Сьогодні: 28 листопада 2026, 23:11
Створити нову тему  Відповісти  [ 172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 12 Далі
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 19:09
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
вот фото подключения мфа, проводку делал сам ( в магазине купил клеммы и собрал ). Теперь ищу датчики температуры масла и воздуха.
распиновка мфа на польском.jpg [ 79.73 Кіб | Переглянуто 1532 разів ]
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 19:51
Молодец! Поздравляю, что получилось. С датчиками температуры Александр 16 посоветует. У меня температуры воздуха врет. В -15 показывал -40, сегодня было +2, показывал - 25. Температуры масла не показывает, двигатель прогретый.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 20:12
Датчик температуры масла тоже не долго искал, а потом плюнул и подключил на свободный датчик ОЖ, очень пригодилась его информация при ремонте печки) , а температура масла мне пока не особо нужна была...
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 20:18
В принципе логично ( температура жидкости и масла не сильно будет различаться. ), но какой именно датчик ты задействовал? у меня помоему 3шт и все задействованны. Один сбоку мотора и два впереди.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 20:26
Сбоку мотора , внизу под одиночную клемму грибок - не задействован был, вот и втыкнул, пока датчик температуры масла искал.. А он оказалось показывает и даже, вроде не врет - так и оставил. Он от 50 градусов выше нуля начинает данные отображать..
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 20:30
У меня этот датчик задействован и провод помоему сразу в приборку идет ( хотя могу и ошибаться ). Ради интереса надо будет поэксперементировать. А какой именно датчик дает показания на приборку?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 20:33
Я сильно не изучал этот вопрос, но стрелка на приборке у меня с другого инфу берет - ведь работает..) Там разные варианты были снятия данных ,на разных системам впрыска, моторах и годах выпуска, видимо.. Но по приезду домой проверю, мне ведь тоже интересно, зачем датчик не задействованный стоит?)
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 20:38
Логично, самому интересно. Завтра сам тоже схожу и погляжу. По ходу вопрос если я этот датчик задействую ( датчик ож вместо датчика масла ) температура сразу будет считывать или через определенный промежуток времени ( после преодаления определенного температурного режима ) ???
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 21:09
у меня после 50 градусов показывает, когда мотор нагреется хоть не много..
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 22:39
Как клемы выглядят? в радиомагазине брал?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 09:39
сегодня сфоткакю и скину как это выглядит.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 19:54
Сегодня подключил, думаю не имея фишки на запчасти клемы будет проблематично найти, они спецефические. Еще такой вопрос, от приборки на датчики температуры идет по одному проводу? На датчиках два разьема?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 20:21
Код мотора: GN 1,1
на датчик темп масла - один провод, на окружающей среды - 2 провода
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 21:23
На что идет второй провод? на массу.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 21:35
если не ошибаюсь, на разъеме приборки есть контакт "масса датчика".
