Сьогодні: 20 листопада 2026, 12:51
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 77 78 79 80 81 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 00:46
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
Доброї ночі.
В мене підключені дотяжки на вікна (десь біля року), - при закриванні авто на сигналізацію, всі привідкриті вікна (електро) автоматично піднімалися........
На днях почалися глюки , при закритті авто - підняті шиби дверей самі по собі опускаються (то на 5см, то до середини а то і повністю).......
В чому причина? (автомобіль біля тиждня не мився, тому затікання кудись води малоймовірне), що робити????
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 09:54
Глюк сигналки.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:32
Сигналку вже не включаю, всеодно теж... А який запобіжник відповідає за електорошиби, і що там під нього ще підвязано?
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 10:35
Или глюк датчика оборотов двигателя ЭСП.
А все есть в схемах и документации.
Доп.пред. сверху над БРП
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2013, 14:37
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Доброї ночі.
І я такі пАнти собі поставив, і в мене це було!!!!
Но мудрий дядько, Мастер ЙОДА, який закритими очима ставить сигналки пояснив в чому справа!!!!!
Цитата, яка була в мене в голові, а тепер в тебе: "...все було добре, поки не поставив цю кляту дотяжку!!!!"-ПРАВДА!!!
Дзвони, поясню в чому справа, бо багато писати 097 22 93 889 - Андрій, но після 20.00!!!
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2013, 09:09
З нами з: 30 вересня 2013, 21:28
Подскажите, плиз, в чём может заключаться следующая проблема: на холостых оборотах начинает дёргаться стрелка тахометра и (иногда) глохнет двигатель. Однажды после того, как двигатель заглох, долго не мог его снова завести (но вообще заводится с пол-оборота)
П.С. Такая же проблема была пару месяцев назад, на СТО устранили заменой лямбда зонда и чисткой дроссельной заслонки. К сожалению, полностью устранить маленькие подёргивания стрелки тахометра это не смогло и вот большая проблема сейчас снова вылезла.
Заранее спасибо за ответы :)
Так что, ни у кого нет никаких идей, что это за проблема?
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 18:38
Эще диагностируй , мож подсос воздуха?
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2013, 20:51
Код мотора: AAM 1,8
Подскажите, хочу поменять рейку рулевую, стоит гладкая, на такуюже и хочу поменять- одинаковые ли карданчики (или есть отличия)- просто гдето читал что есть крупный и мелкий шлиц!И какого цвета жидкость лить?
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 01:05
Друзья, помогите советом!
Занялся расколхаживанием системы натяжения поликлинового ремня, заменил натяжитель и не могу поставить оригинальный (6Р*1045) ремень. Оттягиваю кочергу с роликом до самого "не могу", а этого явно недостаточно. Есть подозрение, что кочерга тоже Made in Garage и вследствие чего повернута не под тем углом. У меня сейчас при свободном состоянии (когда ничего не держит кочергу), ролик натяжителя упирается в шкив генератора.
Так и должно быть?
Чем чревато если я не буду пока что оставлю кочергу как есть, а возьму ремень подлиннее на пару см, чтобы можно было его хотя-бы одеть?
Спасибо!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 08:32
Так и должно быть?
Спасибо!
Вероятней всего проблема не в " кочерге" , а механизме натяжения (он с бензинки).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 08:44
Номер механизма натяжения 028903315R. Судя по elcats.ru и exist.ua это то, что мне надо.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 09:24
Переставь механизм натяжения другой стороной. Тогда место под кочергу развернется под другим углом и ролик отойдет от шкива на свое место.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 09:30
s4: :idea:
Димон, спасибо! Если так - с меня магар!
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 18:16
Похоже, Вы правы.
Сегодня был у инжекторщика, он обнаружил, что травит прокладка всасывающего коллектора. Завтра поставим новую-посмотрим что это даст.
Компьютерная диагностика ошибок в работе не выявила ))
Востаннє редагувалось 08 жовтня 2013, 20:19 користувачем aleksbys, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2013, 20:15
Увы, не все так просто... Механизм натяжения другой стороной просто не ставится. Отверстия под болты сделаны на разном расстоянии от центра кочерги.
Проблема решена радикально. Позвал на помощь отчима и мы в четыре руки таки натянули этот ремень. Однако, как мне кажется, это не есть хорошо. Слишком уж сильно ролик жмет ремень. Как бы не остаться без подшипников генератора. Короче, завтра попробую завестись и посмотрю, как оно себя будет вести.
Кроме всего прочего, кочерга оказалась еще и черезчур длинной. Пришлось ставить 5мм шайбы между натяжителем и кронштейном, чтобы сохранить соосность шкивов и ролика.
Вывод: колхоз не зло, а злющее зло! И уйти от него ой как непросто :-(
