Сьогодні: 17 листопада 2026, 17:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 79 80 81 82 83 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 21:16
Таким чином люфт в мене є через це що немає пружини?, а до цього моменту люфта не було і пружини також не було. А ця пружина внутрішню обойму підшипника не буде дерти?, чи ця убойма такод крутиться?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 21:20
Добавлю от себя, внутренняя обойма оригинального подшипника (или того, что экзист продает под видом оригинала) пластиковая. У меня пружина ее съела за 2 дня. Подложил тоненькую шайбочку из жестянки, уже езжу так несколько месяцев.
Щоб поставити пружину, потрібно відкрутити лише болт вверху на карданчику де шліци, чи ще знизу попустити?
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 21:36
Пружина одевается на вал, вал вставляется в карданчик. У меня вал снялся с карданчика, когда я открутил один болт. Ну и сверху всю колонку, само собой, тоже открутил.
На пальцах сложно объяснить. Открути один болт (его видно на твоем фото), сними всю колонку, рассмотри ее и сам все поймешь. Там все довольно очевидно.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2013, 22:10
Для чого відкручувати всю колонку?, я думаю достатньо буде відкрутити верхній болт з карданчика, витягти болт, попробувати віддвинути в сторону карданчик, якщо ні, тоді відкрутити нижній болт, відсунути карданчик, одягти пружину на вал, закрутити карданчик. Я так собі думаю.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 08:04
Ты все правильно думаешь, но если не снимешь, у тебя будет ограничен обзор и ты не увидишь, как себя чувствует подшипник. Снять - ничего сложного. Открутить 2 отрывных болта от балки и все.
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 09:03
Работать мордой вниз неудобно. На Г3 можно снять весь механизм в сборе с верхним карданчиком (отделить его от нижней части), на верстаке его плотно насадить, прижав пружину, отрегулировав перед этим длину вала и забыть об этой части на много лет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 22:03
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
гольфоводы интересует данный вопрос :)
сколько можно ездить на резерве?я так понимаю это красная зона..?
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 22:53
З нами з: 18 липня 2010, 15:25
я неделю ездил со стрелкой в красной зоне:D
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 23:14
та за дизеля я знаю.мне бенз интересен 8)
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2013, 23:35
Должно хватать километров на 70.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2013, 07:36
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
В документации написано. что красная зона индикатора соответсвует наличию в баке от 8 до 12 литров топлива, от расхода и считаем возможный пробег.
Но не стоит забывать что бак плоский, а топливо охлаждает погружной насос. К то му же при таком количестве топлива не исключено попадание воздуха в сам насос, что чревато перебоями в работе.
Не стоит этим увлекаться.
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 07:50
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
7 л тобто якщо тихо їхати то до 100 км, але праві повороти і підйоми то жах. і якщо менше 3 л то не став мордою вверх а то не заведеш.
Golf VІ STYLE білий
Востаннє редагувалось 13 жовтня 2013, 20:39 користувачем DOC, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 18:26
хорошо спасибо, а еще вопрос: я установил туманки в бампер родные хелла линзы,а они как то плохо светят. подскажите что там за лампочки?
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 18:37
... и сразу мысленно готовимся к покупке бензонасоса.
(своевременно контролируйте расход топлива, не доводите до красного сектора индикатора топлива)
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2013, 23:37
Лампы Н3 если линза пластиковая, то света от них и не жди!
golf III 1.8 AAM 96г.
