Сьогодні: 10 листопада 2026, 09:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 169 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 12 Далі
Ваш средний расход по городу?
до5 1%  1%  [ 1 ]
5-6 3%  3%  [ 3 ]
6-6,5 5%  5%  [ 5 ]
6,5-7 18%  18%  [ 18 ]
7-7.5 24%  24%  [ 24 ]
7,5-8 17%  17%  [ 17 ]
8-8.5 10%  10%  [ 10 ]
8,5-9 5%  5%  [ 5 ]
9-10 7%  7%  [ 7 ]
выше 10. 12%  12%  [ 12 ]
Всього голосів: 102
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 11:13
З нами з: 25 жовтня 2017, 15:26
Kanarej, речь сейчас идет про экономию 20-30 коп. на 100км.
Для среднестатистического водителя, который проезжает 20 тыс. км в год это 10$ в месяц.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 11:52
З нами з: 09 жовтня 2017, 12:12
pokep выше приводил цифры - может где-то так и есть. Тут больше вопрос религии. Кому-то больше нравится газ, кому-то дизель - везде свои плюсы и минусы. Если по расходу - большой разницы нет. Как по мне, если новую машину брать - то дизель выгоднее, у ВАГа по крайней мере (или как вариант гибрид, если не ВАГ). А по Спортвагену - да нормальный там расход как для такого объема/мощности, меньше чем у меня на Сеате. Тем более при такой цене машины... :)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 12:28
Sportwagen очень приятный автомобиль по расходам на топливо. Мой средний расход за 1000 км по Киеву = 6,9 литра. Это дешевле чем на газировке с расходом 12.
ГБО это не только экономия, но и
- запас хода 250-350км.
- то каждые 10 тыс. км (время + деньги).
- раз в 20-30 тыс. что-то обязательно сломается (хомутик, шланг, форсунка, редуктор итд.).
- иридиевых свечей хватает на 10-20 тыс.км (комплект 50$), а по правильному их нужно ставить.
- на большинстве двигателей нужно регулировать клапана - шаловливые ручки СТО не добавят надежности на авто.
- нет контроля за качеством газа, да и в целом оно плавает.
- мощность падает на 3-7%.
- ресурс основных элементов ГБО от 100 до 150 тыс.км после чего нужна их замена.
Если все это посчитать - к стоимости км на ГБО можно смело прибавить еще 20%.
тема не об этом конечно, но мы всегда все пытаемся сравнить что-то с чем-то :) поэтому, наверное это нормально :wink:
- запас хода у меня был около 500км, я с этим обжёгся на первой газировке. на второй не наступил на эти грабли и ставил максимально большой баллон. спросите mr. Starchild он вам расскажет какой у него пробег. насколько я помню - около 800км :)
- ТО каждые 10 тыс км - что именно вы собираетесь там обслуживать раз в 10тыс км? я так ездил 2-3 раза. мне посоветовали не топтаться и не маячить так часто :) но не все СТО такие честные и многие просят ездить каждые 10ткм иначе гарантия тю-тю. чуть позже я обслуживал сам. диагностический шнурок раз в 10тыс подключился, посмотрел если нужно поправил карту. каждые 20 - замена фильтров.
- первый ремонт или правильнее - обслуживание (не фильтра) было на 120тыс км (кстати из-за качетсва газа тогда на АЗС скрин с ценами которой я выкладывал) редуктор самый дешманский отходил 160ткм до первого ТО. Редуктор перебирал сам.
- иридиевые свечи? зачем? :) завод-производитель какие ставит? ничего не меняйте, свечи те же оставляйте.
- регулировка клапанов - тем кому нужно, сочувствую. особенно там где стаканы, а не шайбы или контргайками
- каким бы не было качества газа - оно всё равно стабильней и менее рисково нежели некачественное ДТ - в худшем случае будут проблемы с одной топливной, вторая (родная, бензиновая) у вас всегда жива и исправна :)
- падает, но вы вряд ли ощутите это :)
- каких именно? форсунки можно помыть (некоторые - и перебрать), редуктора перебираются и часто служат еще столько же (до ремонта 150ткм, после ремонта 100ткм). полная замена нужна редко. ремкомплект Tomaseto/Alex - до 400грн (до $20)
я всё вышесказанное к тому, что обслуживание ГБО, безусловно - доп.затраты, но совсем не большие. а если вы дружите с автослесарным делом и у вас авто не только жоповоз а и хобби - то затраты будут только на расходники :) и время от времени на чистку форсунок
___
73!
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 13:03
+ каждый день нужен тот же бензин на прогрев :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 13:04
в расчёте на 20 000км (грубо в год) получается
газ: 28000+4000=32000 грн
дизель: 38000 грн
разница = 6'000грн = 18%
не учтено - фильтра и обслуживание ГБО. за год это в пределах 1000грн, если не делать своими руками
Еще не учтено, что ТО дизеля обычно стоит дороже, чем бензинового атмосферника. Так что добавление ГБО расходы на обслуживание примерно уравнивает.
Хоть пару пунктов дороговизны, можно услышать.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 17:28
нужен, я его считал в своих выкладках: у меня в среднем за 1 год вырисовалось порядка 0,6л/100км. данные собирал около 20тыс км.
расход можно не сильно, но чуток уменьшить - летом смело можно ставить температуру перехода на газ по редуктору 20-25 градусов. при этом нужно посидеть со шнурочком - выставить температурные коррекции, всё будет окей.
в лютые морозы температура должна быть не ниже 45* - всё это сохранит ресурс редуктора (резинок в нём)
ну и особо экономные могут заводиться на газу))) не расходуя бензин вовсе)
___
73!
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 18:44
Зимой 20 литров уходили за 800-1000 км. :lol:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 13:50
З нами з: 19 лютого 2018, 13:46
Расход по Одесской трассе на круизе 110 км/ч
fullsizeoutput_1206.jpeg [ 208.87 Кіб | Переглянуто 2034 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2018, 14:42
З нами з: 14 серпня 2012, 10:06
Мой расход по утренним пробочкам.
Авто еще на обкатке.
Топливо: Окко пульс.
ЗображенняЗображення
Кстати оп поводу расхода, хочу написать свои наблюдения, что с момента покупки заливал исключительно обычный дизель на АЗС КОККО, а в преддверии моцных марозов, с переляку перешёл на ихний ДТ Пульс "Арктика", так вот расход значительно уменьшился, я думаю, что так же повлияло и наступившее тепло. Пульса откатал уже третьий бак.
Понаблюдаю ещё, но похоже Пульс Спортвагену нравится больше, чем обычный ДТ s18:
(с) О каждом отдельном человеке изначально думаю хорошо до тех пор пока он не доказал обратное.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2018, 14:57
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
Загальний пробіг 232 км, останні 160 км,80 км траса Київ Харків, на круізі 90 км/год і 40 км жахливим шляхом, де в основному слалом з обминання ямок, за пару сот метрів до кінцевої зупинки було 4,9 л на 100 км. Дизиль WOG.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2018, 19:39
З нами з: 24 лютого 2018, 23:49
Свежая статистика )
Пробег 7000, с включенным кондеем, средняя скорость 130 км\ч: дизель Вог, пробег 350 км - средний расход 5,7 л; дизель БРСМ, пробег 430 км - 6,8 л. Больше на БРСМ ни ногой, хоть мне до этого их соляру и расхваливали....
Daewoo Sens 1,3 2007
VW Polo 6N3 1,4 2013
Toyota Avensis 2,0 2005\1,8 2006\Avalon 3,5 2007
Skoda Rapid Spaceback 2014
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2018, 21:36
Свежая статистика )
там же дерьмо, а не топливо.. кто хвалил? маршрутчики?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2018, 21:49
Да если бы....Коллега в Сеат заливал, остался доволен расходом. Я грешным делом первый раз и спрыгнул с Окко и Вога.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2018, 22:03
Я беру это топливо тоннами, но в советскую конченую технику, дерьмо редкое, но дешевое. Я даже Т4 боюсь там заправить, лучше заглохнуть и на шнурке до АЗС дотянуть.
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2018, 22:04
З нами з: 02 квітня 2018, 18:05
10 лет отъездил на гольф 5 1.9тди вариант 105 л.с на ручке,поэтому могу точно рассказать про его аппетит.Все 10 лет заправлялся только на Кококо.Трасса меньше 5л. не получалось,но и больше 6л не брал.Город от 6л. летом до 7.5 зимой.Сейчас на спортвагене расход по городу 6.2л при средней скорости 28км/ч.,а по пробкам скорость средняя 11км/ч получается7.9л.По опыту предыдущей машины(тоже брал новую в салоне) расход немного уменьшится.Думаю на 0.5л.
