Сьогодні: 22 листопада 2026, 04:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 131 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9
 Тема повідомлення: Re: Собираем заказ на винты ТА
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 14:29
З нами з: 07 січня 2010, 20:06
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
Пружина, на стойке, не установленной на машине (т.е. не нагруженной), должна быть поджата, чтобы не болталась, как Вы этого добьетесь, убрав подпружинник, и не выкрутив гайку под саму пружину?
так она поджата и в самом нижнем положении гайки. т.е ритейнер сжат уже частично
п.с. к стати в синих та г1-3 есть немного регулировки штока
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 1/espanec/
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 14:32
Ок, давай так - самое нижнее положение койла - когда подпружинник, на не нагруженной стойке максимально разжат, но при этом не болтается вместе с основной пружиной. Это аксиома. Каким макаром Вы добьетесь более низкого положения?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 16:09
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
в самом нижнем положении гайки ритейнер сжат. нет такого положения при котором он будет полностью расслаблен.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 17:20
Вы не внимательно читаете мои посты - он расслаблен когда колесо вывешено, а когда машина опущена - он сжат. Если убрать подпружинники и не выкрутить гайку под саму пружину, то при скачке, либо при вывешивании пружина будет болтаться, в определенный момент ее вообще может перекосить. Чтобы этого избежать и были придуманы подпружинрики, они дают возможность сместить рабочую зону пружины, и при этом не дают ей болтаться, есть альтернатива - пружина прогресивной навивки, но сейчас мы не о ней.
Еще раз - убрав подпружинник, Вы, практически полностью, теряете возможность регулировки клиренса (без последствий), а если открутите гайку ниже положенного - пружина будет болтаться.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 17:51
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
ок, завтра специально для вас сделаю фото мануал
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 18:42
Ок, может я Вас не правильно понимаю, но мне кажется что правильно.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 18:51
А MTS как?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 18:56
А MTS как?
MTS/TA/Raceland. есть еще аналоги - не помню, но встречал. Все один китайский подвал. Но! Должен признать - на свои деньги оч. даже вполне.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 19:01
Мтс по цене 2300 с польши еще паренек возит,есть номер телефон даже... позже буду брать наверное
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 11:24
Вы, наверное, забыли про фото отчет по удалению подпружинника...
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 11:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: A59 2,0
нет, времени не было
