Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 1551 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 84 85 86 87 88 … 104 Далі
 Тема повідомлення: Re: mk2 syncro | turbo&low
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 23:19
после регулировки датчика температуры впускаемого воздуха замерял расход в режиме "полный бак - выкатка - полный бак"
зимний расход составил 11,5 литров на сотню
Лёха привет!
А что значит "регулировки датчика температуры впускаемого воздуха", как это делается? разве он регулируется?
у меня этот датчик как и проводка и ЭБУ с ПГ мотора. у меня регулируется отверткой
http://www.bar-tek-tuning.de/g60+g40+co ... 06040b.htm
Крутил на глаз или с замером СО?
на глаз и по запаху бензина с выхлопа. это временно
весной будет отказ от дигифанта поэтому нет смысла сейчас особо заморачиваться
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 23:44
Год выпуска:: 2020
переход на февраль запланировал?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 00:39
нет
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 09:07
нет
Наверно на карбах делать будет...
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 09:29
Год выпуска:: 2020
нет
турбо? на карбах? :|
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 09:39
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 10:27
Год выпуска:: 2020
я догадывался что такое как минимум было... но разве это того стоит?.. :)
...Лёха, расскажи что вместо Дидижфанта будет?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 10:31
Год выпуска:: 2020
может дальше пойти по пути даунсайзинга и змутить проект G40?.. xD
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 10:42
Вроде бы еще серийно у Пежо в 80-х были турбокарбы.
Думается мне, что какой-то толковый афтемаркет впрыск.
У меня была мысль собрать его на базе родного 1.4
Но прикинув бюджет, решил по-другому :)
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 11:35
дуть можно не в каждый карб, а такой вариант поинтересней
img4394ad4839bce_114.jpg [ 104.58 Кіб | Переглянуто 2479 разів ]
сори за офф
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 12:27
оставьте карбы себе. у меня не было машины с карбом (карбами) и не хочу
января-февраля тоже не будет
надо потратить немножко времени для изготовления нужного шкива и оставить при этом ГУР. теоретически всё продумано, как потеплеет буду делать
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2014, 23:25
по дороге домой загорелась лампочка акума на приборке. зарядки нет, тестер показывает 12В
вот блин как невовремя, хотел на буковель на выходных. и генератор же перебрал и поменял всё в нем когда мотор собирал.
завтра надеюсь доеду на акуме в гараж и в субботу буду разбираться
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 22:50
прям как в анектоде когда машину ремонтировали а просто бензин закончился )
в общем добрался я сегодня до гаража. проверил провода - 12в есть на генератор, 5 на возбуждении тоже
думаю - ладно, так как я шоколадку ставил новую - звиздец генератору - хотя странно, перебирал же ведь
снял я генератор (а это у меня мягко говоря не особо удобно делать), разобрал его, всё целое, обмотки тоже. собрал.
подошел ко мне сосед - говорит - так ты шоколадку поменяй. я говорю нах ее менять, она новая 5 тыс проехала. ну думаю ладно - подал питание на нее а на выходе 0. вот так вот. поматерился я, купил новую Magneti marelli, всё собрал и поехал. на акуме 14в при заведенном моторе, лампочка потухла на приборке.
а можно было потратить 10 минут и просто поменять шоколадку не разбирая ничего.
и еще - не покупайте эту запчасть по Meyle, фигня полная
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2014, 23:07
Да на выходе должно 14 в быть на шиколадке.. бывает и такое)
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2014, 07:26
О, у меня такой же набор воротков-головок :-)
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
