Сьогодні: 09 листопада 2026, 14:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 85 86 87 88 89 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2013, 21:17
О, так это наверное у меня покупалось?))
Нет не у вас , у вас было дорого и бессмысленно брать людям не из Киева, даже без учета пересылки
Про свечи накаливания и их работу небольшой ликбез тут: http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic ... 239#p25239
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 17:34
Всем привет! Сегодня заехал к человечку и кое-что проверил. Подскажите по результатам проверки:
1) Компрессия: 1ц - 13; 2ц - 11,5; 3ц - 12; 4ц - 12,5. Почему такой разнобой и чем мне это грозит?
2) Генератор дает 13,8А этого достаточно?
3) Из выхлопной трубы вылетают крошечные капельки масла на лист бумаги. Это к замене чего идет дело?
4) На новых свечах (3 дня отъездил) уже черный нагар копоти и свеча первого цилиндра очень мокрая. Почему, к чему?
Заранее извиняюсь, что много вопросов написал!
Golf II 1,6 EZ Зображення
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 20:48
Подскажите на 1.8 моно стои регулятор давления топлива или нет? Завтра хочу повозится с топливной и насосами погуглил люди пишут про регулятор, а у меня нет его!
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 22:12
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Ктото может сталкивался? Купил я джету2, бывшие хозяева поменяли мотор на 1.4 но коробка походу осталась та же 4ступ. Вообщем сейчас спидометр показывает на 20км больше чем еду, и стрелка дергается. Как ето вылечить? На спидометре индекс 935.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 22:13
Ванька, везде где есть электро б,насос и форсунка есть регулятор давления, или должен быть, так-как при разном давлении за один и тот-же промежуток времени впрыска,,,,,,,,,,,,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:12
1. много, норма, многовато, много. похоже на масляную, пока не беспокоит -нетрогай
2. да, достаточно
3. точно масло? к замене колец и маслосъемных колпачков как минимум. пока не беспокоит я бы не лез
4. езда по городу непоказатель, первый цилиндр плохоработает, смесь полохо сгорает, масло через него кушает
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:20
2. да, достаточно
Спасибо, значит пока ни куда не лезу! s20:
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:27
А какой еще вариант может быть? Сажа? Ну больше на маслецо все таки.
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:37
Код мотора: PL 1,8
конденсат
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2013, 23:47
конденсат
Как вариант - летит сажа смоченная конденсатом? ХЗ, это возможно? Если да, то возможно и так. Завтра еще раз поэкспериментирую.
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 08:28
кондэнсат - возможно.
если кушает много масла И ТЕБЯ ЭТО НАПРЯГАЕТ -можно в...нуца и поменять маслосъемные колпачки неснимая головки, сам такую процедуру не делал на бензиновых движках но слышал про то что умудряются. авось поможет. в гривен 300 должен уложится, с запчастями.
много это два литра долил от замены к замене
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 16:27
Ребята подскажите сколько должен хавать маслеца дизельный конь с индексом (JP), а то я тут книжку нашел а там просто :shock: смотрите иллюстрацию ниже
12.jpg [ 419.32 Кіб | Переглянуто 1548 разів ]
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 18:31
D_I_M_K_A, ну вот видишь))
даже завод допускает, что его можно не менять, а доливать :mrgreen:
Как по мне, то думаю, что если в пределах литра-литра с копейками от замены до замены уходит - то это вполне нормально. (Себе на ЖП обычно брал пятёрку и как раз хватало на замену и доливку.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 20:01
vitOK, спасибо за совет! Поищу кто технически такое уже делал. Только сперва поменяю сифонящую прокладку крышки клапанов. Определю расход масла, а потом приму решение.
Jetta II ...
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 21:29
У меня кушает 800-1000 мл масла это норм да?!
