Сьогодні: 25 листопада 2026, 08:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 144 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 Далі
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 13:11
Теперь осталось проверить влезут ли 256мм в мои диски...
Гм, еще вопрос, если я ставлю на задок дисковые тормоза, то я ухожу от конических подшипников?
У задних дисковых тормозов, система ручного тормоза такая же? Не надо будет менять тросики, рычажки или еще какую то лабуду?
Давай фото дисков.
99,9% что влезут
Нет, подшипники одинаковые.
+1 к Леше - тросы ручника под замену.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 13:15
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Ну тогда действительно первые 3 пункта нужно вместе делать.... А то и 4ре, чтобы спать спокойно...
Блин, начнет тормозить двигло другое захочется :cry:
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 13:27
Сделай 2 и 3.
Потом "по вкусу" :)
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 13:49
Комментирует начальник КБ модернизации и технических условий Юрий РАЛЬЧЕНКО:
При проектировании и доводке автомобиля сотни конструкторов и испытателей исследуют его поведение при торможении, его управляемость и безопасность. В результате рождается конструкция, сбалансированная во всех отношениях, которая и ставится на производство. Это не все: автомобиль подвергается еще и обязательной сертификации с проведением специальных испытаний на соответствие нормам безопасности. К сожалению, об этом часто забывают самодеятельные отечественные «тюнингисты» - чтобы придать своему автомобилю неповторимость, они изменяют конструкцию, не особо задумываясь о последствиях... Замена тормозных дисков и колодок улучшает эффективность тормозов передних колес, но приводит к дисбалансу распределения тормозных сил между осями. Значит, на скользком покрытии в измененной конструкции блокировка наступит раньше. Правда, если автомобиль оснащен АBS, то компенсируется этот недостаток. Применение более жестких амортизаторов, сайлент-блоков, распорки между чашками передних стоек, а также других дисков колес делает управляемость автомобиля избыточной. Это требует от водителя соответствующих навыков и небезопасно в сложных дорожных условиях, т.к. снос передней оси начинается раньше.
Применив диски и шины с большей размерностью , изменяется плечо обката передней подвески с переходом из отрицательного значения к положительному (в случае отказа тормоза одного из колес это приведет к развороту автомобиля). Увеличились и нагрузки на подшипники передних колес. Изменения задней подвески, задних тормозов, пружины подвески. Все это полностью изменяет угловую жесткость и кинематику задней подвески, расположение ее центров крена, тормозной динамики, а значит, и поведение автомобиля на дороге. Он перестает быть целостной конструкцией и превратился в набор несогласованных элементов, не проверенных испытаниями. Фактически такой автомобиль может стать неуправляемым снарядом, если навыков водителя окажется недостаточно...
Внесение подобных изменений категорически запрещено Правилами дорожного движения и должно пресекаться Госавтоинспекцией. К сожалению, наша ГАИ смотрит на это сквозь пальцы. В странах ЕС автомобиль с подобными переделками был бы арестован и отправлен на штрафплощадку, а хозяину пришлось бы заплатить огромный штраф. Тюнинг такого уровня должен выполняться только на специализированном предприятии и проходить проверку испытаниями на управляемость, устойчивость, тормозную динамику и т.д. Все переделки конструкции подлежат обязательному согласованию с заводом-изготовителем - ведь никто, кроме него, не владеет полной информацией об автомобиле и его особенностях. Самодеятельность в этом деле может слишком дорого обойтись и самим «тюнингистам», и другим участникам движения.
Дисковые задние тормоза взамен «родных» барабанных смотрятся красиво, но тоже вступают в конфликт с ПДД. Согласно пункту 31.4.1 (подпункт «а») запрещается эксплуатация транспортных средств, если «изменена конструкция тормозных систем..., применены узлы или отдельные детали, не предусмотренные для данной модели или не отвечающие требованиям предприятия-изготовителя».
Тюнингом автомобилей движут два стремления - выделить свой автомобиль из массы подобных и/или улучшить, в меру собственного разумения, его эксплуатационные свойства. Обе цели понятны и похвальны - при условии, что нестандартный автомобиль не нарушает действующих норм безопасности (включая экологическую). В Украине контроль за соблюдением этих норм пока, мягко говоря, слаб. Иное дело - в Европе.
Вопрос безопасности на автодорогах сейчас подымается на очень высоком уровне, так что без сертификации такие доработки - пустая трата средств. А стоило бы познакомиться с подпунктом «в» пункта 31.4.5: если «шины по размеру или допустимым нагрузкам не соответствуют модели транспортного средства», владельца могут ждать проблемы, по меньшей мере, с прохождением техосмотра. И это лучший случай, а в худшем человек начинает чухать репу уже после серьезной передряги, еще худший, когда нечего будет чухать.
В общем ваше дело, мое дело предупредить, если кто не в курсе.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 13:57
И после этого человек говорит о том, почему с ним нормально не разговаривают :lol:
еще раз задаю вопрос:
что страшного произойдет если на 1.4 заменить всю тормозную систему на тормоза от ГТИ?
Это не противоречит ничему, включая указаный тобой п.31.4.1 (все предусмотрено для данной модели).
Чтобы понять в каких комбинациях ставились передние и задние тормозные механизмы достаочно покопаться в этке.
А к чему это - вовсе непонятно.
вот давай теорию ты оставишь при себе, а мы будем и дальше заниматься практикой.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 14:21
Мне тоже так кажется, что если решать проблему в комплексе и использовать уже стандартные решения для этих типов кузовов никаких проблем не должно возникнуть. С этой целью я и хотел досконально выспросить варианты изменения тормозной системы.
Понятное дело,что колхозный тюнинг или отсебятина ни к чему хорошему не приведут.
А что касается навыков я 11 лет за рулем и на данном этапе использую все свои навыки ,чтобы бороться с невнятными тормозами и это меня угнетает в особенности после покатушек на БМВ, Субару и других машинах с претензией на спортивность.
Что касается переделок, сомневаюсь, что хотя бы одна отечественная экспертиза сможет аргументированно определить, какого типа тормозная система стояла на Мк3 Варианте на рубеже 95-96года и доказать,что именно я вмешивался в конструкцию тормозов, а не такой она была с рождения или ставилась как опция...
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 14:33
также не забываем и про "волшебные" переходные 96-97 года, когда уже и Г4 был совсем рядом, и про различные "юбилейные" версии Г3 ;)
Штатно на Г3 тормоза ставились в таких комбинациях (перед - зад)
239 - барабаны
256 - барабаны
256 - диски 226
280 - диски 226
280 - диски 239
288 - диски 226
288 - диски 239
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 14:41
Хм, у меня я так понимаю стоят спереди 239мм, а мне в этой ветке сказали, что я не смогу использовать диски, машинки и колодки при переделке барабанов на дисГовые тормоза... Там че, конструктив другой?
Это разные модификации автомобиля, их объединяет разве-что кузов. Если ты предлагаешь установить всю систему от ГТИ, в том числе и АБС, и ходовую, тогда можно обсудить противоречит или не противоречит законодательству. А вырывать из системы какие-то части и примерять для себя или кого-то, то это не серьезно. Сначала начинать полемику нет смысла, я достаточно дал материала, чтобы задуматься, тем более по этому поводу информация не засекречена.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 14:47
239 - барабаны
256 - барабаны
256 - диски 226
280 - диски 226
280 - диски 239
288 - диски 226
288 - диски 239
Тормозная система - это не только задние и передние диски, это целый сбалансированный орган, который живет в отдельно взятом автомобиле, где учитано все до мелочей.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 14:50
Противоречит, любая переделка не подтвержденная соответствующими актами соответствующих организаций есть нарушение. Но это формально. А на практике, если какие то комбинации узлов и систем используются заводом изготовителем на серийных машинах, то риск мне кажется невелик. Играет роль только квалификация установщика. Установка целиком без изменений более производительной тормозной системы не увеличивая мощность силовой установки, как мне кажется благо и уж никак не снижение параметров безопасности автомобиля в целом.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 14:56
Совершенно верно, без сертификации или актов запрещено. Но я хотел сказать, что если сильно хочется, то надо ставить с донора абсолютно всю систему вместе с ходовой, тогда можно говорить о безопасности. Но опять таки без должной документации это запрещено.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 14:57
верно, не сможешь.
сзади у тебя будут стоять 226мм диски. 239 сзади ставились только на VR6 Syncro - там сзади независимая подвеска и таки да - другая конструкция
не "их объединяет только кузов", а "Их отличает только мотор".
И что с того - чуть разный мотор?
АБС не всегда ставился на ГТИ.
ничего обсуждать с тобой я дальше не собираюсь - вести с тобой беседу бессмысленно, ты ее не поодерживаешь.
ни на один поставленный вопрос ты так и не ответил. просто проигнорировал их все.
этка в помощь! было бы желание разобраться и понять.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 14:58
Это понятно и никто не собирается здесь спорить...
Просто из этого поста я точно знаю, что есть вариант установки дисковых тормозов 256мм - перед, без изменения тормозов на задней балке, и есть вариант с заменой 256мм - перед и 226 мм - зад. При этом я обхожусь без покупки дисков нового размера и резины. Понятное дело, что надо будет посмотреть какие узлы возможно нужно будет заменить при таких изменениях в тормозной системе и привести все в соответствие. Никто горбатого лепить не собирается...
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 14:59
...надо будет посмотреть какие узлы возможно нужно будет заменить при таких изменениях в тормозной системе и привести все в соответствие.
все уже описано выше
