Сьогодні: 29 жовтня 2026, 07:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 00:22
З нами з: 14 червня 2011, 23:41
Код мотора: AHU 1,9
Первая проблема случилась осенью. На ходу машина остывала, стрелка уходила в ноль. Залез в охлаждающюю, поменял термостат с крышкой(была дырка в крышке). Помогло на час. Повторное вскрытие показало что крепление термостата(в его копусе) сколото. Замена распределителя охл. ж. помогла.(2 часа работы)
Зимой появились скрипы с правой стороны сзади, особенно в поворотах. Вскрыл ступичные справа и слева, все было гуд. Справа стерлась колодка внешняя. Причина закис поршень в суппорте(можно сказать болячка уже про именно этот суппорт писали). Разработать не получилось - замена(30 мин.)
Опять же зимой выдавило масло через щуп, загорелась ошибка, запищало(хорошо в 500 м от дома). Частичный ремонт - чистка маслоотделителя, корпуса возд. фильтра, замена фильтра. Ждем зимы))). Совет, если такое случится чтоб дотянуть до сервиса купите масла долейте до рабоч ур. заведитесь, приоткройте крышку залива масла в двиг. и хорошенько прогрейтесь(минут 30, у нас было -25 на улице). закройте крышку и если в течении пары минут не попрет через щуп, значит оттаяли каналы в маслоотд. и можно не боясь ехать чиститься.
Залипает сигнал поворота и аварийки. Еще не делал, думаю замена реле.(хорошо если не проводка)
Дроссельная заслонка
Через раз плохо втыкается 1 или задняя передачи
Пока вроде б все.
Ах да, кто ниб скажет зачем нужна отгибающаяся пластиковая панелька между центральным плафоном на потолке и зеркалом заднего вида?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 09:04
Код мотора: BFQ 1,6
Пока вроде б все.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2011, 09:15
З нами з: 15 травня 2009, 15:05
Код мотора: AGR 1,9
Солнцезащитный козырек.
VW Bora 1.8T, 2004
Востаннє редагувалось 28 вересня 2011, 10:00 користувачем vl@d, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 16:17
З нами з: 29 березня 2011, 12:03
195 тыс.
1) Уплотнительные резинки дверей протёрли полоски на краске кузова (локальная покраска, выравнивание дверей)
2) Дохнут микрики замков (замена замка)
3) Угар малса 0,5л на 1000 км, (замена колпачков)- в плане
4) Вода в салоне через жмут проводов с капота в салон, ( заделка герметиком )
VW Golf-4 variant BFQ 1.6 МКПП
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2011, 09:52
Код мотора: BFQ 1,6
а что с ним :?:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 10:45
З нами з: 21 жовтня 2011, 14:45
Салон:
1. Потёртости пластика (ручек, блок комфорта) - он "отслаивается".
2. Замки и их микрики, которые реагируют на откр./закр. двери. Чаще всего - водительский. Лечится заменой, у терпеливых - лечением/ремонтом.
ДВС и КПП:
1. 1я передача туговато включается через раз.
есть такая история и у меня+1
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 10:50
Вот ещё такая проблема-разгон до четвёртой нормал.включаю 4 педаль в пол а машина ваще тупит.стрелка спидометра еле еле ползёт вверх.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 18:49
Дверные карты согласен скрипят жуть!!!
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 08:36
З нами з: 10 листопада 2010, 00:35
если скрипят карты , значит отломаны крепления декоративных накладок , сними карту , и проклей место где крепятся декоративные накладки (те что тканью оббиты)
Ну а что ж вы хотели от 10-ти летней машины .... тут написано куча всякой фигни , а не болезни гольфа , тоесть , если я куда то не дай бог въеду , можно будет писать типа - машина говно , обзор плохой ?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2011, 09:20
Год выпуска:: 2009
Салон:
ДВС и КПП:
Вы попребуйте зайти в салон Шкода и вклучите её на октавии А4, узнаете что такое и туго и не включаеться. :lol:
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2011, 19:05
З нами з: 03 січня 2010, 17:49
Как раз на Шкоде включается без проблем.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2011, 20:15
З нами з: 27 вересня 2009, 10:57
80тыс. Меняли на гольфе три раза подушки радиатора + вентилятор охл.
Skoda Octavia Tour 1.8t AGU
Audi A6 2.7T V6 BES
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2011, 20:30
З нами з: 09 серпня 2009, 22:49
у меня вентилятор накрылса на 305 тик (родной) =)
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2011, 11:27
проблема включения первой передачи всем знакома
так вот хочу добавить После замены комплекта сцепления и штока проблема пропала, как с первой так и с задней передачей
020 141 741 B шток сцепления.png [ 100.74 Кіб | Переглянуто 5235 разів ]
Востаннє редагувалось 29 листопада 2011, 16:33 користувачем Mamontenok, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2011, 22:25
З нами з: 14 листопада 2011, 19:46
На Борисі BFQ 1.6:
1. Погане світло, причина не в Н4 цоколі, а поганій конструкції рефлектора(лічится 50 Вт ксеноном, якщо не думаєте про інших, або лінзою з ксеном, але дальне не фонтан)
2. Не стійкий до стирання твердий пластик салону(дещо лічиться дорогими поліролями для пластику)
3. Елекронний термостат(хто стикався - міняється всборі прибл. 600-1000грн)
4. Кінцевики дверних замків (не лічится - міняється)
5. Незручна заміна свічок на цьому моторі(але можна обійтись і без зняття впускного колектора…)
А так поки все… Машина як для мене торгового агента чудова, експлуатація і ремонт не напрягають, тим більше коли Борис на газу)
VW Golf 7 Variant Highline 2.0 CRLB 2016
VW Jetta mk 6 USA1.4 CZTA 2017 була
Vw Golf 6 Variant 1.6 BSE 2010 ГБО - 4 був
VW Bora 1.6 BFQ 2003 ГБО-4 Був
Audi A6 2.6 1995 ГБО-4 - була
Nissan 1.6 P10 1997 ГБО-3 - був
VW Golf 3 1.4 1996 ГБО-3 - був
VW Vento 1.8 1995 -був
Востаннє редагувалось 21 листопада 2011, 22:32 користувачем AlexChern, всього редагувалось 1 раз.
