Сьогодні: 11 листопада 2026, 07:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 2660 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 78 79 80 81 82 … 178 Далі
 Тема повідомлення: Re: Чем думали когда делали?!
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 19:28
З нами з: 06 лютого 2009, 19:18
Код мотора: RV 1,8
интерьер нового Escalade. Все бы ничего, но этот рычаг :shock: :shock: :shock:
обычное явление для авто для пендоского рынка... корни у такого расположения рычага КПП еще с времен, когда впереди было вместо 2-ух кресел - диван... на троих... )))
...в принципе такое расположение рычага вполне юзабельно... проехал с таким рычагом около пары тыщ км на Мазде МПВ...
Мне нравится..Охеренный корабль для неспешного и комфортного перемещения.
VW GOLF IV 1.6 1J1 BFQ 102 h.p.2003 -уже нет
Тойота Камри 2,4АТ-служебная-уже нет
Lexus is300 2008-еще одна служебка
Cayenne Diesel 2013-жена забрала(
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 19:56
Очень удобная штука. Юзал такой на бусе ситроен С25d, валивший груженным под.завязку, в 96м 160-легко....
НО выглядел рычаг француза куда приличнее чем этот, пендосский фаллос...
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 21:56
Он таких размеров, чтобы после Макдака набравшись силы, не сломать его )
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 20:53
На Майбахе тоже ломаются провода в гофрах дверей..(
20092013845.jpg [ 547.87 Кіб | Переглянуто 1261 раз ]
20092013847.jpg [ 375.18 Кіб | Переглянуто 1261 раз ]
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:10
З нами з: 05 грудня 2011, 10:02
Год выпуска:: 2014
Видать поставщик проводов один "Одесса кабель" ))
Golf V 2008 1.6 BSF продан
Jetta V 2009 1.6 BSE продана
Jetta VI 2013 2.5 SEL
Passat CC 2014 R Line
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:14
еще ни разу "Одесса кабель" не видел в таком состоянии.. А реально - провода именитых производителей ломаются на морозе, трескается изоляция, трухнет проводка подкапотнаяя на германских авто.. У японских производителей, мной замечено не было ни разу.., может так сложилось..
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:18
а на вид обычная МБ проводка :mrgreen: в МБ гофре
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:21
дык и я говорю.."+" ,"-", две шины, делов то? Но и такое малое количество проводов тупо "ломается".. Вот, чем думают?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:27
Это задняя дверь? Я так для интереса.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 22:32
задняя.. Шторки, дотяжка, стеклоподъемники, подогрев сидений, регулировка сидений, цз..
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 00:52
Ну так и майбах в жопе оказался (а оттуда - в унитаз), так что все логично)))))
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 06:48
Код мотора: RV 1,8
В предыдущих таурегах с проводкой тоже полная фигня...Хотя там со всем полная фигня))))в новом пока нормально..
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 15:03
Подтверждаю. С проводкой там бывает жопа. Павшими листьями забивается дренаж спереди и вода начинает сочиться в салон по главному жгуту слева. А как раз в этом месте в жгуте четыре скрутки (заводские), которые от воды превращаются в зеленоватый порошок)))))) В какой-то момент машина умирает, на приборке гирлянда, ошибки по всему что только возможно, селектор АКПП блокируется в положении "Р")))))))) Все это можно отремонтировать за час, но это если знаешь в чем проблема. Читал про счастливчика (москвича), которого эта напасть постигла в Карелии. По итогу он имел путешествие Карелия-Москва на эвакуаторе (а ведь туда тоже надо как-то попасть при заблокированном селекторе АКПП), плюс веселую диагностику непонятно чего (а ведь действительно непонятно) с практически полной разборкой машины в условиях ОД.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 22:01
Вчера после работы ездил заводить Tucson бензин, на Лисковскую.. Авто просто стояло припаркованное левым бортом на бордюрчике(туго там с парковками) и отказалось заводиться после ночной стоянки. Заводишь - работает секунд 30 и глохнет, при последующих запусках - просто пытается "схватить".. Постоит часик-другой, снова секунд 30 поработает и глохнет.. Первые же подозрения на наличие топлива и бензонасос. Топлива в баке, по указателю - чуть меньше половины бака, а по словам хозяина - километров на 180-200 еще. Насос тоже жужжит. Что б добраться к нему, нужно, как минимум открутить полностью левую часть заднего дивана.. После десятиминутных раздумий и умничанья было принято решение - насос устал и не создает давления(так резко?)..
Человек собрался вызывать эвакуатор и ехать на станцию(на гарантии авто двухлетнее), а я поехал домой(опаздывал)..
Приехав домой, таки полез на форумы по его автомобилю и оказалось, что он не один в беде..
Перезвонил ему, говорю - не вызывай эвакуатор, просто столкни авто с бордюра и все настроится!..
Сегодня в обед он это и сделал - все ок, авто, как ни в чем не бывало работает..
Вот кто бы мог подумать, что при третьи бака топлива и меньше, да небольшом крене в правую сторону - бензонасос сосет воздух? Бак плоский поперек, бензонасос слева и топливо просто уходит в правую часть бака при крене..( Вот, чем гады думали, делая такой "внедорожник"? Дико..
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2013, 22:58
А самое обидное то, что в сервисе могли бы снять бабла за " ремонт"
