Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 6 7 8 9 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 15:47
ну значит добью ее со временем :) Ездить все равно надо.
Смотри, только аккуратно. Снимал свою вчера, писец :shock: , вообще клинит, за колесо повернуть нельзя.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 16:01
Дело в том, что у меня совершенно к ней не было притензий, кроме постукивания на кочках при езде и вывернутом влево руле. А за колесо вы и не выверните. Обратный механизм получается. Или я не прав...
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 16:24
Так и у меня не было "кроме постукивания". Достукалась.
Или я не прав...
Не прав. Вспомни, хотя бы, проверку регулировки рейки. А с вывешенным передком и подавно.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2010, 16:54
ну достукается - поговорим :)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 00:05
taras.s можете ли озвучить бюджет реставрации ,просто пришло время менять тяги и наконечники ,заодно решил и рейку сделать(давно не давала покоя),решил пробить по ценам что почем ,и был удивлен нашел контору которая занимается реставрацией запросили 1000 грн. :shock: (гарантия год),самое интересное что на узнав цены на новые рейки был очень удивлен, цены на новые рейки стартуют с 550 грн. :shock: (Hans Pries),вот такая дилемма. :?:
Кусок капролона - 30 грн (на Юности) - на три втулки хватило,
Подшипник игольчастый - 70 грн.
+ работы по вытачиванию втулки (мне так делали)...
+ пыльники и подушки рейки - до 100 грн все вместе (2 пыльника, 2 подушки)
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 17:13
Разобрал вчера свою рейку. :shock: Пыльники рулевых тяг, полные ржавой, вонючей воды. В самой рейке смесь из воды, ржавчины и смазки. Фу-у! Какая гадость. Рейка заклинила из-за рассыпавшегося шарикового подшипника, видать такой вид "смазки" не очень подходит. :mrgreen:
В своей рейке не нашел такого САПСЕМ.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2010, 17:53
Вы знаете, я разборщиков со стажем шокировал фактом, что он там есть. Возьмите головку на 9 мм и выбейте его с торца. Стоит в картере рейки, с конца червяка. Присмотритесь в посадочное место червяка ;)
И мне утверждали, что подшипник на червяке не съемный.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 02:07
Есть-есть там такой. Вернее, должен быть :)
По FAGовской маркировке он называется BK1012.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 09:38
Я и не говорю, что его нет, а что я его не нашел. Сильно не присматривался, кинул корпус рейки мочится в соляре (противно смотреть, не то, что в руки брать), отмочится, отмоется, рассмотрю, может и найдется. Возможно, от "обилия" смазки совсем кончился.
У нас все снимается.
Спасибо за номерок.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 21:45
Рассмотрел сегодня свою рейку, нашелся игольчатый подшипник, вроде, даже, целый. Посмотрел, вал с червяком реально переделать под другой подшипник, главное найти сварщика и токаря с правильными руками.
Пока взял рейку KEMP за 418 грн, то ли Германский Китай, то ли Китайская Германия. Заодно взял рулевые тяги, наконечники и опоры. Не нашел только пыльника рулевого карданчика, обещали до среды подвезти. Надеюсь, поездит это все, пока восстановлю свою рейку.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2010, 23:14
как в одну сторону зубья червяка, в другую - накат, держащий подшипник на месте.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 00:01
Спасибо за номерок.
s7:
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 22:23
:( лучше бы я туда не лез... одна проблема за другой по части установки всего этого барахла обратно и самое обидное то, что все детали в хорошем состоянии...
Теперь блин косяк с сопряжением карданчика и шлицов на червяке - ни в какую не входит на свои места, хотя грубой силы не применял :(
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2010, 23:29
Сочувствую... может, смазки? или подогреть слегка карданчик для увеличения зазора? :roll:
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2010, 00:00
Ни какой силы! Шлицы лижешь.
Смажь червяка вдешкой, если перескочил через шлиц кардан не сядет хорошо.
