Сьогодні: 20 листопада 2026, 03:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 332 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Прогрев салона G6
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 15:04
З нами з: 14 квітня 2012, 22:18
Сам лично столкнулся в том году с тем,что ехавши по трассе при температуре -27 градусов включил климат,и стрелка температуры двигателя начала быстра падать в направлении нуля.Только обогрев выключал,стрелка доходила до 90 градусов. Так что,скажете зависимости в этом никакой нет?Я просто щадил двигатель не более.
Это по нашему)))) щадить двигатель,но мерзнуть самому :shock:
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 15:31
Ви врахуйте шо компресор не тільки охолоджує повітря, він щей осушує його, ніхто не помічав що коли вікна запотіли то вони зразу розпотівають коли включити АС. І якшо включати максимальний обдув лобового то АС автоматично включається. Це шо компресор включається навіть при -10 можна побачити по розходу палива на холостому ході - без включеного АС він в мене приблизно 0,8л/год, а при включеному АС то він в мене 1,1л/год.
На рахунок розумності клімату, то він таки розумний. В режимі авто він ніколи не дує на повну поки машина не прогрілась. Максимум 1-2 поділки. Це і логічно, томущо якшо клімат буде на холодній машині дути на повну то машина буде довше прогріватись і відповідно більше бензину тратити і довше прийдеться чекати на дійсно тепле повітря з повітроводів.
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 15:37
А толку включать климат,когда двигатель ледяной?Мало того.что расход повышенный,так ещё и тепло с двигателя выдувается. Сам лично столкнулся в том году с тем,что ехавши по трассе при температуре -27 градусов включил климат,и стрелка температуры двигателя начала быстра падать в направлении нуля.Только обогрев выключал,стрелка доходила до 90 градусов. Так что,скажете зависимости в этом никакой нет?Я просто щадил двигатель не более.По городу климат включал только тогда,когда двигатель хоть намного прогреется.
И причем здесь приёмка?Я ещё раз говорю,что мне в салоне о фене не рассказали.
Хм, дивно дуже, я їхав минулої зими по трасі при температурі -30 зі швидкістю 110 км/год. В салоні без проблем трималось +23 як і було виставлено по клімату. А температура двигуна, як і температура масла трималась в нормі. Звісно менше ніж літом, але ніяких проблем.
На рахунок АС - раджу його включати тільки коли потрібно або охолодити салон, або висушити його! Їздити постійно з включеним АС то зайва витрата пального і деяка втрата потужності. В режимі авто АС можна спокійно відключити і він всерівно буде утримувати необхідну температуру при умові що на вулиці вона не більша ніж потрібно в салоні... Тобто при вуличній температурі менше 20 градусів і відсутності прогріву салону сонцем, а також при умові не запотівання вікон - можна їздити без включеного АС і без збільшеного розходу палива.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 15:52
З нами з: 03 серпня 2012, 23:06
+1 постоянно так езжу и на предыдущей машине с климатом тоже так ездил. И когда выбирал следующую машину одним из главных критериев было наличие климата. К хорошему быстро привыкаешь)))
ЗАЗ 968M - пропит))
ВАЗ 2102 - продан
Golf II 1,6 - продан
Passat B3 Variant 1,8 G60 Syncro - продан
Audi A4 Avant 1,8 ADR - продан
Golf V Variant 1,9 BXE TDI 2008 - первый мой дизель
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 16:02
Год выпуска:: 2014
Парни, климат у вас всегда работает, а АС - это компрессор кондея.
На г5 климат сразу врубает вентилятор, на Г6 видать поменяли логику и он ждет прогрева, а потом поднимает обороты вентилятора. Вчера на туареге глянул - пока авто холодное, как не крути температуру, вентилятор на минималке тарабанит в авторежиме.
+1. Но если фен установлен , то он на минималке не долго крутит . Пару-тройку минут , а потом поднимает , но постепенно . На каждое деление где-то около минуты у меня лично уходит .
не знаю что у Вас там сключается при -10 но кондер чисто физически не включается когда окражающая среда +4 или +7 вот убей не помню, и это было видно по расходу топлива при +1 что АС включено что выключено ниче не менялось.
и не думаю что на 2,0 ТСИ как то по другому
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 16:05
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
+1
Ниже +4 кондей не работает.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 16:07
ок, а зарахунок чого коли при -10 включити АС повітря зразу ж осушується і вікна розпотівають? температура однакова виставлена.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 16:10
За рахунок -10 за бортом, в мануалi написано: +4 кондецiонер не працюе.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 16:12
от проветривания :)))) стань на стоянке и открой двери, распотеют в разы быстрее чем от кондея, простая физика :) кондай не влючается эта тем обсосана 100500 раз уже
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 16:19
По идее работать после +4 не должен. В предыдущей машине (AUDI) при температуре ниже +4 не загоралась даже лампочка AC. Сейчас лампочка загорается, но включается ли при этом компрессор не знаю.
ЗАЗ 968M - пропит))
ВАЗ 2102 - продан
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 16:20
АС ничего не включает на такой температуре. Хотя лампа и горит.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 16:48
Просто в -10 воздух и так очень сухой, вот и окна распотевают.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 17:03
Перерыл всю ельзу.. все что есть..
На автомобилях с дизельным двигателем устанавлявается электрический автономный агрегат с
воздушным отоплением. Он представляет собой комбинацию нагревательного PTC-элемента (Positiver Temperatur Coeffizient) с интегрированным блоком управления.
Он устанавлявается за теплообменником и служит для дополнительного обогрева салона после
холодного запуска. Отопитель нагревает поступающий в салон воздух. Всю необходимую
информацию для выбора режима работы он получает от шины CAN Komfort.
Условия включения:
Воздушный отопитель активируется если:
- автоматически на 2C-Climatronic и Climatic
по шине CAN и на системе отопления, если
пассажиры задали через панель управления
мощность обогрева более 90% (аналоговый
сигнал),
- температура охлаждающей жидкости менее
75°C,
- число оборотов двигателя больше
500 об/мин,
- не активирована защита от перегрузки
сети,
- не нажата клавиша ECON.
Значение защиты от перегрузки сети
Блок управления бортовой сетью отвечает за
нагрузку сети, которая особенно влияет на
режим работы отопителя. Блок управления
может частично или полностью деактивировать
работу отопителя. Статус нагрузки сети
отображается в блоках измеряемых величин
отопителя. Уменьшение мощности может
происходить поэтапно на 75%, 50% и 25%.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 20:20
З нами з: 03 листопада 2010, 16:43
Спасибо большое.Значит включается при любой температуре не зависимо от температуры за бортом.Не важна какая скорость вентилятора.Но я не совсем понял вот этот пункт - если пассажиры задали через панель управления мощность обогрева более 90% (аналоговый сигнал).
Какая температура масла зимой считается нормой?
Люди делятся на два типа:
I-кому я нравлюсь; II-которые могут идти нах!
