Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 23:08
З нами з: 26 квітня 2008, 16:58
С выкл компрессором давление 7 говорит только о том, что фреон там есть, давление зависит от температуры окр. среды, зимой при том же количестве фреона в системе будет около 2 бар а много или мало его можно узнать только когда компрессор запустится.
Без вкл. компрессора давление нефиг мерять.
заправка по весам.
0639970007 0676912637 Дима
Востаннє редагувалось 04 липня 2012, 23:21 користувачем ДимонGTI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 23:12
почитайте ВАГ-комом показания прежде чем лезть в компрессор
какое давление в системе, потребляемый ток и т.д.
Давление:7
Напряжение:3.5
Компрессор должен создавать в системе давление 15бар.Это отличная работа.В данном случае компрессор под замену.
15 это если в жару.
Надо ехать на станцию где специализируются по автокондерам, там разберутся.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 12:10
З нами з: 08 листопада 2009, 18:37
Дабы не плодить тему: не работает кондей. Думал что просто плохо холдодит, но давление в системе не меняется. Судя по всему, компрессор просто не включается. Подскажите альтернативу ОД :) на ОД как обычно ответ прост - 4к грн:)
Golf V 1.6 - Ярко-красный носок!
Subaru Forester 2.0 2006 - продан
VW Golf III CL, ABD (1.4, 60hp), 1993, COUPE - продан
0 999 109 599 - MTS Ukraine
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 22:23
Вот блин.. а у меня сдох вентилятор салонный.. я надеюсь только он. Индикация на панели работает, а он не крутит. И вентиляторы кондея не включаются...стремно и жарко )) Сегодня вспомнил ВАЗ ))
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 13:31
Юра, а ты куда поедешь, или сам?
227 222 836 - ICQ
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 13:47
Сперва подкину другой вентилятор, там видно будет.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 20:16
Вскрытие показало ,что закончились щетки. За 50 грн мне их выточили из гигантских щеток и перепаяли. Собрал, смазал. Раз 10 еще сам щетки подпилил т.к. новые были большого размера и не налазили лопасти обратно. Готово!! Опять с кондеем!
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 20:42
З нами з: 09 грудня 2012, 17:58
Речь о щётках салонного карлсона?
As years are passing by
Silence becomes your friend... (с)
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 21:37
Да о нем. Как оказалось, если салонный работает, но работает некорректно, вырубается компрессор. Вот так..
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 22:18
Я внимательно читал, просто дальше было написано, что и наружные молчали.
"И вентиляторы кондея не включаются..."
Поэтому и переспросил.
Спасибо.
Внезапно... :shock:
Казалось бы какая связь?
Спасибо, ещё раз: век живи - век учись...
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 22:24
Спасибо.
Внезапно... :shock:
Так же была найдена защита срабатывающая от большого тока и/или искрения. Этим заведет реостат на вентиляторе. При этом предохранители должны оставаться целыми.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 14:22
З нами з: 13 квітня 2009, 23:32
Привет. Ну что решили проблемы с кондеями!?
Поделюсь своей не решённой - компрессор кондиционера работает но на показателях ниже нормы.
Соответственно дает только горячий воздух.
Штырь что по центру компрессора с лева -(муфты скорее всего) не крутится.
Холодный воздух не дает.
Давление фриона в норме.
Пришел к Выводу - нужна замена.
Где Б/У найти ?
А то новые в цене как то стрёмно выскочили!
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 14:28
Слишком скоропостижный вывод.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 14:33
новые вроде 250 евро, не?
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 16:31
Посоветуй !!!
Был у:
заправщиков фриона
был у элеткрика
был у механика
подключал VAGcom :roll:
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
