Сьогодні: 17 листопада 2026, 17:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 80 81 82 83 84 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 08:43
Вопрос к дизелистам. Кто знает, есть ли разница в свечах накала (каталожных), а именно:
в элкатс 2 типа свечей одни с размером под ключ №10, другие №12. Для АФН смотрю по каталогу и те, и те подходят. Но хотелось бы знать - какие правильные? Может у кого-то был опыт, время накала там можт разное и т.д.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 08:55
[quote="Igor""]
хорошо спасибо, а еще вопрос: я установил туманки в бампер родные хелла линзы,а они как то плохо светят. подскажите что там за лампочки?
Лампы Н3 если линза пластиковая, то света от них и не жди![/quote] А что в хелле есть пластиковые и стеклянные линзы?
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2013, 20:46
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
да что то сам не пойму,впереди то стекло, а дальше не заглядывал,может туда приколхозить ксенон?
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2013, 18:10
В мене стоять під ключ на №10
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 00:40
[quote="Igor""]
А что в хелле есть пластиковые и стеклянные линзы?[/quote]
Нет не линзы, а корпус сзади есть металлический, а есть пластик или что-то типа того, куда лампа вставляется....
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 19:19
можно ли мой железный роликовый натяжитель ремня генератора поменять на пластмассовый (которые есть на рынке)? мотор ABU, ролик видимо не родной, без пружины, просто ролик на болту.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2013, 21:42
Хм, интересное кино, если верить елкатсу, под 10 ключ и резьба тоже 10. Получается есть 2 вида голов :? Знал только что бывают вариации с типом разъема - под гайку и под защелку. Что касается "правильности", то весь неоригинал отличается между собой, где-то тестовое U 11В, где-то 12 и т.д., по логике какие будут греть лучше - те и лучше, а мозг КМК только длительность нагрева задает
GlowPlugs.PNG [ 70.01 Кіб | Переглянуто 1865 разів ]
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 13:59
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
Сегодня во время езды замигала лампочка уровня масла, лампочка аккумулятора тускло засветилась, а стрелка тахометра упала до нуля.
Проверил масло - оказалось на минимальной риске, долил до чуть выше середины, но лампочка мигать не перестала, лампочка аккума так-же светится и стрелка тахометра не шевелится (хотя и спидометр, и одометр, и уровень топлива работают нормально), проехал 150 км - ситуация не изменилась.
Что это может быть и как исправить?
Поехал сегодня на СТО, по пути ещё и тормоз практически перестал нажиматься, пришлось ехать со скоростью 10-15 км/ч, по приезду выяснилось, что в вышеупомянутой проблеме виноват генератор, а с тормозами вот такая .опа:
ЗображенняЗображення
отломался патрубок вакуумного насоса :(
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 14:24
Кто подскажет, на универсале и хече задние пружины разные? По логике должны быть разной жесткости, так как универсал расчитан под более тяжелые нагрузки. А как оно в реале?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 14:42
Разные. Подходят от Венто или Гольф кабриолет
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 14:45
СПС
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 14:47
Судя по elcats.ru:
Опис файлу: Golf
Golf.png [ 35.82 Кіб | Переглянуто 1832 разів ]
Опис файлу: Vento
Vento.png [ 19.46 Кіб | Переглянуто 1832 разів ]
Опис файлу: Variant
Variant.png [ 14.99 Кіб | Переглянуто 1832 разів ]
Пружины отличаются. В партнамбере буквой.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 19:53
и снова вопросы :)
как снята потолок с венту?куда его достовать через дверь или через переднее стекло или багажник?
и как ет45 выглядит на машине?
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:34
и снова вопросы :)
Разложить переднее правое сидение и через переднюю правую дверь вытащить потолок.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 20:37
З нами з: 12 березня 2013, 00:00
Код мотора: AHF 1,9
Вопрос к знатокам по дизелям проблема в следующем :
Не идёт ток после реле накала на свечи wvwzzz1hzvw 1997 года 1.9 tdi 90лс
что делали :
поменяли реле накала не дешево но сменили толку 0
на холодную после ночи тока так же нету
может кто знает что может быть и где находится датчик который отвечает за температуру двигателя для свечей
ну или схема есть что бы посмотреть что куда идёт .
заранее спасибо
