Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 76 77 78 79 80 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 23:58
З нами з: 30 вересня 2013, 21:28
каждый понимает дроссельную заслонку в меру своей распущености. (не в обиду aleksbys)
Да без обид :D Чайникам, как я, позволительно.
А по сути вопроса что?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 08:43
Питання: це нормально на турбодизелі коли спускаюся з ухилу по трасі включаю на нейтральну передачу, обороти двигуна зразу не падають а певний час тримаються на тих самих оборотах що були приблизно 2,6 тис. ?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 08:48
По сути вопроса то, что тебе сделали, врядли повлияло на глохнущий двигатель.
Пока вопрос, чтобы понимать куда думать дальше: когда он глохнет, елси не выключать зажигание и продолжить катиться на передаче - тахометр показывает обороты?
Так делать не рекомендуется с точки зрения безопасности движения.
На спусках нужно двигаться на передаче.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 09:23
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
Стоп, а ГУР - этим же ремнем приводится? Натяжной механизм, кстати кастом (самоделка), интересно, что за плита у вас под ГУР, кондей и генератор? Скорее всего тоже кастом.[/quote]
Походу да, насос ГУРа крутится этим же ремнем, он с самого низу, большой шкиф, размер как у шкифа кондера. По крайней мене, железный шланг от расширительного бачка ГУРа идет туда, вниз :)[/quote]
ABU з кондером (рідний/не рідний) це на межі фантастики. в оригіналі самонатяжний ролік.
по фрагментах твоїх фото дуже схоже на колгосп.
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 09:51
Такого эксперимента ещё не проводил-двигатель глох после остановки. Тогда же ( при остановке) начинает дёргаться тахометр
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 10:30
Этот эксперимент очень серьозно разделяет два варианта дальнейших действий и облегчит миллионы других проверок.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2013, 14:27
Цілком згоден!
Спуск невеликий і машин взагалі не було. Але чи це нормально що обороти зразу не падають?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 16:26
Сегодня проверил на спуске при заглушенном двигателе-тахометр показывал ноль. И при включённом и при выключенном зажигании
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:14
Сегодня проверил на спуске при заглушенном двигателе тахометр показывал ноль. И при включённом и при выключенном зажигании
Передача, надеюсь, была вкулючена? ;)
Еще раз условия: двигатель заглушен, зажигание включено, передача включена.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2013, 17:43
При этих условиях двигатель заводится с толкача :)
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 06:40
А прочитать еще раз о чем я писал выше?
Когда он глохнет....
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 08:53
Двигатель глохнет при оборотах холостого хода. Это происходит при движении накатом или при остановке на светофоре. Если при движении накатом сделать то, о чём говорилось(включить передачу)-двигатель заводится с толкача.Тахометр при неработающем двигателе и движении накатом (при включённом зажигании) показывает ноль
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 08:58
Ок. От темепературу двигателя зависит?
В каком состоянии система вентиляции бака (адсборбер, его клапан и т.д.)?
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2013, 10:18
Это происходит на прогретом двигателе.
Об остальной части вопроса,извиняюсь, не имею понятия что это
