Сьогодні: 17 листопада 2026, 16:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 75 76 77 78 79 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2013, 23:47
Насколько я помню, если есть ГУР, то ролик - натяжной, если нет ГУРа - генератор подпружинен.
Ключом на 13 попробуйте закрутить этот болт на ролике - если ролик начнет двигаться относительно плиты - он натягивает ремень. Ну или у вас какой-то колхоз.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 18:57
Ребя, нашел я как его натянуть!
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 19:16
Снизу генератора- шкив кондиционера?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 20:30
да. хотя он у меня и не холодит, предыдущий хозяин говорил, что нужно заправить фреоном и поменять патрубки вроде. я пока его не трогаю.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 20:38
Стоп, а ГУР - этим же ремнем приводится? Натяжной механизм, кстати кастом (самоделка), интересно, что за плита у вас под ГУР, кондей и генератор? Скорее всего тоже кастом.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2013, 21:04
Походу да, насос ГУРа крутится этим же ремнем, он с самого низу, большой шкиф, размер как у шкифа кондера. По крайней мене, железный шланг от расширительного бачка ГУРа идет туда, вниз :)
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 18:29
Купил сегодня подушки задних амортизаторов (SWAG), а они какие-то мягкие очень (намного мягче, чем передние).
Такие должны быть или они просто гавняные?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 21:06
Что есть подушки задних АММО?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 21:38
З нами з: 30 вересня 2013, 21:28
Подскажите, плиз, в чём может заключаться следующая проблема: на холостых оборотах начинает дёргаться стрелка тахометра и (иногда) глохнет двигатель. Однажды после того, как двигатель заглох, долго не мог его снова завести (но вообще заводится с пол-оборота)
П.С. Такая же проблема была пару месяцев назад, на СТО устранили заменой лямбда зонда и чисткой всасывающего клапана. К сожалению, полностью устранить маленькие подёргивания стрелки тахометра это не смогло и вот большая проблема снова вылезла.
Заранее спасибо за ответы :)
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 22:33
Что это?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 22:57
Что это?
Может я неправильно сказал, в общем клапан после инжектора , перед двигателем )))
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 23:09
Что это?
А это что такое?
Дроссельная заслонка, что-ли :shock:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 23:11
Что это?
:) тоже не понятно!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 23:36
Что это?
А это что такое?
Эврика!
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2013, 23:43
каждый понимает дроссельную заслонку в меру своей распущености. (не в обиду aleksbys)
