днём так и ночью. Или за меньше 2000 грн нефига хорошее не купишь?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 12:39
http://aukro.ua/gazer-f115-dostavka-bes ... 49684.html этим никто не пользовался?
Его плюсы это съёмка при 140 град. в 30кадр/сек.при FullHD, быстрый съём, крутиться на 360град, компактный.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 13:03
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
У бати "Gazer S510" для каждодневной езды вполне нормальный вариант и по деньгам тоже.
Работает без проблем и выгибонов.
А по поводу сьемок под углами на 3-5 градусов больше, то вы же не собираетесь снимать профессиональное кино.
Если брать с практической стороны, то вполне хватает S510.
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 16:06
Остановился на VICO-DS2 , пока что в Украине их нету, жду.
Поразила гарантированая рабочяя температура.
Сенсор - 5 МП, CMOS 1/2.5”, Автоматическая настройка на ночной режим
Разрешение - FULL HD 30 кад/с (1920x1080), HD 60 кад/с (1280x720), HD 30 кад/с (1280x720)
Формат видео - AVI (H.264)
Угол обзора - 120° (105° при записи в формате FULL HD)
Запись звука - есть; возможность отключения
Сертификаты - СЕ /FCC / BSMI (D33102)
Объектив - F/# 2.0
Экран - 2.4” LCD TFT монитор
Экстренная запись
Встроенный G-датчик - Автоматическое включение при Экстренной Ситуации/ сохранение экстренное видео в отдельной папке
Рабочая температура - От -20°С до +75°С
Питание - USB / Автомобильная розетка 12-24V /5V
Порты и разъемы - USB 2.0, HDMI и A/V-out
Активация записи - При включении двигателя и вручную
Печать информации в видео / VICO-TAG - Дата, Время/ Функция позволяет сохранять видео под своим именем
Циклическая запись - Есть
Поддержка карт памяти - microSDHC до 32GB
Вид записи - NTSC/PAL
Языки инструкции/ меню - Русский, английский, 18 языков
VW Bora продан.
Востаннє редагувалось 12 грудня 2012, 17:37 користувачем SergioWW, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 17:11
Цена ?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 17:26
на сегодняшний день 1494,00 грн.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 17:31
На ибее 205 баксов. А откуда твоя цена?
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 17:39
в Украине))), ну так и есть разница между оптом и розницей составит более 60 баксов, инет магазины которые заказывают от 10 штук по итогу тут продают на 10-20 у.е. дешевле чем розница в ебае.
VW Bora продан.
Востаннє редагувалось 12 грудня 2012, 18:20 користувачем SergioWW, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 17:54
Рег не плохой, изучу, может куплю. Мой рег подорожал на 100 у.е.. а я хотел еще один брать.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 18:10
Из того что я смотрел и переколапатил два дня в нете по регам (голова кипит) этот оказался самым достойным,как по цене так и из того что я искал , основное:
1. Реальное Full HD в 30кадр./с.
2. Экран.
3. Без ЖПСа (нафиг ненужная фунция за которую переплачиваешь)
4. G--датчик ОБЯЗАТЕЛЬНО.
5. Использование как фотоаппарата и временной видеокамеры.
6. Чтобы был новым (Изготовление 3-4 квартал 2012г.)
Ещё понравилась функция (оранжевой кнопки) нажав которую регестратор автоматически вырезает видео 30сек. до нажатия и 30 сек. после нажатия и перекидывает его в нестераемую папку (которую выбираешь в настройках по объёму: 30% 50% ......) а папка которая записыает циклически соответсвенно другая, тем самым можно выкинуть видео не вытаскивая карты сразу в отдельную папку(сохраняя тем самым дальнейшую непрерыную запись). Такого я нигде не встречал в регах- очень полезная фунция при дальних поездках. Так же как и работа до минус 20 град, из-за специальных внутренних кондёров, тобеж при какой либо не приятной ситуации ты можешь выйти зимой на улицу до -20 и снять всё происходящее ну скажем 20-30 минут точно, что поверьте не сможет 95% всех регестраторов на сегодняшний день.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 21:29
Немного похоже на мОркетинговую завлекаловку. Если там литиевая батарейка, то она не протянет при -20 эти 20-30 минут. Греть руками не вариант - вероятнее всего запотеет линза. А в целом интересный аппарат, ждем продолжения банкета дальнейшего теста.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 23:42
Пардон аккума в нём нет, то я смотрел Vico-TF1 в нём есть аккум. Но уже рассматриваю Vico-TF2:
http://vicovation.com/product.asp?IDno=9
http://www.ebay.com/itm/NEW-VICO-TF2-Ve ... 4024176%26 осень 2012 года. Ночью снимает лучше чем сам реально видишь ))))))))) http://www.youtube.com/watch?v=0qmFc7mb8ro
Китайцы в этом плане молодцы.
Вот сравнения http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/index.p ... h_id=43954
что скажите, какой заказать?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 10:41
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Считаю , что при выборе видеорегистратора необходимо в первую очередь учитывать вот эту информацию
Приобретайте модели видеорегистраторов сертифицированные в стране вашего проживания. Хотя автомобильные видеорегистраторы и не подлежат обязательной сертификации, этот факт позволяет вам лишь свободно пользоваться видеорегистратором для собственных целей. Однако при рассмотрении видеозаписи в суде может встать вопрос о наличии сертификата соответствия на конкретную модель видеорегистратора. При этом необходимо помнить, что сертификаты завода-изготовителя (например, CE или FCC) не имеют юридической силы в странах СНГ, необходим локальный сертификат соответствия (УкрСепро для Украины, ГОСТ для России).
http://autoportal.ua/articles/encyclopaedia/19860.html
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 11:04
Если с сертификатом для Украины то это только Gazer F115 http://aukro.ua/gazer-f115-dostavka-bes ... 49684.html но в нём картинка ночью намного хуже, да и днём тоже.
VW Bora продан.
