Сьогодні: 15 жовтня 2026, 09:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 428 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 29 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как я ставил ГБО
ПовідомленняДодано: 19 березня 2011, 15:40
55л, задувают до 50, но я тут уже смотрю искоса на заправщика и интересуюсь, а можно ли еще "5л"))))
расход - 8л трасса, 10-12гор
у тя как?
___
73!
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 15:56
З нами з: 30 липня 2010, 16:48
Год выпуска:: 2009
Город 10 ровно. На трассе точно пока измерять не могу: туда еду очень груженый, обратно очень быстро))). Думаю, может балон заменить на 55л? Покер, у тебя баллон в диаметре 630 мм?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 16:04
я без понятия, в нишу влазит
покер - это 5))) рулеткин блин)
___
73!
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 09:13
Год выпуска:: 2009
Ну извини, сейчас только сам заметил))), я не со зла. Я же просил написать как тебя зовут))).
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 11:36
Какая разница, сколько бенза? Это вопрос не принципиальный, по-моему. Не вижу никаких проблем...
Если хочется убрать отсекатель - могу рассказать как это сделать, но для этого надо выкручивать мультиклапан, стравливать весь газ... Оно того уже не стОит...
Диаметр баллона у меня - 630, кажись (не меньше чем 630 - это точно).
Расход - 12 в городе. Но уже понял, что засечь его тяжело, т. к. есть езда на бензине, её сложно отделить. Но я не парюсь, экономия и так чувствуется.
Да, я в пятницу поменял техпаспорт (легализовал ГБО). В моём МРЭО это обошлось в 715 грн. и прошло очень быстро, нет никаких проблем.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 12:30
Сережа, прими поздравления)
(именно по этому я ставил гбо "виртуально" - сначала мне его "нарисовали" в техпаспорт (с установщиками договорился по поводу деньги вперед - акт, затем работа), а после обкатки в 5000км фактически ставил ГБО)
но по поводу мультика - имхо, риск неоправданый, я пас так экспериментировать))
___
73!
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 14:06
Год выпуска:: 2009
Серджио, с Днем Рождения! Всего самого тебе хорошего!
А я еще в прошлый вторник техпаспорт заменил. Но вышло дороже: 300 экспертиза, 150 индивидуальная экспертиза)), 75 справка что нет штрафов, почти 600 за саму замену техпаспорта. (Промолчу про 710 штрафов).
Рокер, не понял что-то я прикола с "обкаткой"?
Клапан вырывать передумал. Думаю по поводу установки бОльшего баллона...
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 15:32
Сережа, если ты действительно совершил еще одно путешествие вокруг солнца - прими мои искренние поздравления :) s23: всего самого-самого хорошего) пусть следующий полет приносит удачу, радость ну и беспроблемный драйв :wink:
прикола с обкаткой нету. я покупал свой авто с пробегом в 2ткм, зарегал в МРЭО как газ-бенз, ставил уже когда проехал 5ткм.
многие рекомендуют до этого пробега не давать двигателю большой нагрузки (обороты выше 3000, 5 пасажиров и тп), я придерживался этих рекомендаций, да и сейчас стараюсь порог в 3000 об/мин переходить редко.
вобщем-то из этих же соображений не стал ставить газ сразу, думаю хуже от этого не стало, разве что не проехал более экономно лишних 3 ткм :mrgreen:
найди покупателя на старый для начала баллон... новый купить не проблема, а вот старый продать..
___
73!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 20:24
у мя ЭБУ СТАГ-4 по схеме коричневый провод идет на котушку, я так понимаю он для того чтоб комп знал обороты двигателя. но у мя комутатор и котушка одно целое. где взять этот самый провод???
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 22:08
у тебя ГБО я так понял 2го поколения.
там обороты двигателя считываются с прерывателя.
провод этот ни к чему не подключается, он просто обматывается вокруг ближайшего высоковольтного провода. обмотка должна быть плотной (это необходимо для индукции тока в этом самом коричн проводе) сверху все это дело прячется или в гофру пластиковую+изолента или просто изолента. для этих работ изоленту применять нужно качественную - температура двигателя летом достаточно высокая, поэтому греется вся подкапотка, в т.ч. и ВВ провода- потечет клей с изоленты, не рад будешь что сэкономил 2грн.
в ГБО 4 п-я используется сигнал с бензиновых форсунок - время впрыска газовых форсунок корректируется можжечком ГБО (время впрыска бенз форс+епсилон) - время впрыска зависит от скорости самих форсунок и их продуктивности (втч и от ДЮЗов)
мне честно говоря кажется, что если у тебя возник этот вопрос - следом будет возникать еще десяток новых))) я бы рекомендовал найти ветку где обсуждают 2е поколение и там найти ответов на свои вопросы.
еще есть такой форум - CarHelp - там куча информации на тему.
___
73!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 22:32
я ,чесно говоря надеялся, и досихпор надеюсь, что купил ГБО 4 поколения
http://www.center-gaza.com.ua/proizvodi ... ema-stag-4
Кархелп я уже рою, но пока ничего не нарыл.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 22:51
из того, что я видел по ссылке в подписи (там же про хлокпи газа) - это второе.
форсунки газовые есть? или газ подается через врезку во впускной коллектор перед дросселем?
___
73!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 23:04
автомобиль - чэри амулет. еще один стальной конь в семье.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 23:51
если 4го поколения то там чуток сложнее нежели синий провод подсоединить в разрез красного и т.п.
управление идет на каждую газовую форсунку отдельно, принцип описан выше.
при езде на пропане бензиновые форсунки не работают, но блок управ двиг продолжает думать, что да - ставятся обманки соопротивления на каждую форсунку, и на основе длинны импульса бензовой газовый комп генерирует импульсы для газовой форсунки.
это так, на пальцах. на самом деле сложнее :) усложняется кучей мелких ньюансов, как то длинна патрубков от форсунки до цилиндра (стараться делать миним), давление-температура газа в рампе, давление/разрежение в коллекторе...
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 07:26
давление/разрежение в колекторе до дросельной заслонки или после? про провод от котушки пока неясно
ненадо отвичять общими фразами на конкретные вопросы. я не жадный и мя жаба не душыт отдать 1200-700 гривен за роботу но после общения с нашими газовиками у мя рука им отдать машину не поднялась
