Сьогодні: 18 листопада 2026, 09:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 11:40
Миша, а движком ты сам занимаешься?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 12:43
Не буду сыпаль соль :oops:
Главное что бы терпения хватило, особенно у жены :wink:
Ты хочешь опять мне намекнуть, что лучше бы я капиталил свой? Так там все это тоже менять пришлось бы. Ну разве что на 300 грн ГРМ дешевле вышел бы может. Но зато поршня с гильзовкой плюсом.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 13:03
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
а двигатель+пересыл+сцепление это минус)
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 14:06
Капиталить 1игрек для г3 не целесообразно ,для г1 и для г2 куда не шло,сама по себе капиталка не дорого,только понтов от нее нет,главное диагностика и дальнейший апгрейд ,лейки больше другие мозги и вот уже 110 лс. и тк далее
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 14:46
Подушка оргинал б/у центральная - 100;
подушка оригинал б/у под мотор - 80;
Gates K045223XS Комплект ремня ГРМ "Powergripr" - 1 - 742,00 - 742,00;
Knecht (Mahle Filter) OC 262 Фильтр масляный двигателя - 1 - 96,00 - 96,00;
Elring 315.494 Сальник коленвала задний - 1 - 75,00 - 75,00;
Corteco 12012709 Сальник распредвала - 3 - 22,00 - 66,00;
VAG N 903 535 01 Прокладка привода маслянного насоса - 1 - 36,00 - 36,00;
VAG N 100 134 01 Болт крепления маховика сцепления - 6 - 4,00 - 24,00;
Elring 915.213 Прокладка коллектора впускного - 1 - 20,00 - 20,00;
Elring 412.872 Прокладка ГБЦ - 1 ~ 200,00 ~ 200,00;
GOETZE 5030667050 Сальник клапана - 8 - 3,12 - 25,00;
FEBI 02116 Болт головки цилндра - 10 - 11,00 - 110;
Судя по некоторым номеркам из этого списка, это тот мотор что я думаю? ;)
В любом случае успехов и скорейшего запуска с пол тыка! :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 15:39
Это 1Z, Миша брал у меня. Ремонт ГБЦ и машина полетит, она и с такой сранью ехала хорошо. Удачи!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 17:54
Сцепление это равно или даже плюс по отношению к родному (родное 200, а будет 210). Двигатель, когда будет, будет повеселее. Отсюда получаем двигатель и пересыл. Я считаю, как минимум в равно пока иду.
Слав, все ок, 1У тоже сделаем, после этого. Сначала распешеходимся и займемся дальнейшими делами.
Это 1Z, от Димы. Спасибо, хотелось бы уже раскочегарить этот трактор. Соскучился я за ним.
Спасибо, Дим. Так уж получается, что беру с рассрочкой все на гольфа. Машину взял недорого с полудохлым движком, двиг взял недорого с головой, требующей капиталки. Короче, приключений я ищу на свою ж...
За пожелания спасибо!
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 19:43
Да ладно ,любой движек возьми и все равно надо смотреть ,а голову снимать когда движек не на машине это полюбому надо ,потому что при пробеге 200 тык и в таких годах провести самое простое профилактику сальников клапанов это святое,ну и по ходу клапана с седлами .
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 20:13
Ты видел фотки коллектора того АФНо, который магони урвал? У него внутри все чистенько несмотря на егр и пробег. И вскрывать его он не собирался. ЕМНИП, он даже ремень ГРМ менять не хотел :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 20:19
ну во первых афно ,немного сильнее 1 зета + турбина другом модификации,во вторых 1500 тык зелени ,товарищ,и еще не маловажно на какой соляре ездили.Ты сейчас голову сделаешь, почистишь ,и почти тоже самое .Меньше просто лошадей ну и по сцепе и комфорту чуть хуже.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 21:09
Я про то и говорю, что не каждый двигатель нужно делать. Но мне достался этот и я его постараюсь сделать хорошо.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 21:15
я в том году купил движек и сразу откапиталил ,хотя он как у димона состояние имел.Не в этом дело , тут смотря как подойти,и какой бюджет.Этот что у тебя он тоже отличный двиг ,ищи шорошки короче.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 21:56
Шорошки ищу. Уже 3 человека отказали. Или шорошек нет уже или размер не тот или и не было никогда. А отдавать чтобы сделали - я тебе писал уже, сколько хотят за восемь седел...
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 11:04
На мск.ру в разделе Дизельные двигатели есть товарищ seric - он с Черновцов, делает ГБЦ, выкладывал отчеты. Поинтересуйся у него, сколько возьмет. Мне тоже нужно будет ГБЦ срывать - шпилька выпуска обломалась, заодно посмотрю какое у меня состояние.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 11:20
Отправить головку или отдать по месту-то можно, но у меня в гараже не один, а 2 двигателя, нуждающиеся в этой процедуре. И одолжить шорошки, чтобы сделать самому, было бы предпочтительнее.
