Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2010, 21:00
Код мотора: AQY 2,0
Для начала поверь свечи накала!
Как минимум одна умерла!
Он же пишет что до рабочей температуры. Свечи не причём.
Все правильно!
При запуске летом может завестись и при 2 неработающих свечах!
Так и происходит, при прогреве до рабочей температуры идет подергивание (колбасит двигатель)
при запуске накал на свечи идет еще секунд 15, для подогрева топливо-воздухной смеси!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2010, 23:15
Летом и без свечей заводится.
Подёргивания прекрашяются обычно намного раньше, чем ож нагреется хотя бы до 80
В зависимости от реле. У меня отрубается сразу как только начал крутится стартер
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2010, 23:25
Вопрос по обычному дизелю: время действия - утро. Запуск двигателя (вопросов нет). Во время работы легкие подергивания ( нечто вроде "пропадания искры на 1 такт"), двигатель как-будто икает :oops:, но заглохнуть не пытается, только 1секундное падение оборотов через 5-6 сек работы или даже короче. Воздух в топливопроводе не замечен.
После прогрева до рабочей температуры легкое подергивание пропадает. Распылители :?:
Это или распылители, или компрессия или уже клапана, или гидротолкатели. Даже на горячем работает неровно, нет муркания, тарахтеть стал как на 3х цилиндрах, только не очень явно :(
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 16:24
З нами з: 13 жовтня 2009, 01:31
приятно осознать что есть ещё jp и jr-ы. А то я думал что нас 3-4 человека на весь клуб максимум!
VW Golf II 1.6 D (JP) 1986 г. 3х дверный BLACK (реставрация)
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 16:37
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
есть ещё jp и jr-ы
надо перепись дизилей провести :D
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 17:58
Код мотора: AQY 2,0
JR даже летом не заводится без свечей!
У меня пропала напруга на свечи в июне, стартер крутит, а не заводится!
Думал аккумулятор.
Потом напрямую от аккумулятора кину напругу на свечи - завелся с пол оборота!
Это особенность этих дизелей!
Если не веришь, сними подачу напруги на свечи и попробуй заведи!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 19:04
Думал аккумулятор.
+1 ,только со свечами.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 19:52
Любой Фольцевский дизель при плюсовой температуре заведется без подогрева свечей толь при условии показателя компресии близком к максимальному ну хотябы 27,при 24 уже и летом будет "неровный" запуск,а зимой при 17-18 и температуре - 15 со всеми рабочими свечами без фена незаведеш,только силком с веревкой.Из собственного опыта(11 лет JR.JP.JA.).
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 20:30
Код мотора: AQY 2,0
Еще разговорю, что дизеля 1,6 на Мк2 без свечей не заводятся!!!!
не водите людей в заблуждение!!
А вот дизеля 1,9 заводятся летом без свечей!
В этом их отличие!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 21:10
Уговорил-незаводятся.У тебя.Уменя ЗАВОДИЛИСЬ,непонятно почему?.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 21:21
Код мотора: AQY 2,0
у всех не заводится JR!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 21:30
Я специально реле вышил в августе, так как понял что грею свечи напрасно. Заводился нормально. Двигатель JP.
Востаннє редагувалось 13 вересня 2010, 21:34 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 21:33
есть ещё jp и jr-ы
+1 :roll:
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 00:37
Что сделал ? :o
SpeedShifter
свежий мотор заведется без свечей. Наши старички даже летом включают, через реле свечи накаливания.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2010, 00:42
Что сделал ? :o
SpeedShifter
Снял с БПР :lol: :lol: :lol:
