Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 196 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 14 Далі
 Тема повідомлення: Re: MK 4 Mamontenok
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 21:54
продолжаем
Востаннє редагувалось 14 березня 2013, 23:23 користувачем Mamontenok, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 22:23
Попробовал сделать хаб к своему ГУ Медиастанция Alpine INE-S900R, но он почему-то отказался работать, были мысли вывести разъем для I pod и для USB отдельно (стационарно, чтобы не было проводов) и всегда подключенные но альп их отказывается видеть флешка светится I pod заряжается но работать не хотят (естественно по отдельности).
может кто-то подскажет как можно это сделать есть смысл пробовать хаб с отдельным питание, есть мнение что этого не хватает так как в нем идет деление на 4.
201120121349.jpg [ 322.84 Кіб | Переглянуто 3084 разів ]
040220131451.jpg [ 529.11 Кіб | Переглянуто 3084 разів ]
040220131458.jpg [ 523.19 Кіб | Переглянуто 3084 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 23:14
З нами з: 19 липня 2011, 00:38
Код мотора: AGR 1,9
я думаю смысла пробовать хаб с отдельным питанием нет да и какой либо другой хаб. Вопрос в реализации интерфейса USB головного устройства. У него ограниченный функционал (поддерживает только то что в него заложили программисты), его нельзя использовать как полноценный USB порт на ПК. При подключении хаба мозг ГУ не понимает что к нему подключили (программисты не учили его работать с хабом).
Ручной Golf 1.4 AXP 2001-edition Продан
Ручная Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 23:28
я думаю смысла пробовать хаб с отдельным питанием нет да и какой либо другой хаб. Вопрос в реализации интерфейса USB головного устройства. У него ограниченный функционал (поддерживает только то что в него заложили программисты), его нельзя использовать как полноценный USB порт на ПК. При подключении хаба мозг ГУ не понимает что к нему подключили (программисты не учили его работать с хабом).[/quote]
да когда хаб подключил к компу он тоже не работал пока дрова не установила винда, но на моем гу вроде как тоже не китай какой-то по отдельности все работает а вот через хаб не хочет
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 15:13
очередная порция улучшений
скопировал Stefana- заказа все нижние защиты, пока пришла только на топливные трубки, установил незамедлительно
+ Орест помог в доставке с алегро оригинальной вставки шпонированой для пепельницы тоже в процессе кстановки
050320131490.jpg [ 665.8 Кіб | Переглянуто 3052 разів ]
050320131492.jpg [ 690.54 Кіб | Переглянуто 3052 разів ]
060320131493.jpg [ 720.26 Кіб | Переглянуто 3052 разів ]
060320131494.jpg [ 651.25 Кіб | Переглянуто 3052 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 14:14
Заменил кнопку ручка, старая облезла и давно просилась на замену, для этого заказал новую кнопку он шла в комплекте со пластиковым штоком. Долго катал её в бардачке и только сегодня решил все поставить. Снять чехол с ручки было достаточно тяжело, пришлось полностью разбирать центральную консоль, снимать ручку ручника и нести в тиски там и получилось сдернуть кожаный чехол с самой ручки. Далее изучив механизм удалил старый шток кнопка с него отвалилась достаточно легко, а с нового снять не получилось да и не хотелось ломать поставил легко на место сам новый шток толкатель вместе с кнопкой. Теперь глаз радует новая кнопочка с идеальным покрытием. Заодно подтянул и отрегулировал трос ручника.
080320131506.jpg [ 744.75 Кіб | Переглянуто 3032 разів ]
080320131507.jpg [ 736.84 Кіб | Переглянуто 3032 разів ]
080320131508.jpg [ 740.61 Кіб | Переглянуто 3032 разів ]
080320131510.jpg [ 710.22 Кіб | Переглянуто 3032 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 березня 2013, 14:20
Также дождался посылки с оригинальными фонарями для подсветки ног, будем инсталлировать. Продумываю как правильно или как лучше их подключить, однозначно планирую на открытие дверей.
120420131609.jpg [ 435.89 Кіб | Переглянуто 2861 раз ]
080320131511.jpg [ 816.02 Кіб | Переглянуто 3030 разів ]
Востаннє редагувалось 13 квітня 2013, 13:12 користувачем Mamontenok, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: MK 4 Mamontenok продаётся
ПовідомленняДодано: 16 березня 2013, 23:46
Машина совершенствуется
Востаннє редагувалось 20 березня 2013, 22:09 користувачем Mamontenok, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 00:19
З нами з: 16 березня 2013, 10:02
Крутая машинка! Удачи в продаже!
Лень - Убийца Креатива
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 08:46
Написал в личку
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 09:48
Код мотора: BFQ 1,6
Цены написал просто жесть !
ПовідомленняДодано: 17 березня 2013, 10:00
продолжим апгрейды
на машине пока будем кататься
вчера установил омыватели фар и новенький бампер с разборки в моем цвете в нем делались отверстия под омыватели и поставил свои старые фары хела удивило качество света по сравнению с линзованой депо планирую их немного усовершенствовать
далее будет...
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 22:45
продолжим апгрейды
далее будет...
Привет, Виталя. Удивило в каком смысле? Хелла лучше?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 01:01
З нами з: 22 серпня 2009, 13:14
Код мотора: AUM 1,8
s3: s3: s3: s3: s3: s3: s3:
оуууееехххаааа)))) мы продолжаем мк4 ))))
Golf IV 1.8T AUQ 2003
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=52658
ПовідомленняДодано: 24 березня 2013, 21:57
Привет, Виталя. Удивило в каком смысле? Хелла лучше?[/quote]
Да утверждаю линзы депо светят хреново, особенно когда их закидает грязью линза не светит. Стоковая хела на стандартных лампах филипс светит на ура в разы лучше, даже грязная. Как я намучился с этим ДЕРО "ПИ..." правда надо было попробовать в него втулить 4300К и посмотреть но я не успел. В общем сегодня разобрал свои ДЕРО до этого я разбирал хелу сказать по правде отличия есть, вот список:
- пластик крышки более мягкий;
-проводка более тонкая и более мягкая;
-клему подключать довольно тяжело;
-лампу заменить без снятия фары у меня не получается крышки назад нереально поставить может кто-то поправит;
-клипсы на которых стоит сама инсталляция с линзами очень хрупкие можно сказать одноразовые, хотя на хеле у меня бывало соскакивали тоже при регулировке;
-линзы имеют переключатель (думаю под праворукое и леворукое располож. руля);
-за год использования успел поплавится пластик в поворотнике;
-стекла идентичны хеловским фарам,я на свои ставил пленку так что они в идеале;
-да глазки у меня лампы в них сгорели достаточно быстро причем только влевой фаре, так и не понял почему производитель пустил на них питание отдельно через реле что очень неудобно запитывается от одной стороны, от подфарника а питание напрямую с акума есть схема в гараже могу выложить скан;
Фары я разобрал из-за спортивного интереса, есть по ним планы, а именно:
-хочу поставить вместо колец яркие cmd диоды в форме колец с регулятором освещенности;
- заменить линзы ближнего на би-линзы, если получится подобрать;
- втулить ксенон в противотуманки шоб был свет.
фото разобранных фар прилагаю , каменты выслушиваю, особенно по поводу что туда поставить шоб светило
как разобрать фары расказывать особо не стану куча отчетов на ютубе, мой вариант был прост положил фару на батарею на ночь утром прогрел немного феном для волос и фара подалась, предваритеельно я подрезал герметик на нагретой фаре ножом с тонким лезвием.
Да нужен корпус от старой стоковой фары хела сама задняя часть для эксперимента если че верну хочу попробовать вставить внутренности из депо в хелу
240320131533.jpg [ 682.57 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
240320131551.jpg [ 760.5 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
240320131556.jpg [ 588.74 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
240320131555.jpg [ 507.21 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
240320131554.jpg [ 685.17 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
240320131545.jpg [ 883.18 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
240320131546.jpg [ 800.03 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
240320131550.jpg [ 840.53 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
230320131528.jpg [ 628.35 Кіб | Переглянуто 2891 раз ]
Востаннє редагувалось 24 березня 2013, 22:05 користувачем Mamontenok, всього редагувалось 1 раз.
