Сьогодні: 07 листопада 2026, 08:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 77 78 79 80 81 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2011, 22:03
Всем Привет! Сам я тоже владелец дизелей и озадачиваюсь тюнингом мотора,еле победил чтение всех 93 страниц,конечно есть вопросы и куча "непоняток" по некоторым вопросам,попытаюсь вникнуть,за глупые вопросы просьба извинить... :oops:
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 10:14
З нами з: 05 грудня 2010, 17:15
Код мотора: GZ 1,8
Ищу сцепление Sachs Power Clutch - 3000 960 801
Нашол на эксисте - там 2233 грн., потом нашол сцепление с таким номером за 1824.00 грн
http://autoklad.com.ua/buy/SACHS_300096 ... mpaign=All
Но ни там, ни там не пишется что это Sachs Power Clutch, просто написано "Комплект сцепления SACHS 3000960801", немогу определиться где купить сцепление.На эксисте много чего заказывал, но там этот комплект дороговатый, на autoklad.com.ua дешевле на 400грн., но не знаю что за контора, чтоб небыло такого что пришлют обычное вместо усиленного.
Может кто покупал в Украине такой комплект сцепления, подскажите где лучше его купить.
Еще здесь есть за 1855грн.
http://avtoto.com.ua/index.php?productID=23576#VW
VW Golf II 1.3 1985
VW Golf IV 1.9 TDI (1999г.) ALH/No EGR/No CaT/Intake 60mm/VNT17/3bar map/0,240 Nozzles/G60 Flywheel/VR6 Clutch/Chip от Евгений К.
+380974304796 - Руслан
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 11:59
вбиваешь на сайте производителя свой номерок
http://webcat-services.zf.com/index.asp ... search.asp
http://webcat-services.zf.com/nc2_teile ... 2&KMODNR=0
критерии
* Диаметр [мм]: 228
* Число зубцов: 28
* усиленное исполнение:
* Поставляется только как комплект
покупай, главное чтоб номер был написан тот который заказываешь. и чтоб написан заводским способом а не маркером.
а экзист всегда коэффициент жадности ломил.
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 12:49
Код мотора: AGZ 2,3
Привет. У тебя скорее всего "непонятки" т.к. у тебя мотор 1-Зед, который без VNT турбо и управления на него. Ещё незнаю, есть ли на этом моторе полноценные "мозги" которые можно поправить под новое железо. Но в любом случае можно поставить турбо больше и заставить её больше дуть изменив механически регулятор наддува, и всунуть побольше форсунки дабы было что спаливать увеличенным наддувом.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2011, 18:21
З нами з: 10 травня 2010, 20:27
Код мотора: AGZ 2,3
Ребята нужен совет!!! История такова, сжег свой ДВС из за пробитого поддона. Приобрел другой ДВС, 1.9 SDI. Проблема вот в чем, шатуны и поршня отличаются от моих размером поршня, длинной шатуна и весом (не взвешивал но в руке чувствуется).Что ставить, и какая будет Разница? От моего AHFа остались в живых 2 поршня и 2 шатуна.
Вот фото
Опис файлу: Слева поршень и шатун AHF а справа ????
DSC01352.jpg [ 727.49 Кіб | Переглянуто 2504 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 01:50
Код мотора: AGZ 2,3
судя по тому, что центры поршня разные - они вообьще не подходят, т.к. ход разный.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 14:13
Код мотора: AGZ 2,3
Взвесил на электронных весах поршень и шатун без колец и вкладышей:
1. АHF- 1.444 гр
2. SDI - 1.182 гр
(нагар не убирал)
Разница существенная, в 262 гр.
Объем камеры сгорания поршней одинаков. Туда вошло по 25 мл жидкости.
вот фото:
Опис файлу: Поршень ???
DSC01374.JPG [ 792.85 Кіб | Переглянуто 2451 раз ]
Опис файлу: Поршень AHF
DSC01375.JPG [ 773.16 Кіб | Переглянуто 2451 раз ]
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 23:29
Пока мне про "мозги" в моём авто ничего не известно...Что то же там управляет передувом электронным способом? Пусть управляет геометрией,если это возможно...Если поставить турбу от AFN...
На форсунки думаю распылители поставить по-больше,заткнуть ЕГР,выкинуть катализатор,и систему выхлопа пересмотреть...Хотелось бы для начала мощность с 90 л/с,увеличить хотя бы до 120 л/с...
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2011, 23:36
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, как по мне то 120 - вполне просто. 100 ты получишь переделав выпуск и впуск, остальные 20 - добавив солярки форсунками.
Насчёт турбинки - у тебя там управлять геометрий нечем. Тебе проще купить такую-же (без геометрии) турбо только побольше, например с 2.5 ТДИ ауди 94-96 годов.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 01:26
Код мотора: AGZ 2,3
Мне кажется что лучше этого не делать. Может чисто визуально, но посмотри где ценр пальца на АХФ поршне и где на ноу-нейм - ход поршня иной. Вообще не понятно какая будет степень сжатия, не вылезет ли поршень в голову или в клапана при ВМТ!
Дай номер поршней - я пробью по Етка.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 02:05
З нами з: 25 серпня 2009, 21:05
Электронным, только клапан который управляет другой. Как выходят из положения, или ставят отдельный бустконтролер или меняются мозги.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 11:53
У нас в городе есть магазин в котором торгуют бустконтролерами и всяким тюнинг-железом...
Вот: http://www.belais.ru/index.php?categoryID=237
Только что брать,я пока не знаю...
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 14:04
Код мотора: AGZ 2,3
Нада досконально разобраться как и чем управляется наддув конкретно на вашем авто. Тогда будет всё ясно. Излагайте....
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 14:40
Код мотора: AGZ 2,3
Еще немного по сравнивал:
диаметр поршневого пальца от AHF 30.5мм а палец поршня SDI 29мм.
Опис файлу: Поршень AHF слева
DSC01384.JPG [ 664.45 Кіб | Переглянуто 2527 разів ]
DSC01382.JPG [ 909.7 Кіб | Переглянуто 2527 разів ]
DSC01380.JPG [ 828.36 Кіб | Переглянуто 2527 разів ]
Опис файлу: Справа AHF
DSC01386.jpg [ 637.3 Кіб | Переглянуто 2527 разів ]
Опис файлу: Слева AHF
DSC01389.JPG [ 828.05 Кіб | Переглянуто 2527 разів ]
DSC01390.JPG [ 838.15 Кіб | Переглянуто 2527 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 19:19
Пока не готов излагать...Нужно будет завтра при свете дня всё рассмотреть...А есть какие нибудь картинки-подсказки,чтобы я мог посмотреть и сравнить...понять?
" - у меня так." или " - о,у меня совсем всё по другому !"... :oops:
