Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10
 Тема повідомлення: Re: Рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 00:02
карданчик надевают на рейку потом на рулевой вал
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 08:48
:( лучше бы я туда не лез... одна проблема за другой по части установки всего этого барахла обратно и самое обидное то, что все детали в хорошем состоянии...
Теперь блин косяк с сопряжением карданчика и шлицов на червяке - ни в какую не входит на свои места, хотя грубой силы не применял :(
А как снимал? Я свой еле сбил. На новую рейку садится отлично.
Могу посоветовать, отверткой или чем-нибудь другим, слегка расклинить хренотень на карданчике (увеличить диаметр) и пробовать садить на место, без применения грубой силы, ну и смазать не помешает.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 08:50
Ни какой силы! Шлицы лижешь.
Смажь червяка вдешкой, если перескочил через шлиц кардан не сядет хорошо.
Мазал - пох... Поэтому буду снимать карданчик полностью. Снова разобрал рейку, чтобы разобраться со шлицами (демонтировал червяк) и проверять сопряжение деталей.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 12:25
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
Подскажите пожалуйста, можно ли втулку поменять без снятия и разбора рулевой рейки?! Если например открутить правую тягу и руль вывернуть до конца влево, будет доступ к этой втулке???
Заранее благодарен!
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 14:22
З нами з: 07 вересня 2011, 14:09
Буквально вчера мне из двух реек мастер собирал одну.Наблюдал за всем процесом от начала и да конца.Для перепресовки втулки рейку разбирал он полностью.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2011, 20:12
Yarko_86, да забей ты на свою рейку до весны отъездит и так .
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2011, 17:04
все понятно
но
если проблемма в износе подшипника верхнего который на червяк (накатан) как тогда ?
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2011, 13:08
все понятно
но
Внутренняя обойма выполнена на валу. Можно попробовать шлифануть, но сначала нуна найти подходящий подшипник. Вот, пока руки не дошли до поиска. Тоже лежит родная, пылится, ждет своего часа.
Купил новую за 450, 1,5 года прошло, пока нормально. Правда, уже подтягивал.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2011, 15:38
да профит за 400 можно взять но не хочется
думаю не взятьли SWAG за 700
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2011, 16:57
Год выпуска:: 2020
кто подскажет по ремкомплектам для рейки с ГУР?
есть 2 номера:
1H0 498 020 - для TRW
3A0 498 020 - для ZF
...что туда входит?..
...решит ли проблему, когда на холодную, гур "упирается" при поворотах руля?..
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 22:44
Код мотора: MH 1,3
Перефразирую
Привет всем! Нужно купить рулевую рейку. Хотелось бы вложится в 600-700гр. Hans Pries, Meyle достойны внимания? Или Феби/СВАГ ?
Рейка рулевая.jpg [ 480.53 Кіб | Переглянуто 1877 разів ]
Востаннє редагувалось 20 грудня 2011, 00:13 користувачем MrMatnenko, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 23:03
Привет всем! Уважаемые, просветите новичка. Нужно купить рулевую рейку. Не представляю, что это такое.
Если не знаешь, зачем заказываешь?
Это хренотень, с помощью которой, поворачиваются колеса вправо и влево. :mrgreen:
Она единственная, у нее левая/правая сторона есть?
Например, Hans Pries, не ошибусь?
Не единственная. С ГУРом, без ГУРа, для правостороннего, для левостороннего расположения руля.
Набери менеджера и пусть тебе подберет, если сомневаешься.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2011, 23:52
Привет всем! Уважаемые, просветите новичка. Нужно купить рулевую рейку. Не представляю, что это такое. Она единственная, у нее левая/правая сторона есть?
бери VAG. Качество отличное.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2011, 00:24
З нами з: 26 листопада 2011, 00:01
я по совету гольфоводов взял Meyle за 696 грн, правда пока не ставил - руки не дошли, надеюсь что окажется приличной:) а родную может со временем и отреставрирую
Jetta '84, 1,6 TD (JR) 70 HP
