Сьогодні: 23 листопада 2026, 06:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 13:40
личинка от старой ручки с родным ключом не входит в такую - же старую, только с разборки, ручку.
Оказалось - две разные личинки. Благо- дело, не выкинул личинку от ручки с разборки. Отнес в мастерскую- из двух сделают одну, плюс новый ключ. 140 гривен.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 23:26
Вчера внезапно пропала педаль сцепления. Сегодня - как ни в чём не бывало.....
Если разберешься шо це Було отпиши :), а то у меня тоже такие приколы :).
Заметил: педаль сцепления не совсем пропадает, а просто не выходит до верха. Как- бы залипает. А потом, через некоторое время, отскакивает и лупит по ботинку. Это происходит, когда начинаешь часто нажимать на педаль сцепления. Например, в пробке при езде по городу. Рабочая зона педали становится - несколко см. от пола. Но всё включает и переключается без проблем. Вчера доезжал до дома уже с почти лежащей на полу педалью.
А сегодня утром - хоть бы хны. Съездили с малым в Материк, обратно. Всё отлично.
Завтра попробуем прокачать для начала.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 23:35
не у меня не так, у меня по утру иногда залипала, приходилось рукой ее от пола отрывать, но потом весь день не было никаких приколов, об смотрел все, нет потеков тормозухи и она на уровне, щаз сел АКБ наверно уже после НГ куплю :)
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 21:36
Сегодня, при попытке прокачать ГЦС был озадачен. Надели шланжик, начали качать педалью, а оттуда - пару капель, и всё. Пришли к выводу, что мало откручиваю штуцер прокачки. Открутил, потом ещё открутил.....потом ещё.... И так, пока совсем не выкрутил. А оттуда - ни капли не вытекает. Даже ПРИ КАЧАНИИ ПЕДАЛЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ ни одна капля не вытекла из ГЦС.
Загнав себя в тупик, прикрутил штуцер на место и уехал домой. Сцепление - в норме.
Подскажите, плз., с чем я столкнулся?
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 00:20
может мусор попал какой?
сталкивался с подобным - только на колесе, несколько лет одно колесо - ни разу не подкачивал, выкрутил золотник, а оно не спускает )))))
подсоединил насос и "дунул" внутрь - стало всё норм, может попробовать чем-то продавить воздухом в штуцер?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 00:28
Или из? Читал, что колхозят крышку от ТАЗа со штуцером от колеса и подают давление через бачок ГТЦ....
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 00:50
так педаль же создаёт давление ИЗ ?
или не?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 00:52
Как результат чтения русских форумов- не всегда.....
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 01:05
ну форумы - форумами. НО если бы педаль не создавала давления. ты бы передачу не воткнул, правильно? (мне кажется, что по логике - так)
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 01:11
я на г2 все время так прокачивал тормоза,крышка от масла штиль,штуцер с безкамерки,качну 1очко и кручу штуцерки.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 23:40
Пока погоды стоят морозные - езжу мало, а потом будем искать "крышку со штуцером".
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 00:24
а чего её искать, подобрать, просто крышку. просверлить в ней отверстие под обычный сосок от бескамерки, купленный на ближайшей шиномонтажке...
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 22:36
Господа пассатовладельцы, если кто смотрит мою тему! Не пинайте, если обсуждалось, искать нет времени. Завтра рано утром товарищ едет в Польшу на гастроли. Предложил мне привезти 15-е диски. Типа от 3-го Гольфа или ещё какие.... Но дело не в этом.. Прочитал я на одном из польских сайтов, что мол не положено на 1.6 тд на Пассатах ставить 15 дюймовые диски.
Может меня кто просветить по этому вопросу: чтоб не получилось, что мужик будет переть через границу, а машина потом ехать не будет?
Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 00:22
ну на джетте (был JR) у Пучини стоят 15-шки на лете, проблем никаких, да и на безтурбовых дизельных гольфах народ ездит без проблем.
Пасик, конечно потяжелее, но не думаю, что 15шки он не сможет крутить.
Да и пятнадцатое литьё хорошей фирмы, наверное весит не больше 14-тых железяк)))
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 05:42
Код мотора: AFP 2,8
у меня 16 лето стоят на 1,6 бенз
067 235 66 31 Анатолий
