Сьогодні: 07 жовтня 2026, 15:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 158 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2008, 13:35
Закарпатье
К сожалению кто мне в свое время попадался в армии(начало 90-х) родом из Закарпатья все имели большие проблемы с хорошим образованием и сообразительностью,отсюда и я так вижу нежелание вникать в суть вопросов на ваших местных СТО! :cry: Обидно!По поводу подключения внимательно читай мои посты на 7-й странице.Активация в 7-ми значных кодах блока комфорта,3-я строчка сначала(Bite 002 ...) :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2008, 14:05
З нами з: 10 вересня 2008, 09:49
Rusik
ну с подключением разобрался один провод идет на блок упр.борт.сетью (B/7), а второй на массу в точке (E3), которая находится возле верхней секции рулевой колонки.
Какой код активации (поими еще с подключением я разбирусь, а вот в ВАС-е нет, потому что я не специалист хотя как я смотрел там нет ничего сложного, опиши так как ты описывал активацию дверей)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2008, 08:26
Всем кому не безразлчна эта функция и кто знает как ее активировать.
Скажите как в ВАС-е это сделать?
На субботу хочу записаться на установку, тоесть завтра.
Заранне благодарен.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2008, 10:48
З нами з: 18 січня 2008, 15:16
Автомобиль: Tiguan
Точно не помню, но есть бит, который отвечает за эту функцию.
Пробовал себе активировать. Работает. Вернее выдает ошибку о перегоревшей лампочке. В меню бортового компьютера плюс появляется возможность для регулировки яркости свечения.
VW Golf+ 1.6 MT United Grey X6 2007 Продан
VW Golf+ 2.0 TDI DSG 2007 Black Продан
VW Tiguan 2.0 TDI AT 2015
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2008, 19:31
Молодец,культурный ты наш! :mrgreen:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2008, 14:31
КТО МОЖЕТ МНЕ СКАЗАТЬ КАКОЙ КОД АКТИВАЦИИ??????????????????????????????????????
Зашли мы в бок комфорта и нужно ввести код, какой он только не пишите мне там нужен 7-ый код...
Код это 7-й код.
Сам код
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2008, 22:38
Сегодня подключили подсветку ног задних пассажиров.Провода протянули через пластиковые гофры в которых по заводу проходит проводка к аирбэгам в перед.сиденьях.По диаметру они позволяют это без проблем,туда можно еще один комплект проводов уложить к примеру на подогрев сидений(думаю на это они и были расчитаны).
Radikal foto тормозит,не могу выложить фото!Но постараюсь!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2008, 21:35
Вот место установки плафона для подсветки ног зад.пассажиров(вид днем):
Вот вид ночью:
P.S.Вечером при отключенніх потолочных плафонах как офигенно смотрится подсветка всех дверей в совокупности с подсветкой ног передних и задних пассажиров!Уют неимоверный! :P
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2008, 11:02
З нами з: 29 вересня 2008, 10:57
Подветка смотрится шикарно!!!
Можно тупой вопрос по подключению, в блоке j519 куча разъемов и 12pin и 11 pin куда нужно подключаться конкретнее? Там есть A,B,C,D и тд. Если правильно понял то 12пиновый разъем "B" в 7пин ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2008, 14:22
Да
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2008, 12:42
Автомобиль: Tiguan
Итак эпопея с подсветкой ног закончилась. Все установлено и работает. На съезде покажу всем желающим.
Потребовались 4 плафона, 4 штекера, 5 обжатых проводков, удлинняющий провод и текстильная лента. За все 64.5 евро. Устанавливал сам. Активировал с помощью VAG COM.
Работает достаточно прикольно. :-). Я доволен.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2008, 12:54
З нами з: 30 серпня 2007, 11:19
А фото отчетик ???????? Или расказать как провада тянуть ????
GOLF V Trendline 1.6 BSF 5-Gang
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2008, 13:25
Автомобиль: Tiguan
Фото Русик выкладывал. Могу еще сделать.
Прокладка:
1. Снимаем защитный кожух на панеле над педалями (на Golf Plus его нет).
2. Вынимаем бардачек со стороны водителя, чтобы не мешал. За ним еще предозранители прячутся.
3. Задвигаем сиденье в самый зад и ложимся спиной на порог, головой в педали. Желательно чтобы второй человек помогал со светом или на голове иметь свет как у шахтеров.
4. За блоком предохранителей, над диагностическим разъемом есть группа штекеров. Аккуратно отодвигаем красную заглушку, кажется влево. Вынимаем центральный разъем.
5. Открываем защелку уже самого штекера и вставляем в 7-й контакт один провод.
6. Закрываем защелку штекера, акуратно вставляем обратно и защелкиваем красную общую защелку.
7. В Golf V места для фонариков заглушены. Аккуратно убираем заглушку и вынимаем через окно этот проводок.
8. Вынимаем торцевую крышку прячущую предохранители в торпедо. Находится со стороны двери водителя.
9. Тянем ручку открытия капота и отверткой вынимаем ее крепление. Снимаем ручку. Под ней есть винт крепления.
10. Выкручиваем винт и снимаем нижнюю часть кожуха стойки.
11. Снимаем площадку для отдыха левой ноги.
12. Выдергиваем наполовину кожух порога.
13. Берем землю от толстого коричневого провода в районе передней стойки. От нее же будем прокладывать землю для подсветки ног пассажира за водителем (в водительское сиденье). Можно взять от разъема подушки непосредственно под сиденьем, но я не рискнул. Мали ло что :-).
14. Примеряем длинну необходимого провода для подсветки ног водителя. Подсоединяем его к земле и прокладываем до фонарика по существующему жгуту проводов. Изолируем текстильной лентой. Подсоединем штекер.
15. На этом этапе я активировал подсветку. Все заработало! Далее подсветку отключаем во избежаниикороткого замыкания во время прокладки/подсоединения. Активацию/деактивацию можно делать после каждой лампочки или воспользоваться вольтметром для поиска "+"/"-".
16. В месте подсоединения "+" присоединеям два проводда. Один прокладываем под торпедо к переднему пассажиру, второй в сиденье водителя.
17. Для прокладки под торпедо я снял два защитных кожуха центральной консоли (там где кулиса коробки передач). Проложил вдоль существующих проводов прикрепив текстильной лентой.
18. Провода в сиденье проладывал по порогу. При этом засунув руку со стороны педалей под обшивку пола нашупал отверстие в обшивке в районе сиденья (там же идут провода к подушке).С помощью проволки протянул провода под сиденье. Аккуратно уложил в пороге и закрепил к существующим текстильной лентой.
19. К месту установки плафона в сиденье протянул кабель по гофрированной трубке. Ее можно отсоединить от металического крепления. Обмотал провода текстильной летной, отмерял необходимую длинну, подсоединил к штекеру и вставил в плафон.
Активировал подсветку еще раз. Полярность угадал :-). Все светится.
20. Подобную операцию проделывааем со стороны переднего пассажира, со снятием защитной обшивки.
Собирается все в обратном порядке. Заглушку ручки открытия капота можно сразу вставить и лишь потом надевать ручку. Она защелкнется.
Много букв. Постарался описать максимально подробно.
Всем удачи в установке! Будут вопросы - пишите :-).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2008, 11:24
спасибо !!!!!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2008, 02:59
как снять открывашку капота и площадку отдыха для ноги, а то все подключил и провода продернул а до места подключения массы добраться не могу :oops:
