Сьогодні: 09 листопада 2026, 15:10
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 87 88 89 90 91 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 09:15
D_I_M_K_A, на твоей картинке - фильтр с подогревом обраткой.
Ни о каком "чтобы поступало при забитом" тут речи не идёт.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 09:16
аааааа знач я нуб, так мне сказал мой сосед который имел всю жизнь дело с дизельными тракторами, а као оно подогревается???
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 09:44
от мотора соляра идёт в бак подогретой самим мотором, и у некоторых она уходит прямо в бак (фильтр с двумя штуцерами), а у некоторых - через приблуду №5 на твоей картинке(подогревая при этом фильтр), глянь у себя по трубкам.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 09:53
понял спасибо!
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 22:26
А на моей картинке ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 23:33
ничего похожего никогда не видел на Г2 Д/ТД
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 23:48
Код мотора: MH 1,3
давит масло между корпусом коробки и "корпусом" привода тросика спидометра. какие варианты решения проблемы?
IMAG1477.jpg [ 1.29 МіБ | Переглянуто 1306 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2013, 00:13
Уровень масла в норме???? Состояние и присутствие прокладки (уплотнительного кольца)???
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2013, 10:58
Похожего что на фото?Я сегодня сфоткаю свой фильтр...
wf8048 -вот такой у меня фильтр.
14112013985.jpg [ 246.78 Кіб | Переглянуто 1267 разів ]
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2013, 18:56
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
Я смотрю на схеме в разделе Дифференциал для 4-ступ. механической КП/для 5-ступ. механической КП
№13 - VAG (001 301 131) Уплотнительное кольцо
№12 - VAG (014 409 193 A) Втулка направляющая привода спидометра
№14 - VAG (084 409 197) Шестерня спидометра (морковка?)
Я правильно понимаю расклад деталей. И менять нужно №12. Фото своей "течки" выложу завтра.
Если тыпосмотришь внимательно то увидишь что конструкция узла разная у тебя на 1.3-1.4 и двиг.1.6 RF-КПП 020.На 020КПП достаточно устанновить резинку под балабушку троса спидом.Колечко тоненькое и плотно облегающее балабушку должно лечь в фаску корп. КПП.Можно её поставить на герметик.Гайка(болт)должна быть притянута плотно.Там бывает сорвана резьба и балабушка гуляет в отверстии
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2013, 19:27
В твоём случае думаю поможет обычная сантехническая лента FUM либо герметик
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2013, 22:52
wf8048 -вот такой у меня фильтр.[/quote]
Г1 или опель или фиат
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 00:13
Г1 или опель или фиат[/quote]
Ну эту балду легко отбросить,патрубка два откинуть и подключай обычный фильтр г2 ,я думаю кто то поставил для удешевления стоимости фильтра, характеристики интересно одинаковы ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2013, 00:14
Сегодня скорость перестал показывать,трос цел,гайки спидометру самому ?ЧТо делать?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2013, 00:46
Типа одометр работает а скорсть не показывет?Или ваще ни гу-гу?Проверь для начала посадку троса в спидометр.
