Сьогодні: 19 листопада 2026, 17:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 905 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 61 Далі
 Тема повідомлення: Re: мк2.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 06:54
я так понял ждать ответа не стоит и гугль мне в помощь.. Автор не знает или западло отвечать?
Перекрытие не выставляется ни одной ни двумя шестернями ГРМ, оно зависит от профиля кулачков на распредвалах.
Шестернями на распредвалах можно только сдвинуть фазы по отношению оного распредвала к другому и коленвале.
На самом деле на этом моторе она шестерня для ремня ГРМ а на каждом валу есть свои которые соединены цепью и они могут быть регулиремыми, это видно на фотографии .
цепь увидел,а как ею можно регулировать не понял.
Пы.сы.шестернями таки перекрытие регулируется раньше или позже,а от этого зависит,как каких оборотах будет лучше наполнение. Фаза какая задана профилем кулачка,такая и остается. Ну я так понял этим никто не заморачивается,ставят по меткам?
разрезные звездочки на валах позволяют делать регулировку.
что бы ответить на твой вопрос, хотелось бы услышать что ты имеешь ввиду под словом перекрытие?
да, если разрезные 2, то вопросов у меня 0, а как тут я не пердставляю, вот и спрашиваю.
Перекрытие - одновременное открытие впускных и выпускных клапанов. с помощью разрезной его можно ставить раньше, в 0 или позже, что влияет на наполнение на низах, верхах и везде по немногу :D
http://amastercar.ru/tuning/engine_tuning_3.shtml ссылочка)
Статья по ссылке имеет ряд неточностей, что в принципе является уже привычной закономерностью, так как изначально статьи в рунете были написаны не людьми которые имели опыт в постройке моторов а теми кто имел доступ к и-нету.
Обсуждать все неточности я здесь не буду, так как начнется бедлам срач и выражения ИМХи и каждый кто свято верит разного рода ссылки на других и-нет форумах и ресурсах созданных и модерируемых людьми далекими от инженерии автомобилестроения , в том числе и Википедию( написаную такими же юзерами как и мы))) но дажде в этой статье написано жирным шрифтом то о чем я говорил выше
Вопрос о том, когда мотор работает лучше - при фазах, сдвинутых вперед или назад, не правомерен. Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФГР) обеспечивает оптимальные характеристики силового агрегата. Разрезная шестерня распредвала, пришедшей к нам из спорта, дает возможность не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменить положение распредвала относительно коленвала. Причем шаг настройки калибруется на десятые доли градуса
ты всего этого не увидел или не прочитал или не понял что ты читал, и копируешь в мою тему о моем гольфе откровенный бред( извини что так грубо, это необходимо иногда акцентировать так как я не хочу что бы кто-то кто читает этот форум и мою тему потом неправильно понимал работу ГРМ двигателя) твоя цитата
является полным заблуждением, так как одновременное открытие впускных и выпускных клапанов одновременно в одном цилиндре невозможно и это полный абсурд. Перекрытие это начало фазы открытия выпускных клапанов в момент фазы закрытия впускных клапанов( но никак не одновременное открытие).
...так что ГУГЛ не всегда в помощь, лучше слушать практиков действительно работающих с моторами чем перечитывать и верить в писанину практиков работающих с клавиатурой.
модрераторам, сорри за оверквотинг, в противном случае будет потерян сам смысл сообщения.
Кобе, постарайся внимательно читать, смотреть фото а потом анализировать увиденное...
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 08:15
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Вы извините,но я далеко не теоретик,а практик,хоть и перепрыгнувший с Ваза, и то что перекрытие-это именно одновременное открытие впуска и выпуска-это неоспоримый факт. Для чего это-написано все в том же нэте,могу еще в личку обьяснить. Если читать ту ссылку именно внимательно,то там написано,что нужна разрезная для того,чтобы выставить правильно это самое перекрытие на впускном и выпускном вале(одновременно если 8в). После сборки двигателя мы имеем шлифованную гбц, возможно блок и самое главное АБСОЛЮТНО другой профиль кулачка с другой фазой и подъемом,который как по мне,на заводских метках максимально правильно работать не может. А как выставить оба вала здесь-я так и не получил ответа. Если Вы не согласны,то дабы не засорять борт прошу в л.с. поднимать уровень понимания.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 08:57
это бортовик автомобиля -фольксваген (не ваз).
модель -гольф 2 (нет,это не лада)
двигатель- АБФ, 16 кл, ДВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛА (а не один).
ГБЦ- дувухвальная 16ти клапанная, 4 клапана на цилиндр, 2 впускных 2 выпускных.
Привод валов ГБЦ-зубчатый ремень приводящий через зубчатый шкив выпускной вал на котором находится звездочка приводящая через цепь впускной вал.
Впускной вал относительно выпускного вала может быть смещен по фазе чрез регулировку тюнинговой звездочки одетую на впускной вал.
Валы Шрик-симметричные( есть асиметричные о которых я говорил выше, вот именно в асиметричных перекрытие разное на каждом вале) соответственно с завода перекрытие на этих валах симметричное, при вращении выпускного вала через ремень ГРМ два выпускных клапана начинают открываться, в этот же момент и на этом же цилиндре два впускных клапана начинают закрываться так как были открытыми на фазе впуска. Одновременно открытываться впускные и выпускные клапана на одном цилиндре на двигателе автомобиля фольксваген гольф 2 16 клапанов для нормальной работы двигателя -НЕ МОГУТ. и не смогут -НИКОГДА независимо от того что могут тюненгеры ВАЗа.
o984601088
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 10:04
Код мотора: 3G 1,8
Мне не совсем понятен Ваш сарказм, к чему это? Про 8в было написано в скобках, разговор о 16в и 2-х валах. Я выделил то что Вы сами и написали. В какой-то момент, когда выпуск еще не открылся, а впуск еще на закрылся эти клапана открыты на одну и ту же величину. Тоесть расстояние от головки клапана и седла РАВНА! Это и есть перекрытие. Если Вы этого не знаете или не понимаете, то лучше сразу так и написать, а не выводить теоремы и ехидничать непонятно для чего. Принцип работы ВСЕХ ДВС одинаков, за малым лишь исклюбчением, поэтому принцип настройки что у ВАЗа что у ГОЛЬФ 2 с двигателем АБФ одинаков.
Вопросик еще можно? Почему имея компрессию в двигателе допустим 12, ставим распредвалы с перекрытием 3(если это о чем-то Вам все-таки говорит) и получаем компрессию уже 10 при остальных прочих равных?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 10:26
"Перекрытие - одновременное ОТКРЫТИЕ впускных и выпускных клапанов." это было высказано ранее и стало катализатором дискуссии. Сейчас уже,: что то не успело закрыться, а другое уже открывается.. В споре рождается истина, аж сам начал читать лекции о продувке, смешивании свежей смеси с отработанными газами и тд..)
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 12:17
Код мотора: 3G 1,8
в спешке опечатался. Не "одновременное открытие", а "одновременно открыты". Вообще суть вопроса была в том, как выставить.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 15:21
в русскоязычных статьях есть еще одно ошибочное мнение которому все верят на слово- "разряжение создаваемое выхлопными газами"..На самом деле разряжение подразумевает какую то степень ваккума, то есть пустоту в определенной среде в данном случае в газовой ошибка в том что по теории тюнеров-самоучек выхлопные газы при открытом выпускном клапане покидают камеру сгорания и туда врывается топливовоздушная смесь так как там разряжение и вращая валы и соответсвенно меняя фазы можно добиться самого высокого разряжения-вот здесь и оснеовная ошибка, все правильно газы вырываются но нам извесны законы физики которые дают представление что давление газов не может направлено только в одну сторону, и газ это не жидкость которая если потекла в одну сторону то создает разряжение(пример стачивание шлангом бензина с бака с помощью трубки и упражнения "соснуть") газы при открываающемся впускном клапане будут возвращаться назад в камеру и заполнять ее продуктьами выхлопа, и соответсвенно разряжение в камере будет меньше.
Вот здесь и вступает в силу другой закон физики-РЕЗОНАНС.
Вырывающийся поток газов проходя канал клапана попадает в ранет выхлопной системы и с постоянной скоростью которая зависит от сечения канала и ранера движется до первого сужения или расширения, при прохождении через расширение горячих выхлопных газов был обнаружен интересный феномен, они замедляют свое движение, кажется парадокс но это факт. Происходит не только замедление но и падение давления газов, соответсвенно этот момент и надо использовать с пользой для настроеного резонансного выпуска. В момент падения давления волна проходит по всему ранеру до камеры сгорания, в этот момент начинается открываться впускной клапан и если резонасная волна вызваная потоком выхлопных газов передает свою энергию топливо воздушной смеси начинающей заполнение камеры то колебание давления движется до очередного расширения со сторонгы впуска и также отразившись возвращается через камеру в выпуск. Резонанс в системе впуск-камера-выпуск продолжается и задача валов закрыть клапан выпуска в момент когда волна пойдет в сторону выхлопа-вот в этот момент и появляется разряжение, резонансное колебание создало разряжение котроое помогает затянуть порцию топливно воздушной смеси в камеру( соответсвено поршень двигаясь вниз также создает разряжениме, но настроенная система впуск-камера-выпуск) как раз и создает те лошадинные силы которые отличабтся у моторов разного объема. Поэтому длина и диам етр впусных ранеров и выпускных очень важна и не всегда больше-лучше.
Зная характеристики валов несложно подобрать дудки на карбах или дроселях и длину патрубкоа выхлопного коллектора.
Все просто.
Физика 7-8 класс начальной школы СССР.
o984601088
Востаннє редагувалось 14 листопада 2012, 21:46 користувачем Igorb, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 15:26
не спеши).
Спрашивай, если есть интерес.
Пока в эту тему не влезут форумные троли и флудеры ты всегда получишь ответы.
o984601088
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 21:19
Код мотора: 3G 1,8
каким образом "меняются фазы"?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 21:45
на 16 кл фольксваген поворотом впускного вала относительно выпускного при помощи разрезной звездочки.
o984601088
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 22:07
Код мотора: 3G 1,8
это регулировка перекрытия. Фаза от этого не меняется
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 22:23
ок) что в твоем понимании фаза??
только не забудь что мы говорим о двух симетричных валах для 16в фольксваген.
o984601088
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 22:28
Код мотора: 3G 1,8
а можешь мне на сток вале фазу на 300 поменять? оч хочется.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 22:43
Код мотора: 3G 1,8
о чем вообще все эти кретины пишут... конструкторы хреновы.. Какие-то фазы, перекрытия...
Вообще я уже выяснил, все что хотел у другого человека, поэтому разговор глухого со слепым мне больше не интересен. Будут вопросы по ходу ведения борта - напишу, вдруг ты его не пропустишь и я получу нормальный ответ. Адиос
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 22:49
один вопрос. Кто из вас глухой, а кто слепой?
