Сьогодні: 20 листопада 2026, 21:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 152 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta Mk2
ПовідомленняДодано: 15 червня 2014, 20:26
:shock:
Ваня на сколько диски стоят?
14 тые! :D :D :D Слепой стал или читать разучился сори!
:shock:
Это я про себя :D написал цену а не размер сначала!
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 14:35
Серпы оригинал?Ставил на родной крепеж?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 21:53
Неоригинал! Крутил на саморезы!
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:36
Зря на саморезы...крылья долго не проживут...!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 16 червня 2014, 23:53
А как их лучше прикрепить?
ПовідомленняДодано: 17 червня 2014, 00:30
НУ по заводу вроде как заклепки идут...! Но я и им не доверил) Закрепил на пластиковые клипсы(купил на авторынке), держит не хуже саморезов и заклепок вместе взятых, тем самым не дает повода для ржавчины!
Клипсы(они в виде елочки)подбирал по размеру отверстия для крепления в крыле!
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 21:45
Возился сегодня с панелью, задолбала тарабанеть думал передние крепления отломаны, но кто-то до меня их восстановил. Заодно проклеил заслонки печки мои полностью развалились!
Опис файлу: Заодно поставил динамики 10см в панель, но при установке торпедо на место она не ствавала из-за них!
IMG_20140707_114542.jpg [ 906.03 Кіб | Переглянуто 3002 разів ]
IMG_20140707_134418.jpg [ 932.28 Кіб | Переглянуто 3002 разів ]
IMG_20140707_134413.jpg [ 963.28 Кіб | Переглянуто 3002 разів ]
Опис файлу: Мои заслонки.
IMG_20140707_101040.jpg [ 1009.4 Кіб | Переглянуто 3002 разів ]
Опис файлу: Востановленые крепления, их не трогал вроде держат нормально.
IMG_20140707_100429.jpg [ 848.53 Кіб | Переглянуто 3002 разів ]
IMG_20140707_091613.jpg [ 1.07 МіБ | Переглянуто 3002 разів ]
Опис файлу: Процес разборки.
IMG_20140707_090241.jpg [ 1002.65 Кіб | Переглянуто 3002 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 22:03
Да блин.Сурьезная процедура.У самого такаяя же фигня,но так как никогда этого сам не делал,как-то стремно начинать. :oops: :oops: :oops:
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2014, 22:06
Самый геморой выложить проводку у меня так и не получилось нормально!
ПовідомленняДодано: 08 липня 2014, 18:32
Сегодня дособирал салон, заодно прикупил нормальные колонки на перед Kicx 2-х полосные компонентные 13см! Перебрал вчера провода подключения к магнитоле, попропаевал, музыка заиграла даже без усилителя!
IMG_20140708_125912.jpg [ 862.9 Кіб | Переглянуто 2980 разів ]
IMG_20140708_125904.jpg [ 682.78 Кіб | Переглянуто 2980 разів ]
Опис файлу: Установил. Немного колхозно из-за болтов но зато ничего не гремит.
IMG_20140708_114444.jpg [ 1.25 МіБ | Переглянуто 2980 разів ]
IMG_20140708_112714.jpg [ 1001.53 Кіб | Переглянуто 2980 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 21:03
Купил и установил новые тормозные диски, тормозные колодки и ремкомплект супортов. Мои новенькие диски Бош и 10 000тис. не отходили погрызло их в хлам, тормозить стало очень плохо, машину при торможение бросало из стороны в сторону и появились вибрации руля при торможении.
Номера запчастей которые брал:
Ремкомплект суппорта ERT 400320 400320- пыльник поршня не подошел.
Диск тормозной передний FERODO DDF103- на вид качетво неплохое.
Колодки тормозные дисковые TRW GDB463- комплект 4 колодки все маленькие, раньше брал в комплекте 2маленьких колодки 2 больших, в магазине не посмотрел пришлось ставить что есть.
Фоток нет потому что спешил сделать, также не нашо медную смазку для направляющих супортов, купил спрей 250 градусов держит. Пришлось повозится с пласиковыми втулками которые никак впихнуть не получалось вместе с направляющими, подскажите они там нужны вооще или нет? На счет колодок ето правильный комплект или нужны 2 коротких и 2 длинных колодки?
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2014, 23:19
Код мотора: 3G 1,8
Пластиковые втулки нужны.
Насчет колодок: если вентеля то нужны 2длиных + 2 коротких, а если не вентеля то нужны 4 длинных колодки.
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 16:54
Нужна помощь парни, сегодня утром обнаружил под машиной лужу от масла, заехал на яму коробка мокрая и шрус внутрений. Походу подтекают сальники.
1. нужен номерок сальника который подойдет на коробку CHB?
2. Какое масло взять?
Еще нужно заменить диск сцепления и корзину у меня есть б,у корзина и диск 210мм подойдут они мне на мой двигатель? Что еще нужно для замены маховик под 210 мм корзину?
IMG_20141029_103135.jpg [ 722.15 Кіб | Переглянуто 2700 разів ]
Опис файлу: Диск будет еще ходить или нет?
IMG_20141029_103130.jpg [ 744.4 Кіб | Переглянуто 2700 разів ]
Опис файлу: 121 0013 11 номер корзины
IMG_20141029_152024.jpg [ 1.38 МіБ | Переглянуто 2700 разів ]
IMG_20141029_103120.jpg [ 965.9 Кіб | Переглянуто 2700 разів ]
Опис файлу: корзина и диск Luk
IMG_20141029_103112.jpg [ 917.78 Кіб | Переглянуто 2700 разів ]
IMG_20141029_120033.jpg [ 960.28 Кіб | Переглянуто 2700 разів ]
Опис файлу: Вот такая картина сейчас под авто
IMG_20141029_120014.jpg [ 1.19 МіБ | Переглянуто 2700 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 18:37
Заменил сцепление, сальник, масло в коробке влил оригинал. После замены всеравно буксует когда резко наступаю на газ. В чем проблема? Комплект поставил 210мм корзина и маховик в хорошем состоянии, диск тот что на фото. Отрегулировать не получается тросик почти на максимум закрутил (на фото видно ), берет почти в самом верху, педаль болтаеться не натягнута нажимается где то 1.5-2см в холостую потом уже нажимает . Помогите советом может сделал что-то не так?
IMG_20141112_074825.jpg [ 1.24 МіБ | Переглянуто 2615 разів ]
Опис файлу: В таком положении натянут трос.
IMG_20141113_105120.jpg [ 1.29 МіБ | Переглянуто 2615 разів ]
IMG_20141113_105116.jpg [ 1.3 МіБ | Переглянуто 2615 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2014, 19:17
Купи тросік щеплення коротший.
Можу тобі свій подарувати, якщо підійде.. Поміряй довжину в знятому мигляді..
