Сьогодні: 09 листопада 2026, 15:53
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 88 89 90 91 92 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 14:58
Сегодня скорость перестал показывать,трос цел,гайки спидометру самому ?ЧТо делать?
Типа одометр работает а скорсть не показывет?Или ваще ни гу-гу?Проверь для начала посадку троса в спидометр.
Да помоему вообще не гу-гу,а перед этим сильн шморгало что то в приборке,...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 00:08
Мб кто что подскажет все таки ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 10:43
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
Шморгает обычно трос перед тем как накрытся.Подкинь новый трос не подключая к КПП и пусть помощник дрелькой или шуруповертом покрутит трос. Незабывай про направление вращения и ещё постарайся максимально глубоко всунуть конец троса в спидометр.Если не оно тады уже лезешь в спидометр
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 13:35
Недавно устанавливал приборку на дизеляку с тахометром. Как установил естественно пробный заезд и тут вдруг не работает счетчик расстояния, и разбираю я по новой приборку (сука такая) там вижу что вышла из пазика шестеренка (червяк) я его аккуратно впихнул и ву-а-ля все работает, может и у тебя такая проблемка чисто как вариант. "Но у меня скорость показывало с какой еду" если надо сделаю фото той шестеренки которая вылезла, вечером
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 17:05
Ребята нужна подсказка. Хочу поставить заниженные пружины красного цвета -40 нужно ли после этой процедуры делать диагностику????
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 17:42
Еду с работы,спидометр на малой скорости поддергивался всегда и помоему скорость завышал,неожиданно начал ровно работать и скорость более к реальной показывать (подшморгивал постоянно),проехав в таком режиме,смотрю,на "0" ,я сразу же заехал в автомагазин купил новый трос,вечером деребаню все,вытащил приборку всовываю новый трос приборку друг держит в руках кручу тросиком,стрелка задергалась,впихаю старый трос (а он оказался цел) ,та е фигня стрелка задергалась и в том и в том случаее шморганья звук сопроводил рывки стрелки,отвез новый трос в магазин,заказал вроде как рабчий спидометр,бууд разбираться,спасибо за помощь .
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 11:58
Разбери свою приборку позаглядывай может че "назаглядываешь" :D
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 23:26
Подскажите, кто сталкивался с подобным. Потихоньку выдавливается масло из привода спидометра. Уплотнительное кольцо на месте. Подтекает между приводом и коробкой. Привод можно заменить? Или какие могут быть решения этой проблемы?
Возможно по тросу поднимает, на следующем фото видно повреждение оболочки :roll:
D_I_M_K_A, ну вот видишь))
даже завод допускает, что его можно не менять, а доливать :mrgreen:
Как по мне, то думаю, что если в пределах литра-литра с копейками от замены до замены уходит - то это вполне нормально. (Себе на ЖП обычно брал пятёрку и как раз хватало на замену и доливку.
У меня кушает 800-1000 мл масла это норм да?!
Не нормально, но терпимо. У меня ел литр на 1000. Потом обкатал его п\с маслом с молибденом и теперь кушает литр на 2000. Меня это не парит, т.к. заводится и едет. Плюс возраст немалый - можно простить.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 23:43
У меня есть талмуд по г2,так завод изготовитель дает допуск до 1,5 литра на 1000 км.Для неверующих завтра могу взять в машине и процитировать.
Ребята! Нужна инфа!Может где пропустил,ткните носом.
Передние колодки(тормоза- сток).Номерок,какие лучше брать и ориентировочная цена.
заранее СПАСИБО!
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2013, 23:48
У меня есть оригинальный мануал, да и выше по теме об этом упоминали, но это не значит, что такое потребление нормально...
заранее СПАСИБО!
ATE, TRW . Если вентилир. диски, то брать только 10-12мм или тоньше. Заодно купите смазки и пыльники для направляющих, не забудьте поставить пружинки.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 00:04
заранее СПАСИБО!
Сейчас стоят 13-е железки на зиму,т.е я так понимаю,что диски самые простецкие.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 00:21
З нами з: 12 жовтня 2013, 16:36
1,6TD 1986р G2 незаводиться з стартера в чому може бути причина?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 00:29
предистория не помешала бы,что было раньше....
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 00:41
до заміни свічок накала заводилась поміняв свічки і перестала стартер перебрав акб нова
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2013, 00:56
Как говорит один мой знакомый "Начинай поиск там- где, как бы что то сделал"....думаю 95% дело именно там,мб что то н едокрутил,а может свечи не все работают новые твои...
Турбо-ослик MK2
0932887347
