Сьогодні: 24 листопада 2026, 12:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 348 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 24 Далі
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 15:02
да эффектом доволен :D . надо чаще делать промывки. след раз и резинки к замене.
ни когда не думал что из-за форсов может так мозги есть. s5:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 19:13
У меня похоже та же проблема, на холодную плохо, а потом норм.
Отпишись, пожалуйста, как завелась при реально низкой температуре.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2013, 21:53
Понаслушался эмоциональных отзывов про чистку форсунок.....убил в себе лень и на выходных не спеша все разобрал...почистил и собрал все до кучи. И вот заводим.....со второго раза завелась .....проработала сек 10-15 и заглохла...и все пипец....последующие попытки не увенчались успехом......заводиться ни в какую...и стреляла во впуск.
Я был в шоке...свечи мокрые..искра есть...а завести ни в какую. Передумал все что только можно. Сегодня взял у знакомого комплект б\у свечей с десятки.......Со второго раза завелась кое как.....потом все выровнялось и стало норм :shock:
Неужели свечи мои так резко все вышли из строя??? Или их может просто просушить???? Или на замену??? Прошли свечи тыщ. 30 NGK!!!
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 00:08
таки завелся?? я себе поставил оридж 101905033АА перед этим стояли Беру , тоже ниче.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 13:25
Завелся....)))) Ну его на)))) Пол машины перебрал по два раза...а проблема в такой фигне(( Сегодня прокалил в духовке свои намокшие свечи...почистил...все завелось...полет нормальный....
Но почему свечи залило???? Может у меня стартер плохо маслает...форсы ссут на свечи а стартер полумертвенький и из-за этого их успело залить!!!
А вопрос по катушке у меня остался открытым....((
А как на новой катушке при провороте ключа на старт искра на массу есть???
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 13:27
погода на сегодня -3С , запуск нормальный.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 14:44
Какие ощущения от новой катушки?? Есть разница со старой?? Сколько денег стоит??
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 14:47
я пока катушку не ставил, заводится и слава богу.у меня шрус на подходе + амморты надо готовить :(
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 14:48
Код мотора: AQP 2,8
можно подумать она у вас в опу вставлена :lol:
у тебя есть пусковая форсунка.
и секретная кнопка СОС для нее
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2013, 23:07
вот нашел хорошую тему . очень актуальна http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t170625.html
http://www.vwmotors.ru/sharan/156.htm
завтра надо проверить. капец конечно запчасти пошли . катушки , зеркала омметрами мерить , что скоро сайленты со штангенциркулем выбирать придется.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 11:14
сегодня утром снова еле завелась .
1 запуск : подпрыгивает стрелка тахометра - не завелась
2 запуск : подпрыгивает стрелка спидометр -не завелась
3,4 запуск : не завелась
5 запуск : завелась , работа стабильная....
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 15:49
- выключите зажигание и отсоедините высоковольтный провод от трансформатора высокого напряжения;
Рис. 215. Клеммы «1», «4» и «15» на трансформаторе высокого напряжения, для проверки сопротивления первичной и вторичной обмоток катушки зажигания на 2,0-литровом двигателе
- подключите омметр между клеммами «1» (плюс) и «15» (минус) ( рис. 215 ) и измерьте сопротивление первичной обмотки, которое должно составлять 0,5—1,2 Ом;
- подключите омметр между клеммами «15» и «4» (центральный кабель) и измерьте сопротивление вторичной обмотки, которое должно составлять 3 — 4 кОм;
- если сопротивление не соответствует указанным величинам, то следует установить новый трансформатор высокого напряжения.
походу дело не в катушке. после замеров первич. 0,8 Ом , вторичка 3,6 Ом
вот еще подсказали массу поискать...
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 16:54
Код мотора: AQP 2,8
замок ипать не может?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 18:19
жажигания ? :)
конт группу менял три года назад . ставил ханспрайс. на оригинал денег тогда не было :(
как проверить?? а масса может такие симптомы мочить?
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2013, 18:34
Код мотора: AQP 2,8
контакт возможно ипет гдето.
вагкома нема?
релюхи и предохаранюхи поерзай...
да и по котушке.... сопротивление это все карашо, но когда микротрещины в ней, то киловольты рвутся наружу, а не к свечам...так што...окончательно не сбрасывай со счетов...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
