Сьогодні: 18 листопада 2026, 10:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 170 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 12 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой MK III купе
ПовідомленняДодано: 27 березня 2010, 00:47
Код мотора: 9A 2,0
Дело всё в гасящем сопротивлении.
Теперь я понимаю что в светодиодах ниче не понимаю :lol: Что такое гасящяе сопротивление где его брать и куда его припаивать :?: Надеюсь это не огнетушытель :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 18:15
З нами з: 30 березня 2010, 16:33
Год выпуска:: 1960
Гасящий, это потому что в машине 12В, а при таком напряжении светодиод сгорит, потому резистор, который включают в цепь последовательно и называют "гасящий" т.к. на нем падает напряжение.
У светодиода есть робочее напряжение, и робочий ток. Зная, что закон Ома это сила тока в цепи, где протекает ток - равно напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению - можно узнать какое именно сопротивление должно быть. Практика показывает что самым оптимальным сопротивлением для выводных(не смд) светодиодах являеться 1 кОм(килоОм) или 1000 Ом. это с расчета что ток потребление светодиода составляет 12мА(вообще достаточно 4-6мА).
П.С. вообще нужно читать мануал по конкретным светодиодам или подберать яркость свечения светодиода, т.к. если поставить меньшее сопротивление, и вроде бы светодиод ярче горит, то тут уже есть такой параметр как температурная стабильность, тоесть, если он перегрееться - то сгорит(произойдет разрушение перехода), либо станет хуже светить, и со временем все равно сгорит.
Дерзайте.
Истина где-то рядом...
This is my way - power of flux ©
http://zavozka.com — Доставка товаров из-за рубежа — Allegro.pl, eBay, Amazon, Zappos, Carter's Inc. etc.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2010, 22:08
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Ну спасибо, полезная инфа для всех кстати!
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2010, 23:19
Код мотора: BCB 1,6
Эх... сегодня раскидал почти весь слон, оставил только торпеду, сдёр с пола всю битумку, как же я намучался, готовлюсь к заварке сливных пробок, походу ещё одна пробка сгнила, так же когда ехал по улице уже "голый" заметил что в полу просвечиваются дырочки, вот и ещё место где подварить. Затем зашумлю весь пол битумкой на алюминиевой основе, а сверху положу лист пенополиуретана со специальной пропиткой. Так же выдраю ковролин. Фотоотчёт позже сделаю.
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 15:11
Код мотора: BCB 1,6
Всем привет. На предыдущей недели взял отпуск и занялся свои красавцем. После полного демонтажа салона, занялся сдиранием старой битумной шумки и счухиванием краски с пола. Так же заварил почти все сливные отверстия. Затем всё выкрасил карабельным суриком, после того как он высох, промастичил весь пол.
128.jpg [ 542.03 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
129.JPG [ 523.42 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
130.JPG [ 536.21 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
131.JPG [ 523.05 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
Затем положил обесшумку. Вначале вибру толщиной 2,3мм, а затем шумку в 8мм. Шумка обещала поглотить 23 дБ. В общем потом еле салон собрал. Но теперь всё тихо.
132.JPG [ 521.33 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
133.JPG [ 563.74 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
134.jpg [ 330.69 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
135.jpg [ 368.19 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
136.jpg [ 286.56 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
Было время, поставил долгожданные тормоза. Вначале конечно всё перечухал, пока всё сделал думал помру... но всё готово. При установке было выявлено что колодки чуток не те что нужно, должны быть чуть шире.
137.JPG [ 546.56 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
138.JPG [ 532.63 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
139.jpg [ 238.46 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
140.jpg [ 241.61 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
141.jpg [ 291.02 Кіб | Переглянуто 2399 разів ]
Вот правда покамись тормоза нормально не ощущаю, но надеюсь притруться и всё будет ОК.
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
ПовідомленняДодано: 08 червня 2010, 23:13
А зачем мазать мастикой перед тем, как клеить битумку? Тормоза таки притрутся, у меня тоже по началу тупили, а потом все ок.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 23:19
Код мотора: BCB 1,6
Небольшая обновка, фото с телепона.
Было: :(
142.jpg [ 238.04 Кіб | Переглянуто 2353 разів ]
Стало: :D
143.jpg [ 239.94 Кіб | Переглянуто 2353 разів ]
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
Востаннє редагувалось 04 січня 2011, 21:29 користувачем Schumacher_R, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 09:02
Код мотора: 9A 2,0
Хорошо диски смотрятся 8)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 12:10
Код мотора: BCB 1,6
Угу, ещё пружинки приедут, она трошки упадёт, и будет покрасивее.
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 13:40
З нами з: 20 червня 2009, 02:10
Диски отлично смотряться, поздравляю с покупкой. Ронал ?, но немецкое точно что то? )
MK III "95 Green 1.8 ADZ GT - уехал
MK III "96 Silver 2.0 AGG GTI
Opel Omega B "98 Silver X30XE MV6 - уехала
VW T4 "00 Techno Blue Metallic 65KW
Артём
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 13:59
Как впечатления от тормозов? ты поменял только передние на 256, сзади оставил барабаны?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 15:53
Код мотора: BCB 1,6
Диски Alustar R16, а вот немец или нет нужно посмотреть.
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 15:57
Код мотора: BCB 1,6
Да поменял только перёд, про задние уже задумываюсь, впечатление самые положительные. Покамись притёрлись, то было не сильно заметно, а сейчас эффективность торможения мне очень нравится, особенно при оттормаживании с большой скорости, да и вообще ощутимо лучше :D
VW Golf III AFT
VW Golf III VR6
VW BORA
+38 067 899 52 52
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 16:12
Код мотора: RF 1,6
Охо сколько роботы проделано.. дно теперь у тебя хорошо защищено, можно за него небоятся. По поводу тормозов, тоже отлично, еще б на зад кинуть дисковые, и было бы вообще идеально. Кста, диски ничего особенного (если смотреть сами диски) но вот именно такие 3тему красавцу к лицу, очень хорошо смотрится
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 22:41
Код мотора: AUM 1,8
Да, твоей тройке они(диски) больше идут, чем моему!!!! :D
Кстати мой совет(забыл сказать по телефону) их желательно отбалансировать
Как решил вопрос с направляющими кольцами под ступицу???
Можешь не проверять немцы 100% - сам когда то проверял :D
