Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 328 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 22 Далі
 Тема повідомлення: Re: 2.0 TDI 81 KW 110 ps
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 08:29
Опытный тракторист определит крутящий момент на глаз... нувыблиндаёте! :mrgreen:
:D :D :D :D :D :D
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 08:46
З нами з: 14 березня 2013, 21:28
Год выпуска:: 1960
а что там определять), это те же EVRO-IV которые ставили на 6-е гольфы. только там они были 1.6 TDI 77 кВт 105 л.с и крутящим 250 при 1500-2500. Теперь взяли 2.0 TDI EVRO-V 150 л.с убрали с него сажевый фильтр - получился EVRO-IV и соответственно дефорсировали и как следствия коробку передач вместо 6-ти ступки для механики заменили на 5-ти ступку и точно тоже самое с DSG 7-ми ступку заменили на 6-ти ступку
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 13:07
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
не будет у него такого крутящего, максимум 240-250
Ну. всё-таки турбодизель, хоть и дефорсированный, да и объем 2 литра никто не отменял.
Короче, мы гадаем на кофейной гуще.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 13:15
Год выпуска:: 1960
ОД какие цифры называет? машины то у них есть в продаже, должны быть и характеристики.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 13:23
Код мотора: CRCA
Не факт, что и они знают, попробуем выяснить.
Одно знаю точно: это тот же движок, который без дефорсировки мощностью 140 л.с. ставится на Пассат. Там у него крутящий 320 Нм.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 13:48
Год выпуска:: 1960
Пассат на другой платформе, движок там другой, крепления движка и коробки разные. Для крутящего 320 нужна 6-ти ступку механика или 7-ми ступка DSG, 5-ти ступки немцы не рассчитывали на такие нагрузки, по этой причине и дефорсируют движок, хотя какой в этом смысл - можно было просто продавать нам 1.6
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 14:02
Год выпуска:: 1960
А вот и данные двигателя)
Технические характеристики Volkswagen Golf VII 2.0D AT Highline
Общие
Регион происхождения: Европа
Класс: C-класс (средний)
Тип кузова: Хэтчбек
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Двигатель
Объем двигателя, куб. см: 1968
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов: 16
Мощность, л.с. при об/мин: 110 при 3500-4000
Крутящий момент, Нм при об/мин: 250 при 1750-3000
Система питания: Непосредственный впрыск
Наддув
Топливо: Дизельное топливо
Габаритные размеры, масса и объемы
Длина, мм: 4349
Ширина, мм: 1799
Высота, мм: 1452
Колесная база, мм: 2637
Колея передних колес, мм: 1549
Колея задних колес, мм: 1520
Клиренс, мм: 160
Снаряженная масса, кг: 1375
Полная масса (максимально допустимая), кг: 1880
Объем багажника, л: 380
Объем топливного бака, л: 50
Трансмиссия
Коробка передач: Автоматическая
Число передач: 7
Тип привода: Передний
Рулевое управление
Усилитель руля: Электрогидравлический усилитель
Диаметр разворота, м: 10.90
Ходовая часть
Тормоза передние: Дисковые вентилируемые
Тормоза задние: Дисковые
Шины: 195 /65 R15
Расход топлива и токсичность
Городской цикл, л/100 км: 5.20
Загородный цикл, л/100 км: 4
Смешанный цикл, л/100 км: 4.40
Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч: 212
Время разгона до 100 км/ч, с: 8.60
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 14:58
Что то для 110 сил, 8,6 сильно быстро. Это разгон 150 сильного мотора.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 15:10
З нами з: 11 січня 2012, 16:38
на 2.0 TDI 110 л.с. для Украины крутящий составляет 280 Нм
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 15:18
Год выпуска:: 1960
значит врут (( .... http://market.autoua.net/catalog/cars/v ... -highline/
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 15:35
Код мотора: CRCA
Общие
Тип кузова: Хэтчбек
Количество мест: 5
Двигатель
Наддув
Длина, мм: 4349
Ширина, мм: 1799
Высота, мм: 1452
Клиренс, мм: 160
Трансмиссия
Число передач: 7
Рулевое управление
Ходовая часть
Шины: 195 /65 R15
Эти данные - сборная солянка - указали 2,0 TDI 110 л.с. для Украины, а динамические характеристики и расход указали от европейского 2,0 TDI. Кроме того, дизельный двухлитровый движок, хоть Украинский, хоть европейский, агрегатируется только с мокрой 6-ступенчатой DSG. Сухая 7-ступенчатая DSG такой крутящий не выдержит.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 15:39
Код мотора: CRCA
Откуда данные? Этот же движок ставится на Туран, оттуда взяли?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 20:26
Могу вам сказать, что если чиповать, то в итоге разнитцы между CR110 и CR140 нет. После перепрошивки- 184/450 и там и там.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 20:33
Код мотора: CRCA
Хорошая мысль, но, только если механическая коробка.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 21:20
Год выпуска:: 1960
ОД делает такие чиповки? коробка выдерживает такие нагрузки? и сколько стоит такой чип-тюнинг
