Сьогодні: 30 листопада 2026, 04:40
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 349 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 24 Далі
 Тема повідомлення: Re: "ПопоГольф2" 1.6 ТД
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 20:34
:D уже все вроди норм :) , поворотник только задний правый перестал работать. Куплен гена от 1Y мотора- завтра попробую поставить.
п.с. Никель спс за предложеную гену! Не забрал потому как она бы мне не подошла без Твоего крепления, а оно у Армина :) стоит в джетте.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 20:10
Первый выезд сосотоялся. Правда чисто символический. Выехал под гараж- начал прогревать, проганять антифриз по системе и т.д. Ну думаю проедусь хоть по микрорайону, глядь под капот, а масло из-под клапанной крышки, чут ли не рекой..., ХЗ, что за брЭд, прокладка "свежая"(резиновая) стоит, затянута нормально. Заехал обратно, по дороге домой купил новую(корковую) завтра буду смотреть в чем прикол.... Может кто-то, что-то подскажет?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 19:40
Течь масла устранил- поставил корковую прокладку. Нарисовалась новая проблема- думаю завтра на розвале решат.
Далі буде...
DSC03649.JPG [ 2.1 МіБ | Переглянуто 1965 разів ]
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2012, 23:07
А уже продавать собирался,так потихоньку все и доделаешь
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 19:44
На розвале решили проблему схождения колес(ёхали в разные стороны) до "розвала" 5км пути, Я ехал всего-то 58минут :evil: Резину схавало очень прилично... Рейки полный пиздецЬ настал. Так, что ищу рейку БУ без ГУ под любой шлиц в отменном состояние, можна с наконечниками.
Также обнаружилось биение передних колес на скоростях за 60км/час, грешу на ШРУСы, но так же может рейка быть или кривые(удареные) передние диски.
Приятно:
1) РавлЫк крутит! Подхватывает отменно после 2500 об.мин. и уносит джетку вперед s3: при этом подсвистывая турбой. Хотя стиль езды нужно будет менять(давить от души на педальку :roll: )
2) Заменил докатку на полноразмерное колесо
3) Электрик запустил вентелятор печки(но радиатору походу глына- дует слегка теплым)
Далі буде...
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 20:00
Леха ставь гидрик и все будет у тебя счастье ,я если б гидрик поставил сейчас своего б не продавал.Шрусы только хрустят бить не могут.На будущее схождение делается простой рулеткой меряешь спереди колеса и сзади ,так вот спереди меньше чем сзади на 2 мм и все можно ехать на развал.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 20:09
Ну 250 баков у меня нету сейчас :-?
По схождению желание просто не было ковырять самому.
Внутренний ШРУС может бить 1000%
Спс за совет
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2012, 20:37
Ну это 1:1000000 ,все просто -это или диски или резина .
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 13:55
и как успехи, что понадобилось для установки и цена вопроса? :roll:
а ты заслонки печки смотрел?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 14:25
Так вот ты какая....
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 15:22
Код мотора: RP 1,8
Прочитал всю тему молоток, так держать и не думай ее продавать
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 15:51
З нами з: 16 серпня 2009, 18:30
Красавчик... не падай духом... Машиа супер!
Доделай её до последней мелочи и наслаждайся.)))) :D
Golf II - EZ1,6, карб 2Е, 5дв.,84г.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 15:56
Спасибо всем. Наездил уже 110км по Киеву. Мозг выносят 2 основных трабла:
1) Рейке ...опа, стучик, люфтит, хрустит и машинку по дорге бросает конкретно, и заметил, что проварачиваеться на шлицах(крутиш руль, а она прямо едет..., ну вообщем не туда куда нужно) а это уже не безопасно.
2) Все таки нужно заменить радиатор печки, в салоне холодно блин. Заслонки проклеил сразу же после покупки(год назад)
ЗображенняЗображення
Генератор стает 1в1 без какого либо колгозинга, даже ремень не пришлось менять :wink:
Далі буде...
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 17:11
ну если заслонки проклеивал, то да, возможно радиатор, либо (если они ещё есть) перепускные клапана печки (под капотом)
а по гене - получается только шкив с родного перекинул и всё?
от Г3 изначально же под поликлин идёт?
и ещё, номер гены нигде не записывал (может на фото где-то виден) ? :roll:
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 19:22
клапанов этих уже нету.
Шкив даже не пришлось менять! Этот гена ставился на атмо дизель 1Y(может еще какие, но у меня с него) с Г3, а также D,TD моторы Г2,Д2 для автомобилей с кондиционером. Номер есть на гене-Я его не запомнил.
О93-O25-59-97
