Сьогодні: 07 жовтня 2026, 05:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 319 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 22 Далі
 Тема повідомлення: Re: Dragongreen GTI AFN
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 10:45
Настроил фары на стенде, вот что получилось
Ближний ксенон
Дальний ксенон +галоген
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 10:54
Ну,что сказать?
Шикарно!!!
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 10:58
Ну не так конечно как надо. На фотке дальнего видно, что галоген бьет в центр, т.к. настаивали линзу, а фары дальнего с ней не на одной оси, но это уже не исправишь.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 11:00
Код мотора: RP 1,8
Правильно сделал, я тоже на днях отрегулировал фары на стенде и понял зачем было так долго мучится вечерами
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 11:02
Кстати, от гаражных настроек на стене не сильно что-то подкручивали, немного подняли просто (по ходу у меня в гараже есть уклон)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 16:38
три жирнейшие тройки на форуме, а возможно и на украине: твоя, доника отца и бормана.
умничка. мне очень нра!!!
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 17:14
Спасибо, Женя. На самом деле их гораздо больше, просто не все ведут БЖ на этом форуме.
Готовлюсь с большой ревизии мотора, стала передувать турбина, шток двигается на 5-6 мм.
В планах:
1. Сделать диагностику ВАГ ком
2. Проверить углы впрыска (статический и динамический), ИМХО шумно работает мотор
3. Проверить МУКТ (подергивается на малом газу на 1-2 передаче, ну или двухмассовику уже пипец настает)
4. Опрессовать систему впуска (маслит впускной коллектор и вход на ИК)
5. Снять турбину и почистить ее
6. Заменить клапан N75 и вакуумные трубки (сейчас катаюсь на клапане от EGR, потому что сломал носик на оригинальном клапане)
7. Снять форсунки и откалибровать их, проверить дозу впрыска.
8. Заменить толивный фильтр на фильтр без подогрева (через 15000, т.к. перед зимой уже поменял)
9. Замерить компрессию.
А так да, классная машина :mrgreen:
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 17:35
В планах:
1-не верю что у тебя нет шнурка!!!!! ты же свапал машину сам вроде?????????
2- угол влияет на заводку и прочее- БРЕД!!! только на убитом моторе!
3- подергивается как???
4-турба маслит у всех, даже в идеале, просто надо герметик!
5- если не клинит- не стоит, ну или с замеой ремкомплекта.
6- 75 ремотируется http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=560
7- в зависимости от заводки и расхода.
8- не надо. термостат нужная вещь.
9- странно что не сделал при покупке мотора.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 17:39
да, кстати, имея шнурок у тебя вообще руки развязаны с регулировкой турбы!!! ты можешь сам себе выбирать и регулировать шток и упор. НИ ОДНА ТУРБА С ЗАВОДА НЕ ИМЕЕТ ПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ!!!! потратив 2 часа ты себе можешь сделать бомбу! да и вообще. со шнурком и адаптацию старта сделать можно и все что угодно!!!
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 17:45
В планах:
1. Конечно же есть, а вот времени нет
2. В том же ваг коме в базовых настройках ЭБУ модулирует момент впрыска, так вот на более позднем мне звук нравится больше - надо проверить
3. Отпускаешь не полностью газ при торможении ДВС и машина дергается мелко и часто, звук нестабильной работы мотора из окошка
4. Маслит - да, неплотности нужно устранять
5. Возможно, если будут лишние 150 у.е.
6. Ремонтировал носик уже, раскололся корпус вокруг отверстия
7. Заводится сполтыка, расход по трассе -5, по городу 7,5 (многовато ИМХО)
8. Евгений К. обосновал, согласен
9. Валила и ладно :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 17:48
Шнурок есть, только регулировка не спасает от клина геометрии, дырок во впуске, льющих форсунок.
Шить через шнур только не получится, у меня мозг не полнофункциональный для этого, но солюшен есть, геморройный правда - поставить мозги от другого мотора и перепаять проводку.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 17:59
Дим, дохлый дизель, да на масляной компрессии дует так, шо уши заворачиваются, НО, жрет масло, не заводится утром, жрет соляру! а так мотор шик! у тебя я так понял ничего этого нет. расход 7,5 по городу я считаю отличным! и парить себя не надо. не мучай живую машину! афн это очень живучий, мощный и неприхотливый мотор, он даже интереснее насос-форсуночного-130 сильного 1,9!!! у меня на 2,5 тди на автомате по городу 12 литров это если без пробок.
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 18:04
Масло не жрет, утром заводится как солдат, но на 4-й передаче в горку - передувает.
Поглядим, сделаю полную диагностику - будет видно. Пока вижу что есть дырки во впуске, есть малый ход штока актуатора, раньше он был больше, машина не передувала, разгонялась свыше 200-т.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ну клин можно проверить(передув, сбои в разгоне, чувствительное нарастание мощности в разгоне)! дырки тоже(черный дым при разгоне), льющие форсунки- машина очень плохо заводится, не тянет, жрет, дымит как минимум белым на холостых и на старте.
у тебя этого нет- не парься!
регулируй турбу, поменяй свой N18 на N75 рабочий. они при одинаковом виде могут скважность нужную не давать (первая и главная причина твоего передува) а турбу регулируй и прозреешь от возможности АФН!!!
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2012, 13:39
Димон, че та я очкую (С) :mrgreen:
Golf vs Tourareg V6TDI корефана.
15102012164.jpg [ 795 Кіб | Переглянуто 2904 разів ]
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
