Сьогодні: 05 жовтня 2026, 11:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 171 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 12 Далі
 Тема повідомлення: Re: Клубный VAG COM
ПовідомленняДодано: 25 травня 2012, 16:43
Код мотора: BFQ 1,6
А проблемы по коробке передача ВАГ-КОМом тестируются???
конечно !!!
ПовідомленняДодано: 27 травня 2012, 08:56
Код мотора: BFQ 1,6
И я хочу прочитать свою машинку на наличие ошибок,есть подозрения что неработает заслонка климата "салон-улица",очень потеют окна.Концевик водительской двери тоже вызывает подозрения,да и вообще нужно прочитать ласточку толковому человеку,а то после покупки еще ВАГом не читал,читал КаТэСом.Готов внести плату за чтение,да и клубный взнос тоже.
Клима может выводить ошибки на свой экран
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 19:42
З нами з: 21 листопада 2011, 23:43
Код мотора: AVG 1,9
можно зделать американський габарит на Golf4/Bora?
спасибо.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 20:19
спасибо.
Вагкомом нет.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 20:30
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Сегодня установил RNS 510 и штатную камеру заднего хода без траектории. Выдает ошибку в 37 (навигация) и 56 (радио) 01523 (микрофон телефона R38).
В блоке кодирования радио микрофон отключал, без изменений. Подскажите, я в этом деле Нол Без Палочки.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 01:57
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
после кодирования РНС перегружал?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 07:48
Включал, выключал... А как еще?
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 10:10
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
пишет неправильно кодирован?, в длинной кодировке магнитолы, в конце после 2, нолик на 1 поменять нужно (000004000000002100), и все станет как положено :-)
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 13:00
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
после кодирования нужно нажать одновременно комбинацию клавиш:
"<"+">"+"*" (кнопки листания треков и верхнюю правую кнопку (или * или i))
магнитола перезагрузится.
данную процедуру необходимо проводить каждый раз после изменения кодировки магнитолы.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 13:02
:oops: :oops: Спасибо. Уже все ОК! Надо внимательней читать мануал шнурка
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 00:11
пишу тут, чтобы не создавать тему отдельную. Возник вопрос: а можно обычным ваг комом корректировать показания одометра? можно ли потом выявить, что корректировали одометр?
полезно при покупке б\у гольфа например
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 08:54
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
обычным ВАГ-комом нельзя
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 09:03
Код мотора: BFQ 1,6
ваг тахо на мк4, по мк5 не знаю
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 14:09
З нами з: 12 липня 2012, 15:59
скоро будет актуально активировать п.5. DRL
Гольф 5 Тренд - как это будет выглядеть? Что светит?
"Включил зажигание и свет уже включен."
А какой именно свет включён?
Ближний или приглушенный дальний? Видел на Ютубе DRL на Гольфе 5 в виде приглушенного дальнего света.
http://www.youtube.com/watch?v=iTyQ53Lg-ek
Можно так сделать?
Востаннє редагувалось 25 липня 2012, 09:21 користувачем Гольфофан, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2013, 22:35
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
dop17: може хтось розтлумачити хоть трошки чи нормально працює лямбда в якій групі це дивитися?як повине коливатися? і все остальне.Я у ваг-ком,ще великий амтор.Дещо сфоткав!Ні чого не розумію тут. s12:
DSC04391.JPG [ 4.28 МіБ | Переглянуто 8064 разів ]
DSC04390.JPG [ 4.4 МіБ | Переглянуто 8064 разів ]
DSC04384.JPG [ 4.34 МіБ | Переглянуто 8064 разів ]
DSC04383.JPG [ 4.28 МіБ | Переглянуто 8064 разів ]
DSC04382.JPG [ 4.3 МіБ | Переглянуто 8064 разів ]
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
