Сьогодні: 09 листопада 2026, 15:27
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 86 87 88 89 90 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 23:57
З нами з: 31 жовтня 2013, 21:18
У меня кушает 800-1000 мл масла это норм да?!
если на 5к км а если меньше то проблема ....
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 02:00
D_I_M_K_A, ну вот видишь))
даже завод допускает, что его можно не менять, а доливать :mrgreen:
Как по мне, то думаю, что если в пределах литра-литра с копейками от замены до замены уходит - то это вполне нормально. (Себе на ЖП обычно брал пятёрку и как раз хватало на замену и доливку.
Такой-же расход масла на 1т.км
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 09:20
ну на 1 т.км - я думаю дохеровато, если тысяч на 7 (я менял с таким интервалом), то норм
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 15:41
В руководстве до 1л/1т.км - норма. Но у меня с компрессией проблема - поэтому думаю и идет жор...
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 16:05
так литр на тысячу - тогда и масло менять не надо, доливай по мере надобности и всё
только фильтр раз в 5-7-10 тыс новый ставь и всё)))
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 16:35
Ребята а на*ра вот такая планочка в панели стоит смотрите иллюстрацию.
P1011228.JPG [ 95.41 Кіб | Переглянуто 2062 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 17:49
Код мотора: MH 1,3
Подскажите, кто сталкивался с подобным. Потихоньку выдавливается масло из привода спидометра. Уплотнительное кольцо на месте. Подтекает между приводом и коробкой. Привод можно заменить? Или какие могут быть решения этой проблемы?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 20:14
ПАрни это у меня ест от замены до замены а не на 1000 км
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 22:39
Дима, это нестрашно, можно ездить.
0.5 на 1000 это уже жрет
а где эта планочка стоит в панэле? есть илюстрация?
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 23:30
Расскажите пожалуйста какая разница в топливных фильтрах (дизель),в частности фильтр с двумя штуцерками и вот этим на который набалдашка накручивается (на фото)
3-58.jpg [ 55.11 Кіб | Переглянуто 2025 разів ]
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 23:34
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Така ж сама проблема, вся коробка в маслі. Думаю, що не вистачає ще якоїсь ущільнюйочі резинки. Ще казали, що сапун забитий, але він виявився чистим.
Так вигдядає мій, хоча в тебе мабуть зовсім по іншому.
ЗображенняЗображення
Зараз замовив позиції: 4, 5, 6, 7А, 8, 10А, все оригінал. Заміню побачу, якщо проблема не зникне навіть не знаю, що далі.
CImage.png [ 79.45 Кіб | Переглянуто 2024 разів ]
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2013, 23:46
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
У меня стоит без 7(А) и сухо. Может морковкой закидывает,а может еще чем х.з. А как там с уровнем масла?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 00:06
Що зараз з рівнем масла не знаю, потроху тікає. В мене 4Т, заливав 2л. Прочитав, що може бути від того, що кожух троса тріснутий, так як в мене на фото. Хіба може таке бути?
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 00:54
Код мотора: MH 1,3
Я смотрю на схеме в разделе Дифференциал для 4-ступ. механической КП/для 5-ступ. механической КП
№13 - VAG (001 301 131) Уплотнительное кольцо
№12 - VAG (014 409 193 A) Втулка направляющая привода спидометра
№14 - VAG (084 409 197) Шестерня спидометра (морковка?)
Я правильно понимаю расклад деталей. И менять нужно №12. Фото своей "течки" выложу завтра.
Привод спидометра CImage.ashx.png [ 59.6 Кіб | Переглянуто 2004 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 09:13
У меня стоит на три вход выход и третий для того чтобы топливо поступало при забитом фильтре на прямую а такой как показано на картинке я и не видел :) может у него такой-же функционал что и в три-штуцерного
загруженное.jpg [ 11.82 Кіб | Переглянуто 2137 разів ]
Востаннє редагувалось 13 листопада 2013, 09:16 користувачем D_I_M_K_A, всього редагувалось 1 раз.
