Сьогодні: 22 листопада 2026, 03:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 129 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9
 Тема повідомлення: Re: Подушка двигателя
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 10:32
На ручник, пытаешься тронуться, раскачивая машину вперед-назад. Второй наблюдает под капотом. Убитая подушка сразу вылезет.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 16:02
З нами з: 17 травня 2012, 21:38
Код мотора: ABA 2,0
мдэ..., жаль нет СТО Где могут прямо сказать от чего вибрация....! а те кто будут из себя умных строить возьмут сначало 100500 денег за диагностику, в итоге поменяют то что совсем не поможет... ;)
viewtopic.php?f=25&t=48315 - мой белый дракон)
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 22:09
прям сочувствую!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 03 березня 2013, 21:38
ну че решил пробллему?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 01:15
Код мотора: ABA 2,0
по скольку проблема все еще актуальна, хочу уточнить еще нюанс, я стал замечать что данная вибрация становится на много тише если держать одинаковую скорость, в случае набора либо замедления скорости, вибрация опять усиливается....
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 03:30
Явно не подушка...)))
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2013, 11:28
а болты на шрусах одинаковые стоят???
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 12:10
З нами з: 09 січня 2013, 12:23
подушка дает стук, а вибрацию может давать коробка или шрус.
Подушка дает вибрацию. Но она не завсит от скорости.
И нередко пропадает при повышении оборотов двигателя
Подписываюсь под каждой буквой! У меня на малых оборотах (читай, при прогреве на холодную) вибрация такая, что в округе дети какаются от ужаса. А на прогретом, тем более на скорости и на оборотах, машинка шепчет просто. Вот так ведет себя мертвая подушка. Причем, если при прогреве притоптать чуток газульку, обороты повышаются, вибрация и шум уходят.
у меня та же штука но все началось после замены старой подушки, которая возле коробки передачь на новую
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 14:18
Код мотора: ABA 2,0
с болтами на шрусах все впорядке) подушки я пока не менял.... не знаю надо ли менять и пропадет ли вибрация... учитывая то что подушки не мало стоят. думаю )
