Сьогодні: 17 листопада 2026, 18:06
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 84 85 86 87 88 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 13:58
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
Всем привет! уменя под капотом, если смотреть на стойку и на стакан огромный зазор, ятак понимаю это надо менять какуюто резинку с подшипником между стойкой и стаканом. как называеться эта штука и где ее купить?
писи: если поддомкратить передние колесо то зазор исчезает, как бы стойка ложиться на стакан, и если стойку рукой подергать то она ездить в разные стороны, так же не должно быть?
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 14:01
Огромный - это какой?
Должно
[quote="Igor""]При замене дпдз нужно проводить какие-то адаптации или достаточно скинуть аккумулятор?[/quote]
Низа моника всмысле? Скинуть клемму минут на 10 достаточно.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 14:04
стойку рукой подергать то она ездить в разные стороны, так же не должно быть?[/quote]
Должно[/quote]
см.2
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 14:05
разница между на домкрате и без, где то 2см.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 14:09
см.2
2см - многовато. 1см - в норме.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 14:10
я думал оно вообще должно быть не подвижно
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 14:15
Бро, тебе туда viewtopic.php?f=41&t=62393
Куплю:
Куплю:
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2013, 15:09
Низа моника всмысле? Скинуть клемму минут на 10 достаточно.[/quote]
Да, спасибо, понял...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 12:46
З нами з: 31 жовтня 2013, 12:20
Реально в Киеве купить более менее нормальный гольф 5 дверей, 1,4 движок за 3500-4000 долларов или за такие деньги лучше купить дэу сеанс, потому что гольф будет кор чем убитым?
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 13:20
за 3500-4000 г3 будет убитым корчем
ланос рулит, он все таки новее и лучше. зачем покупать старый корч :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 13:52
Сенкс, жаль, хотелось компактную жоповозку надежную, за этим деньги :-)
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 13:59
за эти деньги любая машина такой не будет, даже если когда-то и была :wink:
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 17:43
Подскажите во сколько может обойтись поварка арок и порогов если они местами гниловатые? Хоть приблизительно, можно с заокругливанием в большую сторону
Просто что-бы знать во сколько обойдется ремонт при покупке авто которое в этом нуждается
mk3 GT 1.8 ADZ
